Евгений С.
Регион: Забородье, Ленобласть
Чт 28 Ноябрь 2013, 18:33
Приветствую вас, уважаемые мастера!
Прошу Вас помочь разобраться в разных системах печного отопления и выбрать подходящую, притом что дом подходит для любой из них. После выбора системы...это уже в профильном разделе.
Встаёт задача отопить дом... Жить буду постоянно. Топливо - только дрова. Газа нет, уголь - грязно, электричество не хватит мощности.
Немного о доме: 2 этажа, 114м2, каркас, фундамент свайный, ростверк - брус 200*200. Пока не утеплён - буду утеплять опилом. Расчёт теплотехники - в приложении, расчёт без ошибок - стены 400мм. Вентиляция обязательно будет принудительная приточно-вытяжная (при "естественной" вентиляцииочень остро ощущаю её отсутствие почти всегда), дом буду герметизировать изнутри париозоляцией по всем правилам.
Под печь залил фундамент - плита на размер 8х6 кирпичей (2100х1600). Хотел теплушку... Расширять фундамент уже поздно, буду городить что-то в этих габаритах.
Есть помещения (веранда-прихожая и санузел), которые проблематично отопить. Думаю, санузел спокойно обойдётся обогревом за счёт сброса воздуха при вентиляции (там поставлю вытяжной вентилятор), прихожку в крайнем случае погрею электричеством (что очень не хотелось бы).
Читаю про печи уже около года всё что есть (в-основном форумы), за это время прошёл путь от теплушки через котлы, затем камины, калориферы. Практики житья с печью конечно никакой, как и кладки самих печей.
Хотелось бы в любой мороз топить печь не чаще 1 раза в сутки - для этого нужен накопительный массив в 1500-2000 кирпичей.
Имеются следующие стереотипы по каждой системе - буду Вам очень благодарен если часть из них удастся порушить:
1. Отопление щитком или его вариациями (тёплая стена или её часть в любом виде).
- Очень материалоёмко и трудоёмко.
- Сложности с проходом перекрытия 1-2 этаж (перекрытие по деревянным двутаврам, расстояние между балками 550мм.
- Не факт что хорошо будет греть.
2. Готовый котёл.
- Очень маленькие топки, придётся постоянно топить.
- В-основном заточены на уголь.
3. Регистры в печи
- Слабо греют (не в топке)
- Катастрофически зарастают сажей (в топке)
- Нужен накопительный бак немаленький
- Нужно несколько протопок в сутки, тепло накопленное массивом печи уже не особо греет воду.
- Не факт что будет ли естественная циркуляция.
- Не самая надёжная штука - как регистры, так и водяная система.
4. Конвективное отопление от каминной топки по воздуховодам
- Хорошие топки очень дорогие.
- Перегретый воздух, если снимать тепло прямо с топки.
- Очень малая закладка дров - постоянно нужно жечь дрова. Если переводить в "тление" - зарастание дёгтем трубы.
5. Конвективное отопление от печи по воздуховодам
- Недостаточная мощность.
Подскажите кто что думает!
4.91 КБ |
17089 раз(а) |
План дома. Восточное помещение на 2 этаже глухое - гардероб. Веранда - она же прихожая (утепление 180мм пенопласта+стеклопакеты) и санузел (200мм пенопласта) - надо хотя бы 13-15 градусов держать. |
75.13 КБ |
996 раз(а) |
Чт 28 Ноябрь 2013, 22:49
Печка на 5кВт гораздо меньше может быть. 4х4,5 кирпича всего. Щиток опирается на печку первого этажа. Выполнимо.
Валентин Стрибук
Пт 29 Ноябрь 2013, 09:24
Пункты 4 и 5 - в принципе не годятся по 2 причинам:
- металлические печи не предназначены для помещений с постоянным пребыванием людей - не вписываются в нормы отопления.
- выкидывают в атмосферу половину извлечённой из дров энергии...
