 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суть такая перекрыто металлом на три ряда выше перемычки и труба железная на 150мм в углу.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2 писал(а):
Как вам перевязка? Smile
Да нормалёк!, по крайнем мере - по мнению О.В.К. Smile Да и всего 2-ва ряда не перевязаны..., не 3-ри же...
"Несколько неперевязанных швов по вертикали допускается по системе проф. Онищика для опорных столбов и простенков (что близко по габаритам к печам по прочностным характеристикам) даже монументальных зданиях, например, так выполнены все сталинские многоэтажки. На прочность эти швы не влияют.
А на газоплотность как раз швы влияют - чем их больше, чем больше сумма их длин (чем больше резанного кирпича в печи) - тем печь опаснее."
(С) авторский оригинальный текст воспроизведён копированием из личной переписки...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7493
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько - это сколько? Перекрытие тычками - моветон. Но даже и его можно выполнить, чтобы шов на шов не приходился.
Два ряда...
Два ряда - через ряд - три ряда и это над хайлом как раз первый подъёмный канал fool
Фамилия его фигегознает... я даже имя его вспомнить не могу...материл его без остановки - так меня взбесила его фраза: у вас такие технологии, а у меня такие... Чуть рожу ему не набил. Не славянин он точно, имя у него такое....то ли Марат, то ли Мурат... ай , хрен с ним... Smile
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое печальное, что большенство Заказчиков даже фамилий "исполнителей" не знают, не говоря уж о наличии Договоров или каких то бумаг... Smile
СообщениеДобавлено: Вс 8 Декабрь 2013, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
тема по оценки сложенной печи отделена
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7621
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет форумчане. Высылаю несколько фото. Прислали из Лен. обл.
Точный адрес не знаю.Имя печника тоже.
 Размер файла:  36.77 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
Леонид67
еще.
 Размер файла:  34.67 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
Леонид67
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
дальше
 Размер файла:  30.3 КБ
 Просмотров:  527 раз(а)
Леонид67
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
смотрим
 Размер файла:  19.12 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
Леонид67
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первой фотке прогнил пол в районе трубы наверное от конденсата
Владимир ЮГ
Регион: Юг
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Smile
Я еще вопросов подкинул Confused Теперь уже в отделенной теме.
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2013, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь 2 года. чисток нет (пока я не сделал), в топливник - мелкий и не поступает воздуха для горения в достаточном количестве, дальше все проблемы по засору, каналы все разных размеров. смотрим
печи, камины,
Михаил Горелько
 Размер файла:  49.48 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
 Размер файла:  37.27 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
 Размер файла:  45.42 КБ
 Просмотров:  733 раз(а)
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2013, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба намокла от конденсата и стала внутри разрушаться.
печи, камины,
Михаил Горелько
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2014, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
переделка мангала на весну
 Размер файла:  413.82 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2014, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотя с таким сечением трубы только под снос и с нуля
 Размер файла:  387.17 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2014, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile на газовой горелке Razz протянет! Cool
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2014, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
а может на зажженной сигарете
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2014, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю что кровати уже есть. У кого какие соображения по поводу ЭТОГО? Радость Радость Very Happy yu
Двухместный номер с камином.
 Размер файла:  205.88 КБ
 Просмотров:  1058 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 06:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
До чего только могут "печники"- либо как в поговорке "все капризы за ваш счёт". И не волнует исполнителя -работоспособно ли сиё творение-главное заказчик платит ,а "печник" экспериментирует .
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как то же рассчитывались с печником, проверяли видимо. Sad
