 Обточка кирпича Следующая тема
игорь 66
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каминами из обточенного кирпича занимаюсь 20 лет, . Основной вид деятельности - кладка , обработка кирпича. Работы можно посмотреть здесь : http://igor6631.livejournal.com/
игорь 66
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одна из моих скромных работ
 Размер файла:  157.7 КБ
 Просмотров:  1206 раз(а)
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно взлянуть на инструмент оборудование и если есть видео работы просто класс
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
каким инструментом работаете поделитесь секретами работы отличные
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь, добрый день! Очень красивые работы! присоединяюсь к вопросу На каком станке точите кирпич?
игорь 66
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
станки разные были под большой диаметр дисков 400-500 мм,очень тяжелые,сейчас работаю на двух обычных плиткорезах 250 мм один на резке с водой ,другой на шлифовке,кожух снял ставлю диск на 300.но собираюсь делать новый большой станок.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь, добрый день! Можно Ваш телефон мне в личку!
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
такая резка способна украсить любой фасад. хорошая работа.
печи, камины,
Михаил Горелько
игорь 66
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
+7918 484 25 69
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
нуу батенька после такой красоты с Вас мастер класс по отделке фасадов. супер
игорь 66
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
камин с очень маленьнким порталом
портал такой маленький потому что размер трубы не поверите был в кирпич на пол потом сузили до 3\4
 Размер файла:  19.7 КБ
 Просмотров:  1073 раз(а)
игорь 66
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
не могу хоть убей отформатировать,фотки тяжелые,точку и облицовку в основном делал я.я про фасады.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь! Снимаю шляпу... :hi На камин или печь точить замучаешься, а тут такой размах Smile
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотел уточнить: а на фасаде домов точеный кирпич покрывается чем-либо, что б влагу не набирал, или в теплых краях этот вопрос не актуален?
печи, камины,
Михаил Горелько
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воспользуйтесь программой Format Factory.Программа бесплатная.Конвертирует многие файлы.Я фотки через неё прогоняю.Уменьшает размер в десятки раз.
игорь 66
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо всем за внимание и теплые слова,в процессе кладки покрывать чем либо нереально,готовый дом конечно можно закатать пропиткой для кирпича(есть и импортные и подешевле)но на мой взгляд это лишнее,представьте только объем работ.а на счет теплых краев,дядя Ваня,я под Минском служил в 85-86г ,разница с Кубанью конечно есть но не такая решающая,если крыша нормальная все будет хорошо.На заборах бывают фокусы,но не с полнотелым кирпичом а с керамикой.я постараюсь сжать фото но как вы думаете,печники,будет ли это корректно на вашем форуме обточенные фасады,заборы ?может в другой теме?
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
д Миша, с вашего позволения.
печи, камины,
Михаил Горелько
игорь 66
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
игорь 66
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
д Миша я там извинялся ,да видимо не на то нажал,стыдно признаваться с интернетом не на ты.
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Сб 7 Декабрь 2013, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет проблем, ошибся, с кем не бывает. ты же не чаянно Very Happy
печи, камины,
Михаил Горелько
