Ирина ЕИВ
Ср 6 Ноябрь 2013, 20:15
Добрый вечер! Меня интересует печь-камин для дома, которая будет выполнять роль обогрева дома т.к. в доме стоят эл. конвекторы и уходит много времени прогреть дом,( дом 200 м2 на первом этаже гостиная 75м2 со вторым светом, стены из керамзитобетонного блока с утеплением из полистирола10 см, толщина стены 50 см.) и в тоже время хотелось, что бы на вид печь-камин имела очень красивый дизайнерский вид. Дом находится 80 км от МКАД МО Волоколамский район.
8(926)4722757
Ср 6 Ноябрь 2013, 21:16
Одна печь пусть даже каминопечь не справится с таким объёмом обогрева, тут или не сколько печей надо ставить или печь с регистром.
Игорь 2
Ср 6 Ноябрь 2013, 21:18
Вы, когда строили этот второй свет, думали о том, как его отапливать? Пытались хоть какую-то информацию найти? Вот, что выдал мне поисковик по первому запросу:
Цитата: |
Второй немаловажный аспект, который нужно учитывать при устройстве второго света – это необходимость отапливать помещения с потолками высотой в несколько метров. При равной площади комната со вторым светом потребует гораздо больших затрат теплоносителя. Не стоит забывать о том, что теплый воздух всегда поднимается вверх, так что в комнате с высотой потолков в два этажа всегда будет прохладнее, чем во всех остальных помещениях. Частично решают проблему потолочные вентиляторы или, например, «теплые» полы. Еще одно решение –использование инфракрасных обогревателей, которые нагревают не воздух, а предметы в помещении. |
_________________ телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428 |
Чт 7 Ноябрь 2013, 05:45
Так электрикой же отапливается. А печь просто сэкономит электричество и огонь через стекло.
Игорь 2
Чт 7 Ноябрь 2013, 13:52
internet_pechnik писал(а): |
Так электрикой же отапливается. А печь просто сэкономит электричество и огонь через стекло. |
Не знаем, как у вас , а у нас 5кубов дров минимум 7500р. О какой экономии идёт речь?
Дмитрий Дмитриевич
Регион: московская обл.волоколамск.
Сб 9 Ноябрь 2013, 13:12
да скорее всего одной печью не прогреть,80км ,это наверно районе Сычево,можете позвонить встретимся посмотрим что у вас и как.
_________________ кладу печи, камины,барбекю,стаж больше 30 лет.тел.89651358983 |
Сб 9 Ноябрь 2013, 13:40
Если проектировщики не заложили дымоходы то подключить печи будет сложно-придется потолки и крышу разбирать а это доп. работа.Надо планировкудома смотреть..
Сб 9 Ноябрь 2013, 23:07
pe4ka писал(а): |
Если проектировщики не заложили дымоходы то подключить печи будет сложно-придется потолки и крышу разбирать а это доп. работа.Надо планировкудома смотреть.. |
Ага а фундамент к примеру расположить где примерно труба будет проходить между стропил, мозгов добавить не приходилось?
Пн 11 Ноябрь 2013, 17:48
Я СЕГОДНЯ СМОТРЕЛ ПЛОЩАДКУ ПОД КАМИН И ТАМ ТРУБА УЖЕ ВЫВЕДЕНА выше конька и там фундамент не надо т.к.плита ПК лежит.
У меня был случай когда я я трубу с нуля ложил на капитальную стену 38см.Потолка еще не было.И печи еще не было.Под дымовую камеру штрабу оставил а потом к ней печь подключил.
Решил УРОНИТЬ СОЛНЕЧНУЮ БАШКИРИЮ-НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
У моей матери фамилия Мурзаева. Мурза сын хана эмира....
Андрей Печкин
Ср 20 Ноябрь 2013, 12:20
По мне так, любой "здоровый" печник, расположение трубы подгонит в расстояние между балок перекрытия, и стропил, если это возможно, конечно, но вот только разбирать крышу и потолок все-равно будет необходимо. А фундамент можно расположить где угодно, как раз. Как минимум пропилить отверстие под дымоход, Вам в любом случае придется. Правда есть еще вариант сделать трубу снаружи, и подключить к ней камин. Тепла конечно он даст меньше, хотя не на много. Но вот в крыше точно уже дырки не надо будет делать. А вообще идея с камином, мне кажется оправданной, ибо камин греет излучением, и тех кто перед ним сидит, или стены, предметы. И если правильно его расположите, в зоне перед диваном или столиком, то уют он обеспечит. А воздух в помещении будут держать конвекторы. Так что уверен, найдете здесь хорошего Мастера и вперед!
Но согласен с Печка, что бывают случаи когда необходимо план дома посмотреть, а то мало ли там, дизайнерские навороты и проче..))
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками.. |
Михаил Фадеев
Чт 21 Ноябрь 2013, 17:40
По-моему тут продолжения не будет. 2 недели общался с человеком, и дело даже до осмотра и замера не дошло. Пропал и всё. В этом разделе форума таких до фига. Зачем пишут, чего хотят?..
_________________ 8 903 112 79 73; |
Андрей Печкин
Пт 22 Ноябрь 2013, 23:01
Согласен, но иногда тут прискакивают полезные советы печников на этом фоне))
