Сергей Елисеев
Пт 24 Ноябрь 2006, 21:04
Я такой насадкой частенько пользуюсь. Она продается на стандартную болгарку. Не дает вилять ей, можно отрегулировать глубину реза и пилит под прямым углом к плоскости реза. Меньше износ диска, безопасно и удобно. Рекомендую купить.
Андрей Волин
Регион: Казань
Вс 26 Ноябрь 2006, 09:25
А нет ли где точно такой же но на колёсиках? Иногда приходится кроить слэб прямо на объекте. Раскроечный станок туда не повезёшь, болгарка в руках вихляется, прямой рез на глаз сделать сложно. Еслиб такой штукой прорезать по правилу зажатому струбцинами, можно было бы отрезать ровно, но мрамор поцается. А вот с парой резиновых роликов было бы другое дело. Нигде таких не встречали?
Сергей Елисеев
Вс 26 Ноябрь 2006, 10:26
нет, таких не встречал. Когда режу слеб, то подкладываю толстый целофан и правило по всей длине реза и , потом, я режу только с водой и она скользит по нему. На сухую ничего не делаю, вредно для организма и рез чище, и краешки не обкалываются. Тут еще самое интересное, что опора сделана не сплошная , а из крулгых прутков. Если и попадет крошка, то она сразу выскочит.
Кстати, это не самоделка. Покупал в компании FLEX.
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 27 Ноябрь 2006, 08:56
Сергей, как я понял Вы болгаркой режете с водой? А как тогда обеспечиваете электробезопасность работ?
Пн 27 Ноябрь 2006, 10:18
Валерий Петров писал(а): |
Сергей, как я понял Вы болгаркой режете с водой? А как тогда обеспечиваете электробезопасность работ? |
Инструмент имеет "тест-кабель" или трансформатор. Вообщем защищен от воды.
Сергей Елисеев
Пн 27 Ноябрь 2006, 19:27
Ищенко Андрей писал(а): |
Инструмент имеет "тест-кабель" или трансформатор. Вообщем защищен от воды. |
Совершенно верно
Vladimir Romanov
Вт 28 Ноябрь 2006, 12:31
А сия чудо-приспособа годится для любых болгарок или только с определенным диаметром шейки?
Сергей Елисеев
Вт 28 Ноябрь 2006, 20:59
она стандартная для больших болгарок и регулировка диаметра посадки есть, можно , я думаю, что и на маленькую поставить
Паша
Сб 1 Декабрь 2007, 16:11
я мог бы резать с водой только летом, а осенью в неотапливаемых объектах
или на улице- побоялся что артрит ещё скрутит пальцы рук. Из 2 зол выбрал меньшее(для себя). Пока режу болгаркой и сухим диском смоченный шамотный кирпич во дворе.
фотонов
Регион: воронеж
Сб 27 Февраль 2010, 18:44
вот думал сделать такое же- только на колесах
а то перекрытия заливали кусками - получились нестыковки 1-2см
хотел напилить борозд и подравнять
_________________ печь начинается с одного кирпича...
36.61 КБ |
1512 раз(а) |
32.03 КБ |
1436 раз(а) |
Павел_П
Пн 1 Март 2010, 03:36
Паша писал(а): |
или на улице- побоялся что артрит ещё скрутит пальцы рук. Из 2 зол выбрал меньшее(для себя). Пока режу болгаркой и сухим диском смоченный шамотный кирпич во дворе. |
тоже задумаюсь над мобильным решением "угловой" резки и подачи воды.
вот PDF каталог смотреть страницы 15 и 22
в принципе емкость сделать не проблема, подвод тоже... а за регулятором "напора" лучше обратиться к медикам - гибкие шланги с встраиваемым "дозатором" для капельницы у них есть всегда.
_________________ щи да каша - пища наша
Валентин Стрибук
Вт 18 Май 2010, 10:52
Демонстрация на деле болгарки с водой.
Чистая вода подаётся из ведра насосом от аквариумного фильтра через шланг, купленный в том же зоомагазине , к форсунке, вставленной в отверстие в кожухе. На ручке для левой руки стоит электрический включатель насоса.
Т.е. дополнительно к болгарке "тянется" провод управления насосом и шланг 3м.
Последовательность включения (болгарка в руках в рабочем положении): большим пальцем левой руки включаешь воду, зорким глазом правой стороны лица убеждаешься, что появилась струйка воды из форсунки, инстинктивными отработанными движениями пальцев правой руки включаешь болгарку, начинаешь рез.
Пилит как красный, так и шамотный кирпич. Пыление очень очень существенно меньше.
Накопленный опыт для совершенствования:
1. Шланг вроде бы толстый. но очень хорошо сел на короткий носик насоса.
2. Насос 5.2 вт слабоват по высоте напора воды, выходил из положения поднятием ведра. Если поставить "слишком сильный" - не беда, на нём есть регулятор уменьшения расхода воды.
3. В качестве форсунки нашёл какой-то штуцер от авто и подклепал, чтобы струя уходила в сторону диска.
4. На втором фото видно, что часть воды просто отбрасывается, возможно лучше подавать струю воды с внутренней стороны кожуха.
