ДмитрийСкворцов
Ср 6 Ноябрь 2013, 08:45
Хочу поделиться с коллегами своей поделкой. Нужна была небольшая (не основная) печь для отопления санузла и с плитой для кухни. Важно наличие летнего хода. Подходящего проекта не нашёл. За основу взял ОВИК-12 Кузнецова, но сделал печь размером 2х4 кирпича и с футеровкой топливника
лещадкой на ребро. На фото можно посмотреть результат. Кладка, в основном, шла Кирово-чепецким кирпичом, радиусный Лоде, внутри Витебский. Пользуюсь печью два месяца. Основная отопительная печь пока ещё строится (ОИК 3К-19).
Результатом доволен. Прогрев довольно равномерный. Тяга хорошая. Плита тоже работает. Задняя часть отапливает санузел. Передняя выходит в кухню (дом внутри пока не доделан).
_________________ И швец и жнец и на дуде игрец
360.24 КБ |
1862 раз(а) |
Ср 6 Ноябрь 2013, 14:52
Не хотите поделиться фото этапов строительства этой печи?
ДмитрийСкворцов
Ср 6 Ноябрь 2013, 14:56
Если есть желание, то фотографировал почти каждый сложенный ряд. Попробую подготовить подборку и выложу.
Ср 6 Ноябрь 2013, 17:50
| ДмитрийСкворцов писал(а): |
| Если есть желание, то фотографировал почти каждый сложенный ряд. Попробую подготовить подборку и выложу. |
Было-бы интересно.
Думал, что меньше 2.5 нерационально. Покажи, как топку сделал. И ВООБЩЕ.
А может проект в скетче есть?
ДмитрийСкворцов
Ср 6 Ноябрь 2013, 18:55
Спасибо за интерес, проект пришлось доработать. Есть в виде рисунков порядовки. Выложу. Топка получилась с полной футеровкой, даже по периметру дверки - только шамот. Красного нигде нет. Естественно немного залезает во внутрь (вход в топливник меньше размера дверки. Но на практике это совсем не мешает, тем более, что угол срезал под 45 градусов.
ДмитрийСкворцов
Ср 6 Ноябрь 2013, 19:21
Выкладываю порядовку печи. Есть некоторые особенности. Отверстие в полкирпича в первых двух рядах - там задвижка для отбора воздуха для работы печи из подпола. Размещение плиты по факту - фронтальное. Не показана шамотная кладка топливника, перекрыша и ряды где идёт верхний колпак и труба. Там вроде и так всё понятно. Ещё в трубу сбоку врезан самоварник. Если найду фото - выложу.
164.85 КБ |
1533 раз(а) |
ДмитрийСкворцов
Ср 6 Ноябрь 2013, 19:37
Вот выкладываю фото выборочных этапов строительства печи.
185.52 КБ |
1264 раз(а) |
ДмитрийСкворцов
Следующий файл
134.94 КБ |
1151 раз(а) |
ДмитрийСкворцов
Ср 6 Ноябрь 2013, 19:38
следующий
205.07 КБ |
1255 раз(а) |
ДмитрийСкворцов
Ср 6 Ноябрь 2013, 19:39
Кое, что по футеровке топливника
130.79 КБ |
1169 раз(а) |
ДмитрийСкворцов
Ср 6 Ноябрь 2013, 19:40
Вид сверху
118.27 КБ |
1223 раз(а) |
ДмитрийСкворцов
Ср 6 Ноябрь 2013, 19:41
Плита
212.67 КБ |
1105 раз(а) |
ДмитрийСкворцов
Верхний колпак
197.1 КБ |
1153 раз(а) |
ДмитрийСкворцов
Ср 6 Ноябрь 2013, 19:51
Для интересующихся могу сказать, что в получившийся топливник длиной в два кирпича влезают любые поленья. Если этот топливник заложить полностью дровами, то можно легко перетопить печь, так, что на практике больше двух-трёх у меня там во время топки не лежат. Использование задвижки для воздуха из подпола позволяет топить печь в режиме 60-70% активности. Больше не позволяет сечение отверстия. Зола туда практически не попадает, только если не чистить зольник.
Чт 7 Ноябрь 2013, 08:31
Спасибо за фото.
Так же интересен будет отчёт об эксплуатационных качествах...
ДмитрийСкворцов
Чт 7 Ноябрь 2013, 19:54
По эксплуатации. Пока основная печь не сделана, этой отапливаю 78 м2. Для неё это слишком много - раза в три. В текущий сезон (начало ноября в подмосковье 2013 при плюсовых температурах, дом каркасный, утеплителя по всему контуру 20 см) топлю два раза в сутки. Утром и вечером. Этого хватает, что бы поддерживать температуру около 18 градусов. Топлю около 2-3 часов до прогрева, чтобы терпела ладонь.
Уходит 7-8 берёзовых поленьев 30-40 см длиной. Дрова сырые, так, что не очень активные, много берут для своего прогрева. За ночь печь остывает так, что рукой чувствуется тёплая поверхность, но слабо. Если дом холодный и первый прогрев, то он длится 4-5 часов и берёт примерно 10 поленьев. Начинаю с летнего хода, через полчаса перехожу на зимний. При зимнем ходе сильнее всего нагреваются кирпичи задней нижней стенки, что в ванной. Там огневой ход вниз из топливника. Остальная печь прогревается относительно равномерно. За два месяца у прочистной дверцы собралась кучка пепла, что никак не влияло на работу печи. При обычной протопке чайник на плите согревается и начинает немного подкипать, но совсем чуть. Блины чугунные с плиты не снимаю, что бы не коптить его, поэтому активного закипания нет. Самоварником пока не пользовался, но он имеет прямой выход в трубу до задвижки, так, что ничего неожиданного быть не должно.
Использование воздушной заслонки для доступа воздуха из подпола позволяет топить печь в самом, на мой взгляд правильном режиме - не в полную мощность, но и не вяло. При этом все дверцы закрыты и воздух из дома не расходуется.
Убедился, что такая манера топки, пожалуй, оптимальна. Если заложить весь топливник и открыть поддувальную дверцу, то горение идёт так активно, что начинается неравномерный и быстрый прогрев. Вот и думаю, а если бы топливник не был футерован? Тогда туда ещё больше положить можно и к чему это? Ну, я в этом деле чайник, может чего не понимаю?
Вот такая информация.
Пт 8 Ноябрь 2013, 08:31
Вот такая информация. |
Спасибо за фотоотчёт. Всё понятно.
Пт 8 Ноябрь 2013, 16:53
Спасибо, в принципе всё нормально, главное не перетопить, а для этого хорошо бы взвесить сухие дрова.
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 8 Ноябрь 2013, 21:54
Кладка смотрю велась на огнеупорной смеси?
Интересно кто подсказал так над топливником изгалятся.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Кирилл 74
Вс 10 Ноябрь 2013, 09:21
По эксплуатации.
А скока в кг на одну закладку?, если не секрет
