 Крематор Следующая тема
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь-крематор для мелких животных и биоотходов для ветклиники.
 Размер файла:  28.43 КБ
 Просмотров:  646 раз(а)
 Размер файла:  21.22 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
 Размер файла:  19.71 КБ
 Просмотров:  411 раз(а)
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бррррррр.
Разберёмся...
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Коллега писал(а):
Бррррррр.
Такова жизнь Very Happy
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как устроена можете описать? И фото процесса есть, что-то вроде большой ХК?
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть ли предварительный прогрев ....
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно верно, только с избыточной тягой(факел мощный Smile)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендовал использовать по назначению на второй закладке. Confused Требования к крематорам минимум 650гр.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Справедливо...
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бррррррр.
Виктор, побольше фотак кладки можно? Чтоб разобраться Sad
С уважением, В.Б.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бррррррр.
А ведь если задуматься... кто то же и в концлагерях крематоры построил... вот это действительно Бр-р-р-р... Shocked
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
где описаны требования? я слышал про такие нормы, и температура от 800-1200 гр С. но это велся разговор об уничтожении лекарственных отходов 800, уничтожение грязных бинтов и пр 1000, других отходов (в том числе отходы биологические) 1200.
печи, камины,
Михаил Горелько
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это для утилизации медицинских препаратов. Там по-мимо термического разложения на хим. элементы, необходимо их ещё и уничтожить. В крематоре несколько иная задача; утилизировать плоть и уничтожить вирусы( погибают при 100 гр.) Минимум 650 гр. необходимо что-бы сжечь 50кг за 1 час. Такое было тех.задание.