5. Данное расположение форсунки имеет недостатки - петля шланга явно не на месте и поджимается, когда кладёшь болгарку.
6. Явно требует улучшения механизм управления подачей воды - кнопка включения-выключения, провод скрепить со шнуром питания...
7. Хотя при аккуратном обращении вода за кожух не заходит, стоит продумать защиту по электрике.
8. Ставил по пути выбросов шатёрчик из плёнки. Кроме понятных, есть струйка воды, подкрашенной пылью, чуть ли не вертикально вверх, видно надо поэкспериментировать с положением кожуха относительно оси болгарки.
Валентин Стрибук.
181.15 КБ |
1897 раз(а) |
211.92 КБ |
1926 раз(а) |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Чт 20 Май 2010, 11:54
Вместо аквариумного маломощного насоса целесообразно использовать более мощный и универсальный в применении в работе печника насос Grundfos UPA 15-90 160. Производительность насоса до 1,5 м3 в час, мощность 118 Вт. Подачу воды можно в широких пределах регулировать с помощью бытового ЛАТРа на 200-300 Вт или даже на большую мощность.
В насосе нужно отключить режим контроля давления воды, чтобы его можно было запускать своим выключателем (он установлен на ручке болгарки) в любой момент и чтобы он качал безнапорную воду из пластиковой бочки ёмкостью на 100-200 л. Эту же бочку можно использовать для душа, а также для хранения воды для приготовления растворов и для других печных работ.
Форсунку лучше сделать плоскую, чтобы она широкой и плоской струёй подавала (с по обеим сторонам алмазного диска) воду на кирпич для его хорошего смачивания и для вымывания из места реза напиленной пыли. Также полезно поставить рядом (сбоку от диска) ещё одну форсунку с круглой струёй воды, из которой будет омываться сам алмазный диск.
Нужно поставить защитный кожух болгарки на прокладку из тонкой резины (можно взять от автомобильной камеры), чтобы исключить протекание воды на корпус болгарки.
Обязательно нужно консистентной смазкой типа Литол-24 или лучше ШРУС-4 (можно с дисульфидом молибдена) обильно и регулярно промазывать и герметизировать ось вала болгарки, чтобы по нему в подшипник не затекала вода, не портила этот подшипник и редуктор за ним. Солидол быстро смывается водой.
В качестве шланга лучше применять мягкий гибкий резиновый (автомобильный) небольшого диаметра (внутренний 6-8 мм), а не шланг из ПВХ, который к тому же ещё дополнительно армированный и имеет по сравнению с резиновым более высокую жёсткость, что особенно проявляется при низкой температуре воды.
Для крепления шланга на штуцере форсунки лучше использовать хомут Norma из нержавейки (оцинкованный быстро поржавеет).
Также полезно сделать быстроразъёмное (можно байонетное) соединение шланга на болгарке, который идёт к насосу, чтобы можно было с минимальными затратами времени этот шланг отстыковывать.
Болгарку полезно закрепить скобой из уголка 25х25х4 мм и сделать самодельный станок, чтобы получать более точные резы за меньшее время и сократить перерасход алмазных дисков.
Из Украины
IgorUA
Чт 20 Май 2010, 23:48
Вместо довольно габаритного ЛАТРа можно использовать компактный электронный регулятор мощности на симисторе, который, например, используется для управления электрическими тёплыми полами. Такой регулятор работает с лампами накаливания, асинхронными двигателями, ТЭНами и т. д.
Или можно сделать самодельный регулятор:
Можно купить набор радиодеталей или уже собранный регулятор на симисторе:
BM246 - Регулятор мощности 1000 Вт/220 В
Цена 210 руб.
BM247 - Регулятор мощности 2500 Вт/220 В
Цена 540 руб.
Из Украины
Владимир Стугарев
Сб 22 Май 2010, 12:49
Товарищи коллеги! Помогите раздобыть такую станину: http://www.pila-center.ru/item-4741/ У нас в Птз трудно с этим... Могу расчитаться яндекс.деньгами... До 3 т.р.
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
IgorUA
Сб 22 Май 2010, 13:28
Владимир Стугарев писал(а): |
Товарищи коллеги! Помогите раздобыть такую станину: http://www.pila-center.ru/item-4741/ У нас в Птз трудно с этим... Могу расчитаться яндекс.деньгами... До 3 т.р. |
Вот здесь цена не 1600, а 986 рублей. Здесь цена 971 рубль. Производство Китай.
SPARTA станок для крепления УШМ COS-230
Из Украины
Владимир Стугарев
Сб 22 Май 2010, 13:57
Спасибо, Игорь Сергеевич! Буду пробовать покупать...
Павел_П
Чт 27 Май 2010, 10:21
grach
Чт 27 Май 2010, 21:33
Спасибо, Игорь Сергеевич! Буду пробовать покупать... |
Володимир. У меня такой в гараже болтаеться. Куплен в Птз.
Владимир Стугарев
Пн 31 Май 2010, 22:04
grach писал(а): |
Володимир. У меня такой в гараже болтаеться. Куплен в Птз. |
Вай-вай, Дэн. Дай затестить, а? Особливо, если валяется...
