 Что делать с печкой? Следующая тема
kent5555
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел в одной из книг про печи и камины.
Толщина шва не более 5 мм, иначе возможно появления трещин в швах.
У меня действительно большинство швов больше 5 мм. 7-8-9 мм.
Вот наверно основная причина появление трещин по всей печке.
И самая главная причина всех недочетов - это скорость, с которой сделали печку.
5 дней. Нужно как можно быстрее сделать печку и перейти на новый объект, что бы больше заработать. Про качество и репутацию особо никто не думает. Привлечь к ответственности за некачественный продукт, в Российской действительности практически не возможно.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи трещат по другим причинам
kent5555
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще нашел одно фото внутренней конструкции печи.
 Размер файла:  540.67 КБ
 Просмотров:  1059 раз(а)
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
огнеупор давит на внешние стенки
Всё будет хорошо! =)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо верить всему, что пишут в книгах. Книги бывают разные и пишут их разные люди, чаще те, кто ничего не понимает в том, что пишет - это первое. Второе: по этой фотке всё понятно: самая главная и распространённая причина , по которой трещат печи - это отсутствие зазора между огнеупорным ядром и оболочкой. Чаще всего это случается, когда строят печь по какой-нибудь порядовке, абсолютно не понимая ЧТО и КАК....
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
queser писал(а):
... Как человеку уберечься от халтуры если он пригласил мастера по рекомендации знакомых? Twisted Evil
Confused "фильтровать" знакомых Razz
Про одного афериста рассказывают, что тот сановным вельможам в странах Европы и Рассеи предлагал за серьёзные деньги отпробовать "неземной скус"... Shocked , просто просунув руку за шторку, опустить пальчик в сосуд...
Все, выходя из-за ширмочки, восхищались высопарно... Радость и ни одна ........... не предупредила очередных "страждущих", что в миске было простое дерьмо Embarassed
kent5555
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот теперь, что делать? Сколько прослужит эта печка в таком исполнении?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже писал Вам выше, ЧТО и КАК делать - других вариантов нет.
kent5555
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трещины, то можно замазать
но, если чуть печку перетопить,
то тогда точно кранты.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хочется выносить сор из избы -но мне кажется что на облицовке Витебский -2 цеха при отсутствия футеровке ( шамотный кирпич на ребро 6.5 или лещадка 3.5 см ) трещины и разрушения от туда . Заметил в последние время в направления Мурманки продают кирпич по ценику Витебского 1 а загружают 2. Себе делал печь маленькую Колпаковую Голандку под облицовку изразцами деньги экономил взял Витебский 2 цех колпаки -каналы не футеровал кое -где пошли микро трещины на кирпиче известковые выстрелы . Я не парюсь !!! Confused
kent5555
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печник утверждает, что он закупает кирпич на прямую с завода в Витебске.
Насколько, можно этому верить конечно.
kent5555
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задняя стенка печи практически не нагревается, даже через 5 часов после топки в режиме зима,когда дым идет по всем каналам,
а обещали, что она будет самой горячей
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
kent5555 Вы чего хотите? За Вас никто Вашу проблему решать не будет.
kent5555
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь, Я только хочу получить дельные советы, перед тем как начинать махать шашкой. Спасибо Вам за советы.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка сложена явно с ошибками. Что там с материалами? - нам отсюда не видно. По поводу функциональности - вопрос ещё сложнее, т.к. договора у Вас нет и мы не знаем, ЧТО за печь Вам пытались построить - на вид печки м.б. один-в-один, а внутри как день и ночь. Всё, что Вы можете сделать или попытаться сделать , Вам уже написали. От того, что Вы будете добавлять вновь обнаруженные "косяки" , список мероприятий не изменится, к сожалению....
kent5555
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печник предложил, для предотвращения трещин нагрузить печку сверху кирпичом.
Говорит, что финны сверху чугунную плиту кладут весом в 400 кг.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да пошлите Вы уже этого "печника" натрибуквы. Вам не надоело на одни и те же грабли наступать? По-хорошему печь требует полной переделки хотя бы для того, чтобы восстановить зазоры между огнеупором и керамикой....Чудес НЕ БЫВАЕТ.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чугунную плиту весом 400кг надо ему на горб положить.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печку проще разобрать и сделать нормальную, печнику - "Орден Сутулого" .
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кент скажите что за раствор использовался для кладки ( свой делали или покупной в пакетах) замачивали кирпич в воде???
