Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Ср 27 Ноябрь 2013, 21:30
Доброго времени суток.Сделал я печь в новом доме.Дом из сибита.Между печью и стеной оставался зазор 1-5 см.После меня работали штукатуры.Стены оштукатурили цементным раствором,печь-термоклеем "Геркулес".Между стеной и печью также закидали цементным раствором и всё это дело выровняли.
Теперь это место трещит по швам.Сказали что бы я исправил,типа мой косяк,я должен был эти щели заделывать сразу.
Впрос в другом.Как их правильно заштукатурить,что бы не трескалось?
57.71 КБ |
1735 раз(а) |
Игорь 2
Ср 27 Ноябрь 2013, 22:14
Вопрос - а зачем печь к стене прислонили? Потеряли 25% мощности. Ну и ответ на Ваш вопрос: никак, ничем. Печь - не статика, она меняет свои размеры в зависимости от температуры. Поэтому , жёсткое соединение с холодной стеной НЕВОЗМОЖНО. Просто закройте декоративным несгораемым плинтусом или наличником, если это не угол.
Игорь 2
Ср 27 Ноябрь 2013, 22:16
Про 25%... мне подумалось, что печь прилегает задней стеной к стене дома.
Павел Яшуткин
Ср 27 Ноябрь 2013, 23:18
Я тоже сказал что печь "дышит" и ничего не сделаешь.Но такой вариант ответа не устраивает.Сказали "Устраняй!".Нужно дом сдавать,а здесь такой косяк.
Я сказал что стену надо было выпиливать больше что бы ещё по полкирпича.Тогда можно было бы заложить это дело нормально.Но уже поздно что-менять.Нужно устранять трещины.
Фото печи прилагаю.
115.67 КБ |
1880 раз(а) |
104.92 КБ |
95569 раз(а) |
115.77 КБ |
1426 раз(а) |
Игорь 2
Чт 28 Ноябрь 2013, 12:04
| Glass21 писал(а): |
Фото печи прилагаю. |
Вам просто не хотят платить за работу.
Павел Яшуткин
Пт 29 Ноябрь 2013, 05:23
| Игорь 2 писал(а): |
| Вам просто не хотят платить за работу. |
Да не,деньги отдали пару недель назад.
Я сказал что ничего с этим не сделаеш,хоть чем замазывай.Я заделаю,но если дальше будет лопаться,то ко мне притензий нет.
Пт 29 Ноябрь 2013, 08:33
Нужно оставить тонкий пустой шов. Засунуть лист нержавейки или оцинковки в щель и выровнять стенки. Вытащить лист. Пусть двигается печка свободно.
Так же можно всунуть базальтовый картон в этот шов с помощью 2х тонких листов нержавейки или жести. Замазать ГПС сверху.
Как обычно в общем...
Игорь 2
Пт 29 Ноябрь 2013, 10:01
| Владимир Солин писал(а): |
Как обычно в общем...  |
Думаю, это их не устроит. Видимо они в принципе не хотят иметь щель между печью и стеной... Чем не мажь - лопнет всё равно. Надо как-то убедить клиента, что, в данном случае, только декоративный нащельник избавит от вида трещин. И , конечно, если щель "соединяет" два разных помещения - нужно проложить минеральный утеплитель, чтобы в зазоре не "сквозило". ИМХО
Пт 29 Ноябрь 2013, 10:27
| Игорь 2 писал(а): |
| Надо как-то убедить клиента, что, в данном случае, только декоративный нащельник избавит от вида трещин. |
Согласен, только вначале нужно сделать (пропилить) термошов, а потом уже вставить в шов молдинг. Рекомендуется выбирать молдинг, устойчивый к механическим воздействиям... и не из дерева))
mazatrucker74rus
Пт 29 Ноябрь 2013, 12:14
Как выполнен край стены , там уголок или маяк . вроде , выглядывает ? ... Такую широкую щель без армирования сеткой или лентой не сделать не трескающейся . вообще-то косяк штукатуров - они этими материалами оперируют ... Но , как Владимир сказал , нужен очень тонкий сухой шов . А его уже можно герметиком заделать , тот в меру пластичен и его можно закрасить , забелить под основное .
Игорь 2
Пт 29 Ноябрь 2013, 12:53
| Игорь 2 писал(а): |
Согласен, только вначале нужно сделать (пропилить) термошов, а потом уже вставить в шов молдинг. Рекомендуется выбирать молдинг, устойчивый к механическим воздействиям... и не из дерева)) |
как бы по умолчанию с печником, вроде, разговариваем
Павел Яшуткин
Сб 30 Ноябрь 2013, 09:29
| Игорь 2 писал(а): |
как бы по умолчанию с печником, вроде, разговариваем  |
Да какой я печник,я так,учусь по-маленьку.
Слежу за ответами.Уже более менее понятно что делать.
Думаю,что нужно заполнить щели,тем же термоклеем и затем прорезать шов болгаркой.Стена примерно 12-14 см. (10 см сибит+штукатурка).Этот шов заполнить каким-нибудь герметиком.
Сб 30 Ноябрь 2013, 16:12
Температурный шов лучше заполнить стеклошнуром и трещины не видно будет. Есть ещё вариант - замешать эластичный раствор на основе вермикулита в пропорции 1х2 (две части цемента).Трещины не появляются-но покраска поверх этого шва осыпится.
И почему трубу не сделали полностью кирпичной?
И почему в "четверик"-сечением в полкирпича ?- Это не естьГУТ.
Павел Яшуткин
Вс 1 Декабрь 2013, 15:37
| Селиван Виктор писал(а): |
| Температурный шов лучше заполнить стеклошнуром и трещины не видно будет. Есть ещё вариант - замешать эластичный раствор на основе вермикулита в пропорции 1х2 (две части цемента).Трещины не появляются-но покраска поверх этого шва осыпится. |
Стену планируется покрасить водоэмульсионкой.
| И почему трубу не сделали полностью кирпичной? |
Ну во-первых в наших краях,это исключение,чем правило.Очень редко можно встретить дома с кирпичными трубами.Нпример по нашей улице(чстный сектор),примерно 60 домов,кирпичная труба только у одного и та сделана не по правилам.На соседнейулице домов примерно столько же,кирпичных труб я насчитл 3 шт. Я специально смотрел.Проезжал на машине и рассматривал у кого что на крыше стоит.
В основном у большинства стоят алюминиевые трубы.Здесь то же самое.
| И почему в "четверик"-сечением в полкирпича ?- Это не есть ГУТ. |
Да,сечение в полкирпича получается.Дымоход сложен на ребро и обложен кирпичём на плашку в "шестерик".Можно было конечно сечение больше сделать,но диаметр трубы 130 мм. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=96123#96123[/quote]
Павел Яшуткин
Чт 12 Декабрь 2013, 05:43
Пока я выяснял чем лучше заделать шов,штукатуры сами решили справиться.Забили шов раствором,наклеили штукатурную сетку,зашпаклевали и покрасили.Через несколько топок,швы затрещали.Теперь они решили пеной запенить.Что вообще противоречит противопожарным нормам.Убедить что так нельзя не удалось.
mazatrucker74rus
Чт 12 Декабрь 2013, 19:14
