 Камин с большим порталом (Драгомир) Следующая тема
Oleg Plamadeala
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
добрый вечер, а скажите пожалуйста Дмитрии ,а почему подача теплого воздуха лучше чем холодный кроме того что потечет конденсат
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любомирскас писал(а):
Здравствуйте. Я впервые зарегистрировался на вашем форуме. Хочу показать одну из своих многочисленных работ. Интересно услышать ваше мнение.
Что сказать? Отличная работа!
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Страницами двумя я спрашивал то же самое. Подсказали - для улучшения КПД, что бы не тратить энергию на подогрев входящего воздуха и улучшить физику горения. Думаю - не суть это важно, но почему бы нет, при возможности?
У меня на даче газовый конвектор, коаксиальный дымоход, труба в трубе. Внутренняя выводит продукты сгорания, наружный контур для притока. По пути вдоль горячей внутренней трубы воздух прогревается и поступает нагретым в топку. Котлы двухконтурные есть с такого типа тягой. Что-то подобное можно сделать в камине. Например - между топкой и облицовкой сделать рубашку и пропускать через неё холодный наружный воздух. А если в топке какую-то часть металлом сделать - эффект усилится. Но это всё в теории..
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже выполнил в этом сезоне заказик на камин с большой топкой.Ширина топки 1,7м,. В топку камина встроено устройство для гриля до1,5м
Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559
 Размер файла:  600.17 КБ
 Просмотров:  1309 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично Евгений.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа отличная Евгений. Дизайн свой или навязали?
андрей10
Регион: егорьевск
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приведу пример устройства приточки в каминах усадьбы в КУСКОВО ( история с 1650 г.)
 Размер файла:  446.53 КБ
 Просмотров:  1000 раз(а)
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за похвалу! Вся работа от начала и до конца велась вместе с дизайнером.Во многих моментах я бы предложил свои варианты отделки думаю, что не хуже, а может быть даже интереснее, но с дизайнером не поспоришь.
