 Каминопечь с плитой , дровником, ХК и обогрев 2 этажа Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоит задача сделать каминопечь с дровником в одной комнате ( 30 кв ) плиту с хлебной камерой в кухне ( 15 кв ) и попытаться вывести конвекцию с душников на обогрев 2 этажа. Рисунка макета пока нет но есть фото что хотелось видеть заказчику . Теперь думаю как все это завязать в одной конструкции чтоб все работало и грело и не вызывало нареканий ближайшие лет 10 Sad !!!???
 Размер файла:  33.12 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
 Размер файла:  73.34 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
 Размер файла:  287.19 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока ломаем старые печи -камин так почти и не работал иза отсутствия дымосборника зуба и отвода трубы. Печь на кухне обыграный треканальный щиток с перекрытием дверки из шамотной плиты из ш-96
 Размер файла:  430.88 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
 Размер файла:  368.8 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
 Размер файла:  376.04 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
На пике прорыва Игорь Трофименко разбор печи в самых несложных местах
 Размер файла:  397.2 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
Pinary
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Алексей и Игорь!
У меня практически аналогичный заказ на весну: ОИК с ХК и отопительный щиток на втором этаже.
Т.ч. сижу в теме и с интересом жду продолжения Smile
Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь вроде не плохо сложена и что вся что ли не работала во обще
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин точно не работал в трубе даже сажи нет он дымил печь работала с 8 ряда у пола дубак+дверка в убитом состоянии
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Особо доставляет перекрытие уголком наружу и "правильные" разделки...
СообщениеДобавлено: Вт 12 Ноябрь 2013, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пинари Привет!!! сегодня подвесили трубу восьмирик с двумя каналами по нормальному разобрали печь -уголками нарастили фундамент до нужного размера
 Размер файла:  385.97 КБ
 Размер файла:  402.87 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Алексей и Игорь, интересная работа, смотрю весело там у вас, жду продолжения, удачи...........
СообщениеДобавлено: Чт 14 Ноябрь 2013, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Геман привет рад слышать!!! Сегодня и вчера уныло чистым кирпич от раствора .
Юля76
Регион: ЛО
СообщениеДобавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Требую продолжения! Confused
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А-а-анн-а-а-алогично! Фоты ДАВАЙ! Smile
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
За выходные завели периметр печи и дровника .На кухне подняли кладку до уровня плиты -по конструктиву пока думаем Twisted Evil Но склоняюсь к старой теме : по плите http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5831по Хк последней вариант http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549. Может есть какие идее еще товарищи ???? p.s С второго ряда поставили лючки для забора воздуха через душники . Вся конструкция практически будет из старой Терки( завоз 2000 годов кирпич без трещин алмазные диски плавятся на нем ) кроме фасада ( лоде) поэтому каналы -колпаки футероватся не будут кроме передней стенки .
 Размер файла:  401.13 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
 Размер файла:  377.15 КБ
 Просмотров:  856 раз(а)
 Размер файла:  400.36 КБ
 Просмотров:  867 раз(а)
Юля76
Регион: ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я, конечно, не печник, но может просто взять готовый проект?
Я видела здесь у вас много готовых проектов, например, пользователь Солин часто выкладывает... Smile
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЮЛЯ! Не все так просто я не видел у Солина подобного проекта? приходится включать мозг походу строительства если он возмется за проектирования буду рад Smile
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток Алексей. Вопрос по второму этажу. Как хочешь снять тепло со стояка 8-ка? Тепловой щит подключить, или конвектор по отдельному каналу?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
МИХАИЛ хороший вопрос хотелось осуществить тему душников -провести воздух между шамотом ( колпаками и топкой в место вторичного воздуха) далее через хк в 2 колпаке объединить в месте и подать в отдельный канал через решетку на верх
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А шамот в топке и хк не разболтается?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
надо ставить нержу или керамику
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этой недели продолжили работу ( ждали панно Северного Оленя из Ками) . Кладка продвигается не очень быстро так как приходится подгонять и стыковать старый кирпич Терку с новым Лоде перепад 2 мм на ряд+ наступившие в спб холода под Волховым с утра - 15 заставили перетаскивать станок в дом для запила .Кипятильник и тепловая пушка не справляются с морозом. На кухне перекрыли хк клиновой перемычкой также поставили балку в районе шестка разъединили шамот от красного ( Щека-в русских печах ). Бацулин подсказал что это самое слабое место в стыковке плиты и Хк часто трещит и требует ремонта через 3-5 лет.В принципе об говорили и ребята в Суздале( посмотрим что будет дальше).В комнате вышли в район хайла -горелки размер ( 41 см на 8 см) перекрыли балками плиты ш-96 ставить боязно трещат Confused В место вв образовались душники в них будет вставлена нержа между камерой и каналами по сути это для меня эксперимент Embarassed
 Размер файла:  382.33 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)
 Размер файла:  383.63 КБ
 Просмотров:  915 раз(а)
 Размер файла:  416.5 КБ
 Просмотров:  873 раз(а)
 Размер файла:  407.59 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
