Пн 25 Ноябрь 2013, 17:51
| Автор темы сам делать не будет, ему не проект нужен а печник |
И всё равно пост остаётся в силе.
Научи, буду благодарен.
Можешь в личку проект кинуть.
Отпишу после разборки.
Пн 25 Ноябрь 2013, 19:26
Позже, сейчас некогда и лень
Пн 25 Ноябрь 2013, 20:32
| Позже, сейчас некогда и лень |
БУДУ ЖДАТЬ...
Александр63
Регион: Домодедово
Ср 27 Ноябрь 2013, 22:00
Вроде бы всё срослось, неожиданно. Вместо Крохи - Отопительная, с хлебной камерой.
Замочили глину, завтра начнется кладка ....
168.98 КБ |
351 раз(а) |
Чт 28 Ноябрь 2013, 10:01
| Александр63 писал(а): |
Замочили глину, завтра начнется кладка .... |
Успехов!!!!
Александр63
Регион: Домодедово
Чт 28 Ноябрь 2013, 10:05
Благодарю за пожелания
Результаты выложу здесь, ориентировочно - недели через две.
Чт 28 Ноябрь 2013, 10:58
Результаты выложу здесь, ориентировочно - недели через две. |
Совет: тщательно с шамотом. Зазоры на тепловое расширение соблюдай.
Не менее 5 мм до красного, а лучше 10. Смотри, чтобы раствор в тепловой зазор не попадал.
И удобно контроль швов красных металлическими палочками делать. Положил и достукиваешь, пока не упрется. Потом вынимаешь.
У себя так делал, все швы ровные-одинаковые.
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=12435 Палочка 5 на 6 мм алюминий (шина от мощного электрокабеля)
Александр63
Регион: Домодедово
Чт 28 Ноябрь 2013, 12:06
Руками - в процессе не участвую.
Кстати, гпс костромская оказалась "не айс". Один песок почти.
Есть на форуме представитель из "дома макаровых"?
Александр63
Регион: Домодедово
Чт 28 Ноябрь 2013, 12:45
Побеседовали с Макаровым - мои "страхи" ушли
Хочешь иметь успех - имей дело с шефом - как раз тот случай ;)
Чт 28 Ноябрь 2013, 13:22
Есть на форуме представитель из "дома макаровых"? |
Я делал раствор сам.
Шамотная глина и светло-желтый карьерный песок для красного.
Принцип приготовления и тестирование на форуме обсосаны.
Шамот клал на сухой огнеупорный раствор, разведенный жидким стеклом.
Сезон отстояла. Проблем не наблюдается.
Сб 7 Декабрь 2013, 16:58
Высота топки 80-100см должна быть.ПЕЧИ С ЧУГУННЫМИ ПЛИТАМ- ЭТО ПЕЧИ С НИЗКИМ кпд.В хорошей печи минимум 600-800 кирпичей.Небольшую русскую строй...
Александр63
Регион: Домодедово
Сб 7 Декабрь 2013, 19:14
| pe4ka писал(а): |
| Высота топки 80-100см должна быть.ПЕЧИ С ЧУГУННЫМИ ПЛИТАМ- ЭТО ПЕЧИ С НИЗКИМ кпд.В хорошей печи минимум 600-800 кирпичей.Небольшую русскую строй... |
На русскую, даже небольшую -мета нет ... отопительной, с хлебной камерой идем - кирпичей, да - порядка 800 шт.
Вт 10 Декабрь 2013, 15:10
На русской хлеб пряники русский курник да татарский бэдиш можно готовить.Это настоящяя ФАБРИКА ГОЗНАКА-БУДЕТ ЗАКАЗОВ да и не сможешь сделать все..
Михаил Фадеев
Чт 26 Декабрь 2013, 23:55
Автор не может создать сообщение - какая-то критическая ошибка на форуме.
Я за него попробую сказать то, что хотел сказать он:
Вот такая "кроха" получилась
P.S. В две недели не уложились, три получилось.
142.58 КБ |
630 раз(а) |
Сергей68
Пт 27 Декабрь 2013, 00:11
| Михаил Фадеев писал(а): |
Очень даже душевно
irez
Регион: Estonia
Пт 27 Декабрь 2013, 06:54
Миха, а че только одна фотка? а где ливер?
Михаил Фадеев
Пт 27 Декабрь 2013, 08:02
Так это... Я вообще не снимал в этот раз. Это фото автора темы.
Михаил Фадеев
Пт 27 Декабрь 2013, 10:08
| Сергей68 писал(а): |
Очень даже душевно  |
Сергей, спасибо за оценку
Пт 27 Декабрь 2013, 10:55
Печь милашка! !!!
Пт 27 Декабрь 2013, 13:30
P.S. В две недели не уложились, три получилось. |
Красиво. Похоже на углах ЛОДЕ?-надеюсь с остальным поладят.Полка не помешала б спереди. хотя подозреваю что там автор темы рулил