Дальше...
Нужно ставить отопительную кирпичную печь (правда это всего 3-4-5 квт при двух топках в сутки), ибо даже самая примитивная выкидывает в атмосферу меньшие температуры, а значит больше тепла остаётся в доме.
Раз уж стоит печь, надо делать правильную распушку в перекрытии - а это означает, что автоматически на 2 этаже появляется платформа-фундамент для второй печи (щитка) и глупо этим не воспользоваться.
Для преодоления возможных морозных катаклизмов к печи 1 этажа подсоединить недорогую буржуйку с варочной панелью (это минимум 8квт залпового тепла).
Распушку 2 этажа сделать поменьше с минимальным выходом в чердак. В неё вставить сэндвич ниже потолка 2 этажа. Сэндвич наверху лучше стоит в мокрой атмосфере, чем кирпичная труба, а низкие температуры выходящих после кирпичной печи газов снижают требования к жаропрочности нержавейки и она дольше прослужит.
Возможно встроить в печь маленький регистр (в банных печах их называют контур), а бачок с нагреваемой от контура водой вывести на 2 этаж.
Тогда после протопки несколько часов будет тёплая вода для бытовых нужд.
Пт 29 Ноябрь 2013, 10:10
| Евгений С. писал(а): |
3. Регистры в печи
1 - Слабо греют (не в топке)
2- Катастрофически зарастают сажей (в топке)
3- Нужен накопительный бак немаленький
4 - Нужно несколько протопок в сутки, тепло накопленное массивом печи уже не особо греет воду.
5- Не факт что будет ли естественная циркуляция.
6 - Не самая надёжная штука - как регистры, так и водяная система.
Подскажите кто что думает! |
Исхожу из личного опыта...я бы посоветовал третий вариант
1 - Если верно расчитаете мощность регистра, то будет греть.
2- Чтоб не заростал - дрова нужны сухие.. или сварить регистр из нержавейки и прожигать без воды раз в год.
3- Накопительный бак обязательно нужен, если в систему объвязки подключены теплые полы. Для площади дома, где теплопотери составляют до 100кВт. .. и "дипломат" отлично справится.
4 - не правда, у Вас печь с котлом будет находится в доме, а не в котельне пристроенной с боку дома)))
5- на второй этаж разводку можно не делать, а сделать небольшую печь.
6- если сделаете систему с естественной циркуляцией, то будет надежно и безотказно
Пт 29 Ноябрь 2013, 10:27
Пт 29 Ноябрь 2013, 10:46
Пт 29 Ноябрь 2013, 12:12
Первый этаж можно вообще одной печью отопить, правда кроме санузла. Ну а второй -сделать транзитный канал и щиток наверху. Понятно он весь второй этаж не обогреет. Надо расставить приоритеты.Может где воспользоваться электрикой. Возможно гдето и не обязательно греть до +20-и.
Евгений С.
Пт 29 Ноябрь 2013, 14:29
случайно отправил. Удалите пожалуйста, сам не могу
Последний раз редактировалось: Евгений С. (Пт 29 Ноябрь 2013, 14:34), всего редактировалось 1 раз |
Евгений С.
Спасибо вам за комментарии!
Вижу все Вы разное советуете. Котёл похоже не так страшен как я его себе представляю.
Фирменный котёл, как советует уважаемый Шура, ставить немного сложноватохлопотно, поскольку надо будет городить водяной ТА. Хотя его ёмкость всего-то около 2х тн получается, но сама ёмкость...и проблемы с её обслуживанием... Вообщем на любителя эти все ёмкости накопительные.
| Владимир Солин писал(а): |
| Печка на 5кВт гораздо меньше может быть. 4х4,5 кирпича всего. Щиток опирается на печку первого этажа. Выполнимо. |
Ну фундамент уж какой есть...больше не меньше. Хотя и под 8х6 залил бестолково - побольше надо было с учётом ППБ.
