 Печь с котлом Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормальная рабочая температура,учитывая мощность котла.А сколько метров неутепленной трубы?
RomanR
Регион: Львов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
По вопросу обвязки. просто принормальной работе трехходового клапана температура на входе теплообменника будет на уровне 60с, проверте температуру воды на входе, возможно если входная температура выше то и отбор тепла меньше, как то так кратце. Напоминаю свой вопрос о отверстиях в топливнике и колпаке.
andrey
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2013, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Должен извиниться за свой некорректный вопрос.. -Все подумали, что я спрашиваю про температуру в трубе котла ? -а вот и нет .. я спрашивал про темп. в трубе печи на высоте 3 м, и фото приложил..
Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
 Размер файла:  320.74 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2013, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
andrey писал(а):
Должен извиниться за свой некорректный вопрос.. -Все подумали, что я спрашиваю про температуру в трубе котла ? -а вот и нет .. я спрашивал про темп. в трубе печи на высьоте 3 м, и фото приложил..
Это Вы не поняли ответы...
andrey
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2013, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя привет.. О каком утеплении, какой трубы идет речь..?? Я же не печник и не цыганка , чтобы догадаться .. извините за бездарность..
+79222438167
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2013, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Андрей.Сколько всего высота трубы,сколько метров в тепле(Дом,2 этаж,мансарда теплые) и сколько например в неотапливаемом например чердаке и улице?Другими словами посчитать при такой температуре где точка росы в трубе,при которой выпадает конденсат.
andrey
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
как -то так.. желтые это задвижки..тепло - это 1 -2 этаж..
под крышей холодно... На метр на чердаке выступает кирпичная труба -дальше идет асбестовая (укутана в базальтовое одеяло)
Рыжие -поперечные балки. Высота трубы от печи до заслонки 3 м (там и мерил температуру)
+79222438167
 Размер файла:  13.15 КБ
 Просмотров:  1077 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сведению... У меня деревянный дом (сруб), поэтому продукцию СЕНЕЖ знаю не понаслышке... ОГНЕБИОПРОФ дает огнезащиту при определенном расходе, как показывает практика такого расхода при обработке кисточкой добится нельзя, надо замачивать дерево в этом растворе... максимальный срок огнезащиты 5 лет, это написано в инструкциии. Т.е. через 5 лет дерево будет горючим. Думайте!!! Может есть возможность дополнительно защитить деревянные поверхности.
andrey
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этикетки я читал, а обработал для профилактики (пусть лучше будет..).
От печной трубы до деревянных перекрытий защищает 50 мм Роквула, и 10 мм огнестойких панелей FLAMMA
+79222438167
andrey
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
- окончательный вариант ..
- по поводу отверстий в топливнике, если эти (стрелочкой), то это а-ля "святой шов" : говорят так надо !! Правда снаружи печки его эффективность незаметна..
Следующую печку сделаю с ним и без него (поэкспериментирую)..
+79222438167
 Размер файла:  268.97 КБ
 Просмотров:  1129 раз(а)
оригинал.rar
 Название файла:  оригинал.rar
 Размер файла:  595.29 КБ
 Скачено:  615 раз(а)
alvyd1
Регион: Лаздияй
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, andrey, а как в вашей печи встроен котел (радиатор) На чем он держится ?
andrey
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
- металлический штырь лежит в пазах на базальтовом картоне ( на случай расширения), всего три точки опоры...
+79222438167
 Размер файла:  373.02 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
andrey
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть нюансы в работе и конструкции печи т.е. - косяки.. Sad
появились щели в двух местах . Над дверцей лежит базальтовый картон - видимо мало, надо потолще (лучше каолиновую вату)..
а на разделительной стенке кирпичи врезанные во внешнюю стену надо не на глину , а так же в базальт. картон или вату ( не учел этот момент -мало знаний и опыта)..
- также образовалась щель в стыке шамота (примерно 5-7 мм) - разошлись кирпичи .. В чем причина , не понимаю.. Знающие люди подскажите ПОЖ-ТА...
--заглушил правый канал из топки (просто вставил туда половинку кирпича)
-все равно гудит как паровоз...
+79222438167
 Размер файла:  353.33 КБ
 Просмотров:  1146 раз(а)
 Размер файла:  340.26 КБ
 Просмотров:  1015 раз(а)
 Размер файла:  270.9 КБ
 Просмотров:  916 раз(а)
alvyd1
Регион: Лаздияй
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо andrey, при кладке печки обязательно все учту. А сама плита хорошо греется ?
andrey
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
-Рука не терпит.. Smile
+79222438167
alvyd1
Регион: Лаздияй
СообщениеДобавлено: Пн 3 Февраль 2014, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это хорошо или плохо ? Тяга очень хорошая.
andrey
СообщениеДобавлено: Пн 3 Февраль 2014, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
про хорошо или плохо -летом посмотрю
Тяга хорошая - это факт...
+79222438167
andrey
СообщениеДобавлено: Пн 3 Февраль 2014, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понаблюдав за топкой на разных режим - обнаружил, что система отопления прогревается лучше, если топить медленно... Например при той-же закладке, через 15-20 мин после того, как печь растопилась и загудела, прикрываю задвижку на трубе примерно на треть, когда появляются тока угли закрываю на 2/3..Так до конца горения...
Разница ощутима - потому и пишу...
Но, есть мысль , которая не дает покоя - при таком режиме топки возможно засаживание -однако летом увижу результат...
Предупреждение -Я не печник !! опыта нет , поэтому мои выводы - только мои..
+79222438167
СообщениеДобавлено: Пн 3 Февраль 2014, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
andrey писал(а):
Понаблюдав за топкой на разных режим - обнаружил, что система отопления прогревается лучше, если топить медленно... летом увижу результат...
Логично,время контакта газов с регистром увеличивается.Сглаживается изотерма по времени.В морозы лучше так не делать, а то летом результат можно и не разглядеть Smile Поставь постоянный датчик в трубу, результат станет более предсказуем.
alvyd1
Регион: Лаздияй
СообщениеДобавлено: Пн 3 Февраль 2014, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное, что конденсата нету. А то я летом сложил печь http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/90-ovp-s-kotlom Все как бы ничего. Конденсат только. Весной переложу.
