Анатолич
Регион: Рязань
Чт 14 Март 2013, 19:47
Продолжаю тему... Возможность замены (через 15 лет ) футеровки, вторичка обособлена от поддувала, ХК побольше...
 Скачать |
| Название файла: |
ОПХК 5.rar |
199.45 КБ |
| Скачено: |
1022 раз(а) |
queser
Регион: Салми
Сб 30 Март 2013, 20:45
очередной релиз печки
видео раз и видео два
_________________ Всё будет хорошо! =)
queser
Регион: Салми
Вт 2 Апрель 2013, 22:10
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 2 Апрель 2013, 23:05
queser, шикарненько! Я так понимаю, это вариант с низкой ХК? Разница прочувствовалась, ага?
А есть отзывы от обладателей? Что говорят?
А видео чем обрабатываете, в какой программке?
Вокруг дверок - плитка?
queser
Регион: Салми
Ср 3 Апрель 2013, 08:41
| Анатолич писал(а): |
Вокруг дверок - плитка? |
Анатолич, спасибо!
Да, вариант с низкой ХК в данном случае выигрывает на ходовых испытаниях без проблем нагрелась до 340 градусов, т.ч. можно готовить любые блюда, остывает долго. Отзывы обладателей восторженные, но ХК пока не пользуются. Они теперь задумали ремонт во всем доме сделать "под печку"
Видео в программах не обрабатываю, снимаю на телефошку т.ч. иногда приходится переворачивать с помощью FreeVideoFlipAndRotate или редактором на youtube, там же иногда делаю стабилизацию.
Вокруг дверок плитка, чтобы байромикс не темнел от горячих дверок.
Ср 3 Апрель 2013, 09:12
А как стоит байромикс на печи?
queser
Регион: Салми
Ср 3 Апрель 2013, 09:31
| Александр Кузнецов писал(а): |
| А как стоит байромикс на печи? |
На печи байромикс стоит великолепно.
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 22 Октябрь 2013, 10:15
Задали вопрос про подключение лежанки. Помню, где-то этот момент уже обсуждался, а вот где...
Ну, вот картинка... Думаю лишним не будет продублировать... Относится к заднему подключению лежанки - за печью вдоль топки.
21.22 КБ |
806 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 22 Октябрь 2013, 13:21
Для бокового подключения лежанки (когда она направлена влево или вправо от печи) нужно организовать вот такие окошки (обведено красным). Площадь окон видна на рисунках и равна половине половинки... К этим окнам в ядре должен остаться доступ при кладке внешнего контура для регулировки нагрева лежанки. Регулировка сводится к укладке на сухую пластин, нарезанных из, например, шамота таким образом, чтобы частично перекрывать (или не перекрывать) окна в ядре. Чем больше открыто окно - тем горячее лежанка и тем меньше прогревается низ печи. Регулировка, есессно, методом тыка. Сегодня положили 3 пластинки - посмотрели, пощупали, полежали... Завтра добавили ещё по пластинке... Или убрали...
Два окошка сделано для равномерного прогрева печи. Соответственно от противоположной лежанке стороны идёт обводной канал за печью, в нижней части которого расположен общий выход из лежанки в подъёмный канал печи.
40.3 КБ |
758 раз(а) |
42.44 КБ |
721 раз(а) |
vit031207
Ср 23 Октябрь 2013, 13:38
На словах вроде понятно. Только пространственного воображения не хватает понять как это выглядит в реале. Особенно : "от противоположной лежанке стороны идёт обводной канал за печью, в нижней части которого расположен общий выход из лежанки в подъёмный канал печи"
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 23 Октябрь 2013, 16:32
Ну, вот здесь попробуйте разобраться. Здесь воображения нужно поменьше - открывай да смотри... Принцип работы понятен.
ВАЖНО!!! В представленной порядовке могут быть ошибки! Готовил для себя СХЕМУ работы печи и на перевязку большого внимания не обращал!
 Скачать |
| Название файла: |
ОП-ХК с лежанкой.rar |
354.52 КБ |
| Скачено: |
788 раз(а) |
queser
Регион: Салми
Ср 23 Октябрь 2013, 16:47
Вот же ж! я тоже приладил лежанку к такой печке. Мысли сходятся.
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 23 Октябрь 2013, 18:37
| queser писал(а): |
Вот же ж! я тоже приладил лежанку к такой печке. Мысли сходятся.  |
Ну, рассказывайте -как? КАК, я Вас спрашиваю, мы докатились до такой жизни?!..
vit031207
Чт 24 Октябрь 2013, 07:31
Так и предполагал. Ааааа! Тут не лежанку, а целый сексодром можно забабахать. Так бы и сделал, но мало места. Мне нужна лежанка в створе с печкой и сбоку. Олег а если на лежанку пуститбь только с одной стороны? Чем это чревато?
queser
Регион: Салми
Чт 24 Октябрь 2013, 10:13
queser
Регион: Салми
Чт 24 Октябрь 2013, 11:34
Чт 24 Октябрь 2013, 12:04
Ну ты навыпиливал...
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 24 Октябрь 2013, 12:46
Когда сие творение увидим, так сказать "в живую"?
queser
Регион: Салми
Чт 24 Октябрь 2013, 13:01
| Виктор_А писал(а): |
Когда сие творение увидим, так сказать "в живую"?  |
если ко мне вопрос, то приступить к работе планирую в ноябре-декабре.
Виктор_А
Чт 24 Октябрь 2013, 13:09
Будем с нетерпением ждать
