Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Вс 11 Август 2013, 19:00
Это наверно не высолы, а "кембрийская глина такой цвет раствору дает, она нормально отмывается, а потом еще покрасится, Алексей любит это, обещал мастер-класс.........
Виталий Кострюков
Вс 11 Август 2013, 22:07
Наружная часть камина и банкетки клались скорее всего на цементно-песчанный раствор, тогда при чем тут глина? И еще... А если не красить кирпич, то тогда как быть?
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 12 Август 2013, 20:45
Безумный почему ты спрашивал как повысить кпд камина , а вто же время сделал его без зуба и наклонных боковых стенок ????????
_________________ 89062208974 |
Жуков Герман
Пн 12 Август 2013, 22:37
| Виталий Кострюков писал(а): |
| Наружная часть камина и банкетки клались скорее всего на цементно-песчанный раствор, тогда при чем тут глина? И еще... А если не красить кирпич, то тогда как быть? |
А зачем внутри помещения класть на ЦПС, а по поводу не красить - он то красит
Виталий Кострюков
Вт 13 Август 2013, 19:39
Герман, у меня никак не получается с тобой диалог. Я задаю конкретные вопросы, а ты же (уже не первый раз) отвечаешь так, как будто разговариваешь сам с собой. Извини за то, что побеспокоил твою тонкую душевную материю. Большая просьба не отвечать на мои вопросы, если я вдруг окажусь в какой либо теме форума, твои ответы все равно не несут никакой смысловой нагрузки на мое "ущербное недопонимание" подтекста фразеологических оборотов.
И все же я повторю вопрос к многоуважаемым коллегам по ремеслу: Какими способами можно снять налеты (высолы) с кирпичной кладки камина или печи? Кладка камина или печи может быть как на глине, так и на ЦПС. Хим состав белесых пятен (понятно) разный.
Виталий Кострюков
Вт 13 Август 2013, 20:14
Ну а если точно по теме, то повысить КПД открытого (без дверцы со стеклом) камина можно было сделать:
1. Сужение боковых стенок топки к задней части
2. Напуск задней стенки топки, переходящий в "зуб" (дымовой порог).
3. Конвекционные каналы с наружней части топки, что сделано было.
А со стеклянной дверцей все же КПД будет выше за счет медленного сгорания дров, большего разогрева шамотной кладки и лучшей работы конвекционной системы. Да и воздух из помещения кубометрами улетать не будет. Просто подтверждаю правильность принятого решения, хотя эти дверцы очень не люблю.
Жуков Герман
Ср 14 Август 2013, 20:50
Виталий, я с тобой никаких диалогов не заводил , по крайней мере на этом форуме, и не собираюсь, если хочешь вынести тот понос с другого форума, давай, тут многим интересно будет твое мнение об них, так что давай не умничай, а если хочешь говорить, так говори все СВОИМ КОЛЛЕГАМ ПО РЕМЕСЛУ и на вопросы твои я не отвечал и не собираюсь отвечать, больно уж ты грамотный, тут люди попроще есть
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 14 Август 2013, 21:14
Камин приставляем к КАТ. Из чего простенок который с зади камина.
_________________ Печь - это душа дома!!! |
Виталий Кострюков
Чт 15 Август 2013, 19:54
Алексей, мне тоже интересен вопрос, заданный Владимиром. Из чего сделана стена примыкания камина? И если это оштукатуренная кирпичная кладка то не было ли под шпаклевкой сетки?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 16 Август 2013, 08:05
И все же я повторю вопрос к многоуважаемым коллегам по ремеслу: Какими способами можно снять налеты (высолы) с кирпичной кладки камина или печи? Кладка камина или печи может быть как на глине, так и на ЦПС. Хим состав белесых пятен (понятно) разный. |
Удаляется при помощи составов на основе соляной, уксусной и муравьиной кислоты. Пользую очистители фасадов CL-CLEAN(производитель Isomat) и Dali(Рагнеда).
Пт 16 Август 2013, 21:26
Соратники давайте не будем ругаться истина у каждого своя !!! Камин позже был покрашен краской в 3 цвета не только из за высолов . Вся конструкция сложена на глинно -песчаном растворе. Классический зуб не стал делать из смещения трубы на 2 этаже (решил делать газовый порог по работам Селивана) Стена монолит за ней кирпич она была покрашена сетки нет .
Виталий Кострюков
Сб 17 Август 2013, 20:04
Большое спасибо за полноценные ответы! Мой интерес полностью удовлетворен по покраске камина и его конструктивных особенностях, а так же по удалению высолов с кирпича.
Иван М.
Регион: Камчатка
Пт 18 Октябрь 2013, 13:27
про КПД... камин с дверкой и поддувалом это уже почти печка.. еслив сделать рассечки в дымосборнике и задвижку погерметичнее КПД будет не плохое..
Oleg Plamadeala
Регион: Moscow
Пн 21 Октябрь 2013, 13:43
добрый день я не-совсем понимаю как смонтировать 2 трубы одна для удаление дыма а вторую для горячих потоков воздуха и за счет чего будет нагреваться воздух во второй трубы поясните пожалуйста мастер если располагаете временем
Пн 21 Октябрь 2013, 21:27
Что за кассета ( чугунная топка) или вы хотите с кирпичного камина подать разводку воздуха на 2 этаж или в комнату .Метал или чугун нагревается и горячий воздух уходит по гофре .Керамическая или нержа -сендвич труба служит только для отвода дымовых газов ( из топки ) в атмосферу .Не путайте это разные трубы с своими температурами.
Сергей A/
Вс 27 Октябрь 2013, 19:17
Михаил Корошкевич
Регион: Бобруйск
Вс 9 Февраль 2014, 18:32
| Мастер писал(а): |
как вариант можно увеличить сечение трубы и внутрь вмонтировать 2 трубы (металл толщина стенки не меньше 6 мм) и снизу оставить ход холодному воздуху, а сверху две дверки (чистки) вмонтировать. далее если необходимо тепло, то просто во время топки камина откроют эти дверки и тепло в режиме он-лайн будет поступать в помещение, если не надо тепла, то дверки надо держать закрытыми.
Трубы советую вышкурить, обезжирить, и снаружи покрасить огнеупорной краской( к примеру "Церта"), а чтобы дым через них не выходил естественно применить каолиновую вату.
Как вариан
т...
Поддерживаю, сам использовал этот вариант. Подсмотрел как монтировали заводской закрытый камин, и решил сделать что то похожее дома. Но есть недостаток. Труба сильно греется при большом огне, в итоге может появится неприятный запах. Пыль в воздухе подгорает.
