Чт 5 Сентябрь 2013, 10:18
На сколько при этом потеря по мощности в вашей печи, против использования 20% влажности топлива, обычно рекомендованного производителями пиролизных котлов для развития номинальной мощности изделия?
Или это у вас субъективно, горит и ладно ...
Раз вы конструктор, то как то надо говорить с позиции цифр.
*у Кузнецова горит в топке и "свежеспиленная" древесина ...
а в банную подбрасывал "мокрую"... "горит не напрягаясь" ...
Уважаемые форумчане, мы создали печь, которая прежде нигде не применялась, обладает мировой новизной. Кто построил эту печь вполне комфортно себя чувствуют при любых морозах. Она постоянно находится в режиме горения. Забросив три- четыре полешка вы не подходите к ней в течении 24 часов. Но батареи в комнатах будут у вас постоянно горячими.
Более десятка человек построили и строят эту печь и произвели пробные запуски.
Некоторые эксплуатируются второй сезон.
Если у кого есть вопросы, спрашивайте, отвечу всем.
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
Размер файла:
198.9 КБ
Просмотров:
1106 раз(а)
Размер файла:
51.95 КБ
Просмотров:
948 раз(а)
Размер файла:
56.63 КБ
Просмотров:
893 раз(а)
Размер файла:
32.13 КБ
Просмотров:
842 раз(а)
Размер файла:
66.76 КБ
Просмотров:
899 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 23 Ноябрь 2013, 09:13
еще фотки готовых печей есть? Эту уже все видели., видео тоже народ хотел бы посмотреть.Кирпич над топочной дверкой закопченый, .....
Фотки есть.
Прилагаю
Размер файла:
796.5 КБ
Просмотров:
1008 раз(а)
Размер файла:
68.13 КБ
Просмотров:
1076 раз(а)
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Сб 23 Ноябрь 2013, 10:42
У Вас: "Уважаемые форумчане, мы создали печь, которая прежде нигде не применялась, обладает мировой новизной. Кто построил эту печь вполне комфортно себя чувствуют при любых морозах. Она постоянно находится в режиме горения. Забросив три- четыре полешка вы не подходите к ней в течении 24 часов. Но батареи в комнатах будут у вас постоянно горячими."
Скорее всего должно быть:
"Уважаемые форумчане, мы создали КОТЁЛ С ВАРОЧНОЙ ПЛИТОЙ, которЫЙ ИМЕЕТ НОВУЮ СИСТЕМУ ПОДАЧИ ТОПЛИВА,. Кто построил этОТ КОТЕЛ вполне комфортно себя чувствуют при любых морозах. Он постоянно находится в режиме горения."
Но. Если пользователи довольны, то Эта конструкция так же имеет место быть.
Повторяю, мы создали единственную в мире пиролизную печь, выложенную из кирпича, обладающую удивительными свойствами, постоянно находящуюся в нагретом состоянии, поражающей пользователей удивительными свойствами экономного сжигания топлива, возможностью сжигания дров, влажностью до 55%, а также ТБО и всякого другого мусора, включающего резину.
То, что вы выложили, это стальные конструкции, не чета ей. Они на влажных дровах задохнутся, на коже или резине вообще "протянут копыта". Выложите мне хотя бы одну конструкцию в кирпичном исполнении. Не найдете вы ее не в России, не в Америке, ни у туземцев. Мы, россияне, умеем удивлять.
Пользователи довольны и лучшего они не видели.
Главное, никакой автоматики и на естественной тяге.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 24 Ноябрь 2013, 10:29
Вы предлагаете для этого агрегата пилить покрышки на четыре части? И сколько покрышек уйдет для обогрева 100мкв при -25* на улице и +24* внутри, при стандартных теплопотерях? Повторюсь: как долгогорящий котел, думаю, вполне имеет право на жизнь, какая бы конструкция, кирпичная или железная не была. А вообще, за рубежом распространены КИРПИЧНЫЕ КОТЛЫ? Вопрос еще тот. Есть ли вообще смысл городить такую конструкцию из кирпича? Железный с футированой топкой не дешевле? Здесь запасать то тепло и не нужно, горит и горит.
Я не рекомендую топить покрышками, хотя это возможно.
Есть большая разница, кирпичная или стальнвая конструкция. Кто живет в сельской местности и отапливается стальными котлами об этом знает.
Железный проживет максимум 7 лет, кирпичный вечно.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 24 Ноябрь 2013, 23:36
"а также ТБО и всякого другого мусора, включающего резину."
