 Русская печка (Ю.Смирнов) Следующая тема
Смирнов Юрий
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот как то так
 Размер файла:  43.68 КБ
 Просмотров:  1131 раз(а)
Роман Собчак
Регион: Москва, Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это я понимаю!!!!!!
Вот это мастера!
Я под впечатлением! Номинант на премию "русская печь2013".
Ничего подобного не видел!
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, это единственная фотография печи. Может ещё, будут.
Смирнов Юрий
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обязательно сфотаю ещё, но чуть позднее. Помою, поводу, подмету и сфотаю, обещаю.
Смирнов Юрий
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень занят камином на 2-ом этаже над русской речкой. Ещё необходимо почистить, промыть и подмести в подвальном помещении фундамент под русской речкой.
Смирнов Юрий
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 14 Ноябрь 2013, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень занят камином на 2-ом этаже над русской речкой. Ещё необходимо почистить, промыть и подмести в подвальном помещении фундамент под русской печкой.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 14 Ноябрь 2013, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, не показывается фотография... А очень хочется увидеть Smile
Смирнов Юрий
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смирнов Юрий
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так пока!
 Размер файла:  741.05 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
Смирнов Юрий
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
И так!
 Размер файла:  762.77 КБ
 Просмотров:  935 раз(а)
Смирнов Юрий
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
И....
 Размер файла:  780.22 КБ
 Просмотров:  1039 раз(а)
Смирнов Юрий
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скоро родится камин.
Смирнов Юрий
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
На русской печи
 Размер файла:  54.48 КБ
 Просмотров:  986 раз(а)
Смирнов Юрий
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под камином. В многоэтажках выложу все фото этажей...
 Размер файла:  57.46 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий очень классно! Если не секрет сколько времени делал сей шедевр?
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
молодец! присоединяюсь к вопросу о времени.
печи, камины,
Михаил Горелько
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видно, потрачено уйма времени, старался. Но никак не пойму в каких традициях сие "творение" и навороты выдержаны. Может стоит начать с обычной, работоспособной классической русской печи. Построить их с десяток. А со временем, с приобретением опыта можно и элементы декора грамотно и в меру вносить. А то получается, что стремление "удивить" перехлестнуло над правилами грамотной кладки русских печей. Надеюсь на понимание критики, что в будущем (может быть) поможет избежать подобные ошибки. (Или случайно назвали ее русской печью)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мсье знает толк в извращениях Smile
Кого жгли без дымохода?IMG_20131119_200659.JPG Confused
Михаил+
СообщениеДобавлено: Чт 2 Январь 2014, 04:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше недосолить, чем пересолить. Такова я исчо не видел.
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 2 Январь 2014, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
русская дымит как я понял ?..
