 Подскажите, будет ли работать печь? Следующая тема
Medved78
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Пт 1 Ноябрь 2013, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! В доставшемся мне доме была кухонная плита, подключенная к отопительному щитку. С полгода назад печку я разобрал, щиток оставил. Искал подходящую конструкцию на место старой плиты с порядовкой. Подходящую конструкцию нашел, только она без духовки (на фото ниже). Попробовал сам нарисовать печь в Архикаде, встроив духовку. Прикрепляю фото с разных ракурсов и файл проекта в Архикаде 14(может кто-то сможет открыть). Будет работать такая конструкция? p.s. под духовкой прочистная дверца.[/img]
Вид сверху. Топка и верх духовки.
 Размер файла:  77.8 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
Выход к щитку
 Размер файла:  94.91 КБ
 Просмотров:  819 раз(а)
Вид сбоку. Духовка и прочистная дверца
 Размер файла:  82.74 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
 Размер файла:  103.4 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
 Размер файла:  81.85 КБ
 Просмотров:  739 раз(а)
Medved78
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Пт 1 Ноябрь 2013, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот печка в формате архикад14
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2013, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
работать будет, вот только что вы на ней будете делать... уж больно мощный топливник у печи
Medved78
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2013, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто, посмотрев на порядовку кухонной плиты без духовки, топливная камера показалась мне маловатой (ширина 250мм). Действительно, в моем"проекте" камера большая получилась. Честно, говоря, я больше переживал за правильность выполнения каналов вокруг духовки. Правильно ли сделал? Сверху духовки надо ли что-то прокладывать? Топливник переделаю как посоветуете Smile
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 2 Ноябрь 2013, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сверху духовки можно слой ГПР. топка по колоснику. Топить чем будете углем.? Канал который под духовкой сместите как можно ближе к сажетруске. Длина печки с дужовкой для угля 1100мм высота 800мм ширина 550мм. http://content.foto.mail.ru/bk/vognistyy/2/h-15.jpg
Печь - это душа дома!!!
Medved78
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Вс 3 Ноябрь 2013, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир писал(а):
Сверху духовки можно слой ГПР. Топить чем будете углем.?
Прошу прощения, Владимир, но я не в курсе, что такое ГПР Confused (поиском не нашел тоже) Ни одной печи я в своей жизни пока не сложил, только собираюсь Smile
Топить думаю в основном дровами, но уголь тоже не исключаю.
топка по колоснику.
т.е. внизу она и в длину и по ширине по колоснику, а кверху она может расширяться. Так?
Вы имеете ввиду выходной канал, который подключается к щитку?
Длина печки с духовкой для угля 1100мм высота 800мм ширина 550мм. http://content.foto.mail.ru/bk/vognistyy/2/h-15.jpg
А у вас , случайно, нет порядовки такой печи? Confused
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 3 Ноябрь 2013, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
ГПР глиняно-песчаный раствор
То, на что печь кладут
Духовка отделяется спереди от топки кирпичём на ребро (65 мм стенка) , поверху 3 см ГПР, зад и низ -- голые. Тогда примерно одинаково шкаф разогревается при топке
Вот такой шаблон
Почитайте печную литературу, плит там полно, как и шведок
Школьник, Михайлусенко, Рязанкин, Соснин и Бухаркин, Шепелев,
Medved78
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Вс 3 Ноябрь 2013, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой шаблон
Спасибо!
Medved78
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2013, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел конструкции некоторых авторов, но вот такой же печи не нашел. Посмотрев подобные конструкции, понимаю как переделать топливник и т.д.
Как писал Владимир, печь получится длиной в 4,5 кирпича.
Надо перечертить печь! Но, остались еще сомнения относительно омывания горячими газами духовки...
1.горячие газы проходят между верхом духовки и чугунной плитой.
2.Затем опускаются вниз между задней стенкой духовки и боковой стенкой печки.
3.Проходят под духовкой и выходят в щиток, подогревая немного открытую боковую часть духовки.
4. Правая боковая часть духовки подогревается через 1/4 кирпича от топки.
Такой вариант как у меня подходит?? Или надо переделать?
Medved78
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рискну еще раз спросить...
3.Проходят под духовкой и выходят в щиток, подогревая открытую боковую часть духовки.
Это правильно?
См. картинки.
 Размер файла:  33.98 КБ
 Размер файла:  111.02 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)