И вот уже, не рекомендую.... А ведь народ так и будет топить как рекомендуете: ТБО, а именно обрезки, пластик и резина в том числе. Ведь Вы нам обещали.
В принципе как и ожидалось. Не все так радужно, и реклама - двигатель зарплаты.
А вот лень, вот настоящий двигатель прогресса. "Забросив три- четыре полешка вы не подходите к ней в течении 24 часов." После вышеизложенного, НЕ ВЕРЮ.
"Кирпичный котел вечен..." да не смешите.
А такая была идея!
Как пишет украинский форум: "Температура в батареях поддерживалась +60. За время март-середина апреля выпалили ~ 2 куба дров." Это сколько на украине в это время на улице -5* +5*? За полтора месяца, да при такой температуре 2 куба дров?!!! Экономично????!!!!! Булериан возьмет в 10 раз меньше. А НОРМАЛЬНАЯ кирпичная печь и того меньше.
Вот так экономия. Хотя за удобство надо платить, но не столько же!!!!!
Да и к фоткам вопросы. Они ведь не ваши. И конструкция печи на них не как ваша. Из бункера пол то не наклонный, как топливо то подходить будет к центральной камере? А нет, тогда зачем та камера в таком объеме?
Да. Мировых аналогов наверно точно нет.
А такая была идея!
1.Не рекомендую по той причине, что будет запах в помещении.
2. За полтора месяца спалили всего 2,0 куб.м.(сырых) дров, Это очень мало, примерно 1200 кг. Получается 1 кг.= 3,5 квт.
3. Как вы думаете, от того, что пол не наклонный зависит пиролизное сжигание топлива.
Если вы берете инфу из украинского форума, то выкладывайте и отзывы об экономии дров, У вас почему-то одностороннее восприятие данной темы.
К примеру, вот что говорит хозяин этой печи:....Пытаюсь оценить это в сравнении с соседями. У них печь-груба. Дом в 2 раза меньше. Построен давно и по-уму - глинобитка, обложенная кирпичом. Наружные стены почти метр. Живут люди в возрасте, поэтому любят тепло и топят с запасом.
За неделю между нашими посещениями они высадили примерно 1.5 куба сухих и плотных дров. Морозы стукнули только 2 дня назад. До этого было +3 + 5 и днем и ночью.
За неделю между нашими посещениями они высадили примерно 1.5 куба сухих и плотных дров. Морозы стукнули только 2 дня назад. До этого было +3 + 5 и днем и ночью. [/color]
Тогда уж надо уточнять всё: какова площадь дома, какова температура по дням, и т.д.?
Спалить 1,5куба сухих, плотных дров за неделю, при плюсовой температуре, это уж слишком!!! Тогда как у некоторых(300км севернее Хантымансийска, старый дом в 40квадратов, с двумя печами), менее 4кубов за зиму уходит...
Что-то мало верится в ваши слова.
Вот еще на Украине священослужитель делает эту пиролизную печь.
А эта пиролизная печь уже работает для отопления теплицы
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 25 Ноябрь 2013, 20:26
Вот уж, что, что, а пиролиз там или нет меня менее всего интересовало. Промежуток времени между подходами к печи(котлу), вот в чем вопрос. А как мы выяснили у вас все же котел, а не печь.
То что резина пахнуть будет в дом, это что , у вас гдето не герметично или тяга плоха?
То что соседи спалили 1,5 куба, выж таки сами не видели, да и я тоже не видел. И про их печь мы ничего не знаем. Может для них это норма.
Из украинского форума от первоисточника Bumbarash:
(""""1. Дом 9х13 или ~120 квадратов. 6 отдельных помещений (5 - отапливаемых батареями), 60 секций евробатарей, 7 евроокон 1450х1300. Наружные стены комнат утеплены ватой и частично зашиты гипсокартоном. Веранду в расчеты не беру.
Дрова килограммами не измерял. Для приблизительного расчета можно прикинуть:
- охапка дров это столько, сколько комфортно сможет унести обычный мужик обняв их двумя руками. Наверное килограмм 15.
- 30% загрузки это 3-4 таких охапки.
- состав дров разношерстный. От акации до черешни, вишни и вяза.
- дрова не сухие, лежали на улице, были под дождем дня 4 назад.
Я не заморачивался с килограммами - я оперирую объемами.
2. 21:00. На 30% загружен всего один бункер.
