 Строительство уличного комплекса (Ищенко) Следующая тема
Андрей Есин
СообщениеДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую ВСЕХ участников семинара!!!! Андрей Иванович, песню про Гагарина уже пели? Или пока только про лошадь.....
СообщениеДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
По низу горизонтально и в колпаковый щиток.Под столешницей гнать это надо быть извращенцем yu Surprised
СообщениеДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
irez писал(а):
Слушайте, а сколько стоит такой держатель для уровней ? а то у меня все время уровни падают Smile дайте 4 - на каждый угол по одному Smile)
Игорь! Вняли твоим советам, сделали работу мастера достаточно комфортной!
(фото ниже)
Похоже от самых дальних очагов погонят каналы над столешницами- там я вижу зачем то стены в полтора кирпича.
Мы не только извращенцы, но и интриганы... Оставим место для размышления и догадок...
Юрий Хошев писал(а):
Андрей Ищенко писал(а):
Только трубы!
Да, глубоко запихнул уважаемый Администратор Вашу тему, Андрей Иванович!
Сразу не найдешь с непривычки.
Подскажите, пожалуйста, чем будете дым с флангов до центральной трубы тянуть?
Боровом? Зонтом /дымовой камерой, "колпаком с прогаром"/?
Или еще как?
Если не секрет...
Кстати, по паспорту какой национальности (или вероисповедания) можно попасть на Ваш объект? Или только по решению суда?... Радость
Администратор еще больший интриган!
Паспорт, наш - Российский, вероисповедание любое, суд сам разберется. Но можем провести на сэкрэтный объект через водную гладь, используя скрытые под водой плавсредства!
Как нам тебя не хватает.. "опустела без тебя ЗЕМЛЯ...."
Итак, по традиции ежедневный отчет:
Начали формировать топливники четырех печей, два станка работали без перерыва временами даже создавалась очередь на распиловку...
 Размер файла:  314 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
 Размер файла:  383.29 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
 Размер файла:  227.7 КБ
 Просмотров:  929 раз(а)
 Размер файла:  194.33 КБ
 Просмотров:  894 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так видно уже, что стена пустая...
Просьба нижайшая - все оставляйте в секрете, только фото выкладывайте почаще в разных ракурсах. :-D
Ваши топки впечатляют. На что только хозяева не идут ради одной буханки хлеба!
Бацулин, кстати, звонил. Он тоже какой-то мегаобъект воздвигает. Только он там на уличном мангале электродымосос диаметром 400 забухивает. Чтоб при жарке на улице шашлыком не пахло... :-D
ЕвгСаныч
Регион: Суздальский район
СообщениеДобавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, если поднять трубу на метров пять, то рядом будут хорошо смотреться пару сторожевых вышек с пулемётами и надпись на воротах "Arbeit macht frei".
А по "чесноку", я бы не опускал дым в низ после топок - и так длинный горизонт по боковым "крыльям", сад обогревать хозяева не собираются?
СообщениеДобавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, вдруг, все заработает?
Мыслите дальше!
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Иванович. За творческую нотку в создании и подаче фото-материала - УРА!УРА!УРА!
Как разпределили роли? Вас-то совсем не видно )
Laughing
___________________
http://vk.com/r_amo_n
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
он за летописца ... и фотограф, по совместительству
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пятнидцца прошла нудно, арки мешали творческому прорыву вперед.
С уважением, Ваш летописный фотограф.
 Размер файла:  341.59 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
 Размер файла:  244.3 КБ
 Просмотров:  856 раз(а)
 Размер файла:  357.1 КБ
 Просмотров:  882 раз(а)
ЕвгСаныч
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей может разделить трубу на два хода? Для мангала, хлебной камеры, коптильни один и другой для крайних топок, а то понадобиться инструкцию писать для хозяев, чтобы закрывали неработающие топки при работе крайних плит, не будут же они топить все топки сразу.(этож скока водки надо?)
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Laughing
Я - голос за кадром.
Можно, но не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Октябрь 2013, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соскучились?
А мы работаем, потихоньку!
 Размер файла:  253.34 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
 Размер файла:  311.43 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
Сергей Крук
СообщениеДобавлено: Ср 30 Октябрь 2013, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стал ждать новых постов, сел, поехал, посмотрел! Теперь я знаю как построить 12-ти метровую печь, хе-хе-хе.... Razz
СообщениеДобавлено: Чт 31 Октябрь 2013, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее....
 Размер файла:  313.05 КБ
 Просмотров:  747 раз(а)
 Размер файла:  297.82 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
 Размер файла:  351.21 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
 Размер файла:  305.97 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 31 Октябрь 2013, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работать то когда начнёте? Smile
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Чт 31 Октябрь 2013, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу когда работать начнёте, ни много ни мало, а половину уже забабахали. Молодчики.
СообщениеДобавлено: Пт 1 Ноябрь 2013, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раф Юрич с тебя полный фото отчет "Питер за тебя болеет "не подкачай записывай все секреты а главное запиши фирменый рецепт плова - всем участникам мини -СЕМИНАРА терпения добить объект до конца Very Happy
Даниил Новиков
Регион: Магнитогорск
СообщениеДобавлено: Пт 1 Ноябрь 2013, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикольные фотки, как жалко,что я к вам элементарно не успел))!
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2013, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего за раствор то месите в распираторе , в очках, ядовитый какой что ли ??????
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2013, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раф Юрьевич, улетел, (( но обещал вернуться!
(Самое главное не продешеви с продажей информации!)
У нас охрана труда на первом месте, многие даже чай пьют не снимая респиратора!
 Размер файла:  271.87 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
