Ср 1 Февраль 2012, 10:10
Вот обнаружил такую рекомендацию:
"4) Для того, чтобы не образовывались трещины, чугунную плиту при первой топке необходимо медленно нагревать со скоростью 70-80°С в час , т.е. до 560-640°С, в течение 8 часов.
Для затопки лучше использовать мелкие дрова, щепки, стружку, для контроля легкого огня и увеличивать размер поленьев с каждой закладкой.
Затем оставить постепенно охлаждаться печь до полного выгорания топлива.
Такой отжиг снимает внутреннее напряжение в металле, исключает коробление и образование трещин в процессе эксплуатации." на http://100pechey.ru/catalog/pechnoe_lite_rossiyskih_proizvoditeley/pliti_chugunnie_pechnie.html
Кто-нибудь реально их отжигает по 8-мь часов?
Как проявляют себя "волосинки" при нагреве? Трещины идут по ним, или ищут свои пути?
Просто менял неоднажды настил, а трещины "находили" себе дорожку рядом...
Elm
Ср 1 Февраль 2012, 12:26
Чугунину надо отжигать не прямо в печи, а в горне, чтобы как можно более равномерно нагреть всю поверхность и докрасна... восемь не восемь, а часа четыре точно.
Ср 1 Февраль 2012, 17:33
Для равномерности прогрева, поможет ли укладка на ВП какого-либо материала - утеплителя - кирпичей - листа железа? - в случае отсутствия горна... с размером 50х80 см
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 1 Февраль 2012, 19:58
Во время сушки печи настил и так отпускается. А лопается он только когда на раскалённый настил ставят холодную посуду с водой либо проливают оную.
Ср 1 Февраль 2012, 21:17
Ну, как правило, в пролитии воды-щей не признаются... а пеняют на некачественную плиту
Виктор_А
Ср 1 Февраль 2012, 22:31
Ну некоторые сознаются
Вс 11 Март 2012, 17:50
Толстый слой песка надо сыпать и не менее 2-х раз протопить.Такой вариант рассмотри народ....
Юрий74
Вс 11 Март 2012, 21:30
| pe4ka писал(а): |
| Толстый слой песка надо сыпать и не менее 2-х раз протопить.Такой вариант рассмотри народ.... |
Как-то опробывал ентот метод на отопительно-варочной печи...
Подсказали старые люди, только во время первой же протопки плита лопнула.
Звонит мне заказчица и не хорошими словами ругается...
дескать я, наступая на плиту, её сломал и, чтобы скрыть преступление, засыпал песком.
Это теперь мы хорошие приятели и я с улыбкой расказываю Вам об этом, а тогда мне было не до улыбок, мягко говоря.
Вс 11 Март 2012, 22:37
Современные чугуняки нередко лопаются без спросу... сразу предупреждаю, что это - расходник, как и колосник...
Elm
Вс 11 Март 2012, 22:43
Я тут подумал - а ведь с нашим аномально жарким летом плиту можно и на солнце отпустить если греть ее каждый день месяца два - по очереди каждый день меняя сторону.
Впрочем в особо тяжелых случаях она и на солнце лопнет (крейзи смайлег).
Вс 28 Июль 2013, 05:28
[i]"4) Для того, чтобы не образовывались трещины, чугунную плиту при первой топке необходимо медленно нагревать со скоростью 70-80°С в час , т.е. до 560-640°С, в течение 8 часов.
Кроме того, есть народный метод
Чтобы чугунные плиты служили дольше, они должны пройти естественное старение, т.е. пролежать под открытым небом не менее года.
Вс 28 Июль 2013, 06:09
А ещё закапывали чугунину в землю на год и больше- для естественного старения.А вообще на чугонолитейных заводах литье должно проходить через термические печи для снятия напряжений и медленного отпуска. Но эту процедуру, увы ,пропускают для снижения себестоимости. Да и с марками чугуна особо не утруждаются. ИЗ чего льют люки канализационные -из того же сырья и печное литьё отливают.
Пн 29 Июль 2013, 03:43
Рубцовск пока льет из качественного чугуна (станочный лом) произведенный в еще в СССР.
Пн 29 Июль 2013, 08:33
У моего знакомого дом деревянный сгорел и плита на печи даже нисколько не пострадала.Самое опасное-попадание холодной воды-происходит резкое сжатие и что самое опасное-оно неравномерно.А затем уже появляется трещина.
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 28 Сентябрь 2013, 08:03
Себе установил панели со столовских эл.плит (295*415*20) 3штуки.
Вековина,естественные два шва,хоть улейся водой - никогда не лопнут.
В 90х годах помню были такие составные комплекты,сейчас не вижу.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 31 Октябрь 2013, 08:46
Отжигал без казана,интересно срок службы с казаном.
печник-смирнов.рф
583.35 КБ |
1011 раз(а) |
Чт 31 Октябрь 2013, 11:17
При виде плит с вензелями интересен вопрос, а как ее чистят владельцы от нагара жира, который неизбежен при готовке блюд?
На своей плоской плите я просто соскребаю скребочком ...
Fill07
Чт 31 Октябрь 2013, 13:58
Вот точно такая же фигня)))
Предлагать предлагаю, но нормальные заказчицы сразу отказываются... им же мыть потом.
Виктор_А
Чт 31 Октябрь 2013, 14:36
| Евгений Колчин писал(а): |
На своей плоской плите я просто соскребаю скребочком ... |
Шуманитом
Пт 1 Ноябрь 2013, 07:03
Чет никто не сказал про просто наложить на плиту красного кирпича,-- при первых протопках не дает быстро нагреться плите и вообще перегреться. хватит 10 кирпичей.
| Рубцовск пока льет из качественного чугуна (станочный лом) произведенный в еще в СССР. |
думаете чугун с тех пор хранят?
