 Суперсил против мулиткремнозема Следующая тема
binomus
Регион: Москва-Липецкая область(Волово)
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые печники!
Собираюсь класть первую печь. Сейчас выбираю материалы.
Купил базальтовый картон, но потом узнал, что он очень быстро сыпится и выгарает.
В замен базальта в магазинах продают супер сил.
Но в интернете нашёл такие материалы как Cerablanket http://www.keemp.ru/catalog/58/ или МКРВ-200 http://www.keemp.ru/catalog/41/
Оба по температурным показателям соответствуют супер силу, т.е. до 1100 градусов. По теплопроводности тоже рядом с супер Силом и базальтом.
Остаётся вопрос цены.
Супер сил все равно дароже в разы. Раз в 10.
По этой причине сомневаюсь, что выбрать? 2 метра супер сила или рулон заменяющего.
Основной вопрос в экологичности. Если супер сил более экологичен, то стоит брать его. По составу ситуация в следующем:
Супер сил 97% SIO2
Cerablanket 56% SIO2 , 46% AL2O3.
Нашёл информацию, что AL2O3 это связующее и отвечает за долговечность материала.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь не плавильная берите базальт. кар. Не клейте на стены вместо обоев - это по экологичности. Со временем и мы тоже посыпимся
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
binomus писал(а):
Купил базальтовый картон, но...
Какую преследуете цель с покупкой БК и его использования ... оклейка стен вместо обоев исключаем
binomus
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпаковая печь. Имеется камера горения с ХК из шамота. К ней прикладывается перегородка из обычного кирпича для выхода газов горения из первого колпака далее. Так вот между этой перегородкой и стенкой камеры из шамота соответсвенно есть зазор, который нужно заполнить уплотнителем. Я так понимаю, что Базальт в этом месте выгорит и из-за раного расширения материалов высыпится очень быстро.
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
давайте определимся, что вам нужно все же:
- зазор, компенсирующий расширение шамотного кирпича
- теплоизоляция шамота от перегородки из обычного кирпича
binomus
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зазор.
Для наглядности прикрепляю картинку. Стрелочкой указан, то где надо прокладывать.
Но по сути вопрос сводится к другому. Почему Суперсил дороже в 10 раз чем другие термоизоляторы муллитокремнивые.
Хотя советы конкретно по моему проекту тоже интересны.
 Размер файла:  45.32 КБ
 Просмотров:  971 раз(а)
Последний раз редактировалось: binomus (Сб 30 Ноябрь 2013, 19:59), всего редактировалось 1 раз
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
binomus писал(а):
Зазор.
Ну так и что? Smile Даже если базальт осыпется, зазор-то останется Smile хоть гофрокартон поставьте Smile Главное смесью не задавить зазор и всё Very Happy
binomus
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2 писал(а):
Игорь, добавил скриншот проекта для лучшего понимания. Если осыпится базальт, то газы не успев остыть и осесть пойдут через образовавшуюся щель напрямую в дымоход.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
binomus писал(а):
Никуда они не пойдут. Не заморачивайтесь...