Конечно, щиток мне нравится пожалуй больше всего с т.з. функциональности. Но меньше всего с т.з. исполнения:
фундаменты разные (дом - сваи, печь - малозаглублённая плита). При подвижке одного или другого возможны серьёзные проблемы (или я сильно преувеличиваю?)
Нагрузка на плиту будет на 1 сторону - боюсь перекосит - плита-то малозаглублённая.
Класть щиток очень трудоёмко (хотя и планирую печь под штукатурку, но количество кирпичей на 2 этаже меня несколько смущает.
Ну если тот котёл 15кВт - это совсем неслабо. Да и печь там что надо - 6х5 кирпичей.
Александр, Вы этот котёл клали - как там с теплоёмкостью - массив небольшой совсем? С теплоотдачей при такого размера регистре наверное всё в порядке. Тепло равномерно отдаётся в течение суток? Неравномерность температуры воды конечно можно регулировать спец.кранами, но в определённых небольших пределах - при снижении температуры воды регулировки не будет, т.к. ЕЦ замедлится и температура воды упадут одновременно. В топку по виду литров 20 дров влезет. Если сделать топку больше - на закладку сразу 3 вёдер дров - получится топить 1 раз за сутки?
Задам остальные вопросы в той теме. Спасибо за наводку!
Согласен с Вами насчёт мощности. Но на 2 печь не готов. Скорее наоборот - на 1м этаже можно греть всё кроме с/у и прихожки телом самого печи-котла без каких-либо батарей, а на 2й этаж пускать батареи. На 2м естественная циркуляция скорее будет чем нет, на 1м-вопрос. Принципы её появления знаю, но сомневаюсь, а вдруг не получится.
| Валентин Стрибук писал(а): |
Дальше...
Тогда после протопки несколько часов будет тёплая вода для бытовых нужд. |
Наверное я кривовато написал...конечно я имел в виду съём тепла с кирпичной кладки. Металлическую топку надо обкладывать обязательно.
Этот способ (конвекция по воздуховодам) мне больше всего нравится, но судя по разделу Калориферные печи, тема непопулярная.
Пт 29 Ноябрь 2013, 17:46
Неслабо - 20т.евро...и не лучший вариант, исключается возможность регулировки нагрева регистра отдельно от печи ... хороший вариант (за 5т.евро))) можно посмотреть здесь - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5037
Я не имел в виду стоимость, а только принцип.
Кстати, домик у ТС практически такой же как у меня, а мой домик удовлетворительно отапливает одна печь( http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=39206#39206 ), а если сделать, как и планировалось, водяное отопление, от встроенного в печь регистра, то будет отлично.
Пт 29 Ноябрь 2013, 20:28
Дом - свой фундамент, печка - свой. Так всегда. Щиток кладется за полнедели. ))
Евгений С.
Сб 30 Ноябрь 2013, 10:07
| Кстати, домик у ТС практически такой же как у меня, а мой домик удовлетворительно отапливает одна печь( http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=39206#39206 ), а если сделать, как и планировалось, водяное отопление, от встроенного в печь регистра, то будет отлично. |
Тему прочитал, у Вас регистр ещё не вставлен?
Почему топите несколько раз в сутки? Дом не утеплён или теплоёмкости маловато?
| Дом - свой фундамент, печка - свой. Так всегда. Щиток кладется за полнедели. )) |
Нарисовал картинку, что имею в виду. Щиток тяжёлый всё-таки. Не накренит конструкцию?
5.84 КБ |
16853 раз(а) |
Сб 30 Ноябрь 2013, 11:29
Сб 30 Ноябрь 2013, 14:01
Почему топите несколько раз в сутки? Дом не утеплён или теплоёмкости маловато? |
Топим не более двух раз в сутки, в морозы, а если температура на улице около ноля(среднесуточная), топим 1раз в 1-2дня, когда теплее, то вообще раз в неделю...
