 Канадские печи А.Чернова Следующая тема
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Для угля не пойдет. Задохнется.
Чисто под уголь не пойдёт, а вместе с дровами самое оно.
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
В случае угля дополнительный воздух можно подавать и через дверку топливника.
Alex
Регион: Moldova
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
следует понимать что помимо конусности которая помогает держать топливо вместе для угля необходимо иметь колосник большего размера? Ничего более особенного?
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топку можно пониже чем для дров, надо учитывать, что пламя более горячее, на дверку пламеотбойник или прятать зону горения ниже дверки.
Alex
Регион: Moldova
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2012, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы, все понятно, по крайней мере пока Confused
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июнь 2012, 05:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Н-да, не минула "ракетная" тема и Чернова. Smile
Что получилось.
http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac12g.htm
yuri 62
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложил ядро, правда осталось 2,5 рада, т.к. закончился Ветонит. Решил пока начать кладку оболочки. Возникли некоторые вопросы.
1. Какай толщины картон для зазора? Я нашел 4 мм, если в два слоя не очень толсто, или одним можно?
2. Как правильно армировать кадку? Чем армировать лучше, через сколько рядов?
3. Чем заменить Ветонит, так как мешок брать на 2.5 ряда смысла нет-дорого. Попробовал СЭВ огнеупорной смесью один кирпич положить понял, что г-но относительно Ветонита. Может кто нибудь видел в Москве 5 кг фасовку Ветонита?
Жду помощи от профи!
С уважением Юрий.
 Размер файла:  158.7 КБ
 Просмотров:  1512 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и 4 мм, но обычно использую самый что ни есть ходовой картон от упаковок системных блоков, телевизоров, коробок с обоями/самоклейкой и.т.д., который пускаю в два слоя.
Кладку можно армировать стеклотканью, но это обычно делается в напряженных местах опирания арок свода, а так и не надо...
Ветонит можно использовать и для обычной кладки.
Замечу, что проем между печкой и стеной слишком маленький по нормам ППБ.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вс 1 Сентябрь 2013, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё в копилку Smile. По мотивам Чернова и Флина.
 Размер файла:  28.08 КБ
 Просмотров:  1171 раз(а)
 Размер файла:  27.61 КБ
 Просмотров:  1148 раз(а)
 Размер файла:  26.19 КБ
 Просмотров:  1187 раз(а)
kubas
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2013, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень нравится! Razz Razz
Кирпич ручной формовки?
Пустотой вниз, да?почему?
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2013, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красота!
Жаль только расположение не совсем рациональное(у стены) или печь всё же в проёме располагается(по фото непонятно)?...
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 13 Октябрь 2013, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, мастерство не задушишь, не убьёшь! victori ЗдОрово!
Виктор, а с проходом потолка как пришёл к такому решению? Что за сендвичи, чьи? По идее, только шидель позволяет с такими зазорами устанавливать свои сендвичи. Хотя... При 50-ти мм телоизоляции в сендвиче (а использовался, похоже, такой) и, если он не подвального изготовления - я лично спокоен за противопожарную обстановку. На печи такого плана, то бишь теплоёмкой. Но, дабы лишний раз заказчикам рассказы не рассказывать - прохожу либо сендвич в кирпиче, либо через ППУ. Razz
Виктор, печь топили уже? Приготовить ничего не успели в духовочке? Smile
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вс 13 Октябрь 2013, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шидель(керамика) и есть. Печь сам топил, прогрев равномерный. Ну а приготовить в ХК, увы, не было возможности.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
По проходке потолка; Шидель с зазором в защищённом проёме.
 Размер файла:  20 КБ
 Просмотров:  1011 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор,а ссылкой можешь кинуть? Smile
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
В смысле ссылкой?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2013, 01:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В смысле ссылкой?
В том смысле, что не кирпичом Sad
С уважением, В.Б.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2013, 01:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В смысле ссылкой?
rolf rolf Dreamdavids, ссылку на что нужно-то? Smile
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2013, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шутники Smile Думал Шидель уже готовую проходку потолка такую выпустил.Потом понял что самопал Smile
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая вот противоточка получилась, только ещё добавили регулеровку вторички.
 Размер файла:  242.8 КБ
 Просмотров:  1352 раз(а)
