 Треснула русская печь. Следующая тема
Greenbrain
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом 1930 года постройки, Серпуховский район, Московской области. Печь того же времени. Печь уже ремонтировалась прежним владельцем. При замене венцов сруб видимо накренился и потянул за трубу - печь треснула в нескольких местах.
Топить с тех пор опасаюсь. Требуется ремонт.
Планирую расшить поглубже все трещины перфоратором. Затем стянуть стальным уголком по периметру. А в оставшиеся трещины натолкать глину.
Хотелось бы услышать критику
 Размер файла:  45 КБ
 Просмотров:  616 раз(а)
Greenbrain
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 00:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  44.87 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
Greenbrain
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  51.84 КБ
 Просмотров:  612 раз(а)
Greenbrain
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  61.63 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
Greenbrain
Еще
 Размер файла:  38.34 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
Greenbrain
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  46.65 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
Greenbrain
Еще
 Размер файла:  43.7 КБ
 Просмотров:  865 раз(а)
Greenbrain
Еще
 Размер файла:  42.83 КБ
 Просмотров:  781 раз(а)
Greenbrain
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  49.12 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
Greenbrain
Еще
 Размер файла:  70.6 КБ
 Просмотров:  863 раз(а)
Greenbrain
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 00:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  53.63 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
Greenbrain
Еще
 Размер файла:  36.59 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
Greenbrain
Еще
 Размер файла:  41.76 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
Greenbrain
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  41.44 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
Greenbrain
Еще
 Размер файла:  41.41 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 06:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В вашем случае свод ещё простоит,под можно перебрать,стенки пробовать выпиливать ,перекладывать.Стяжка в уголки приведет к тому,что порвет и в этом и др. месте,печь "дышит"от расширения.Проще переложить всю.
Такие обычно опечатывают мчсники на пломбу,до устранения......
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