Т.к. планировалось делать систему с водяным контуром, то теплоёмкости действительно маловато, да и домик пока не утеплён(брус 150мм, 10 окон).
Когда доделаем "вечный" ремонт, сделаем утепление и смонтируем водяную систему, то будет совсем хорошо...
Евгений С.
Сб 30 Ноябрь 2013, 23:22
Мне до конкретного решения пока далеко. Ещё с системой не могу определиться.
Так и не нашёл сколько раз в день котлы топят. В вашей теме задал вопрос, но куда-то пропало сообщение.
Я правильно понял, что котлы по системе Кузнецова могут отдавать тепло равномерно до полного остывания? Т.е. вода прогревается во время протопки до примерно 60, а примерно через сутки до 40 при замедлении циркуляции конечно.
Если регистр прямо в топку ставить наверное так не получится?
Вс 1 Декабрь 2013, 10:28
Так и не нашёл, сколько раз в день котлы топят.
Обычно котлы топят раз в сутки, все будет зависеть от Вашего ТЗ.. нужно реже - ставьте ТБ на 3 куб.м. с парафином.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 1 Декабрь 2013, 10:34), всего редактировалось 1 раз |
Anton Sorokin
Вс 1 Декабрь 2013, 10:33
| Я правильно понял, что котлы по системе Кузнецова могут отдавать тепло равномерно до полного остывания? |
На какую мощность теплоотдачи вы при этом рассчитываете? Вряд ли стоит рассчитывать на то, что даже кирпичный 15КВт-ный котел будет отдавать хоть сколько-то сравнимую мощность в воду после того, как погаснет огонь.Что будет греть воду, если в котле нет движения газов?
Евгений С.
Вс 1 Декабрь 2013, 21:53
| Anton Sorokin писал(а): |
На какую мощность теплоотдачи вы при этом рассчитываете? Вряд ли стоит рассчитывать на то, что даже кирпичный 15КВт-ный котел будет отдавать хоть сколько-то сравнимую мощность в воду после того, как погаснет огонь.Что будет греть воду, если в котле нет движения газов? |
Здравствуйте!
Максимальная требуемая мощность около 6 кВт. Если смотреть на вещи реально-кроме самых морозных дней и 4х кВт хватит.
По моим представлениям, наверняка ошибочным:
В котлах внутренняя часть (кирпичный массив) должна нагреваться и остывать в большом диапазоне температур, например от 200 до 100 градусов . Та часть, которая отдаёт тепло регистрам, изначально должна быть теплоизолирована (слоем кирпича или базальтовым картоном) таким образом, чтобы создать изотермический режим в районе от 100 до 80 градусов. При низких температурах площадь теплосъёма, конечно, будет огромной - то, о чём Вы пишете. А котлы обычно ставят прямо в топку или очень близко - они малой площади и высокотемпературные.
Но это всё конечно теория и обсуждать её надо в соответствующем разделе.
Распределение температур по теплотехническим характеристикам можно посчитать, но почему-то кажется что всё посчитано и опробовано давно.
Вообщем пока я понял что котлы это не так страшно как казалось ещё неделю назад. Поэтому традиционный щиток на 2м этаже строить точно не буду.
Осталась нераскрытой тема калорифера с теплоотдающей внутренней поверхностью печи умеренной температуры и разводкой горячего воздуха по помещениям.
Буду читать (чем-то жидкостная система меня напрягает зато есть проверенные решения и принципы). По калориферному отоплению проверенных решений похоже нет. Если не найдётся таковых-конечно котёл.
Вс 1 Декабрь 2013, 22:37
Anton Sorokin
Пн 2 Декабрь 2013, 06:59
| Но это всё конечно теория и обсуждать её надо в соответствующем разделе. |
Тогда ответ простой. После выключения огня и закрытия задвижек, котел греть воду перестает.