Ужинаем и под телевизор поочередно отрубаемся.
Воскресенье 7:00.
Все прогорело. В доме +21. Печь - огонь.
НОЧЬЮ НЕ ВСТАВАЛ!!!""""")
Оперируем объемом 3-4 охапки это поленьев 30. В бункер должно влезть 90 пеленьев??!!! И 30 паленьев спалили за 10 часов? А 90 паленьев за 24 часа??!!!
И далее от Bumbarash:
("""""3. Симптомы закипания распознали сразу. Зольники закрыли. Душегубка! Однако печь сдаваться не собиралась. Через пару минут внутри топочной камеры раздался мощненький хлопок и со всех щелей пыхнуло. По-идее пиролизный газ собрался в критической массе и бабахнул взрывом.
Печь устояла, все живы, пожара не случилось.""""")
Ваш котел что, совсем не считался. ВООБЩЕ никак? Под какую систему отопления планировали? А про взыв я вообще молчу.
(""""4. 1. Полено D=0.15, L=0.35 занимает объем ~0.002 м.куб. (м3)
2. 3 полена = 0.006 м3 + мелкие палки = загрузка камеры ~0.01 м3
3. Будем грузить раз в 3 часа = 0.08 м3 в день
4. 7 дней в неделю = 0.56 м3
5. Поднимем температуру батарей до 70-80 грд = 0.7-0.8 м3
Чего-то совсем мало получается""""")
Да, по первоисточнику бункер полный должен гореть неделю?
("""""5. Объем бункера - 0.64 куба.
Никогда не загружали их полностью. Максимум - 30-40%. Этого хватает часов на 8-10.""")
А то что на фото так это одна носка нормального мужика.
Оперируем объемом 0.19 куба = 0,57 куба в сутки. И 17кубов в месяц.
И это еще морозов не было. Везде отмечены -10 +5 град.
(""""6.Пока я чухав потилицю жена рассказала, что закинула в бункер 3 поленца сосны 10-15 см. диаметром и 40 см. длиной. Так же запихнула в бункер картонную коробку и чуток просто мусора (кора, щепки, труха)
Бункер-то и пропиролизился втихаря (запах!!!). Более 12 часов тепло держалось в автономном режиме.
В 22:00 одно длинное полено (35*50-60, акация) в бункере, пара картонных коробок, одно полено (35*40, клен) в топочной = теплые батареи в 6:00 и запах пиролиза на всю кухню.
Март был более продуктивным - мы переехали в дом на постоянное место обитания. Печь работала без перерывов. Дом прогрели примерно за неделю. Температура в батареях поддерживалась +60. За время март-середина апреля выпалили ~ 2 куба дров."""")
Вопщем то как и вами упомянутые соседи.
Вы там что построили?!!!! Ах да строили не вы. Взрывается, воняет, закипает, сколько топлива берет видимо никто сказать точно не может, да еще горячая не дотронишся. Вы что там построили?? Бубен в подарок.
Кстати, почитав как человек обращался с котлом, тем, что он выкинул, становится понятно, что котел тоже был поставлен "С ПОТОЛКА". И по этому имел в общем то те же проблемы с кипением и горением.
Котел, неважно какой, загрузил зажег и до следующей закладки забыл. Да 2-3, 5-6, 8-12 часов. Это у кого как. У вас надо постояноо дома находится, мало ли где рванет или перегреется.
Максимальное горение, запас тепла, расход запасенного тепла. А у вас...........
Все те процессы, которые вы описали, относятся к первоначальному варианту, с водотрубным теплообменником. Там действительно котел может закипеть. В последнем варианте, который построил Виталий Цой и который строит Илья Околот, теплообменник пластинчатый и воду в нем трудно вскипатяить, т.к. занимает более 1,5 куб.м.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 25 Ноябрь 2013, 21:19
Пардон. это Вы описывали котел. Я смотрел на него однобоко. Хотя сама идея хороша. Толком объяснить ничего не возможно, это плохо. Вернитесь на землю. Вот в общем то и все.
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 25 Ноябрь 2013, 22:34
Дачник писал(а):
Прочитал два раза всю тему так и не понял, для чего кирпичную печь топить сутками ?
КПД с потолка взято.
Четыре тонны кирпича пока разогреешь сам замёрзнешь, да ещё через шесть часов бегать подкидывать.
А если с пьяну забыл в какую дверцу дрова подкидывать, что будет?
