Пн 2 Декабрь 2013, 10:24
интересна фраза
"Температура помещения перед топкой поддерживается +14С "
имелось ввиду, что дом постоянно прогревается основным источником тепла, а печь только догревает?
Белуччи
Регион: КрасноСельскаяЯ
Пн 2 Декабрь 2013, 15:08
А что здесь интересного? В наше отсутствие работает электрообогреватель.
Пламя поддерживаем пока не нагреется сама печь, потом закрываем заслонки. Помещение согревается до нужной температуры.
Мне не понятно почему сами кирпичи так долго греются от огня?
Что не так?
_________________ Нашедшему смысл жизни, просьба руками не трогать и не перепрятывать! |
Ср 4 Декабрь 2013, 18:01
| Сергей68 писал(а): |
| Евгений Колчин писал(а): |
Да и домик не дачный, чтоб его протопить за три часа ... |
По окончательному ТЗ, печное отопление не основное. |
а периметр 4х3,5 для 26,5 квадратов определён и выложен верно, именно для ПМЖ , а коли с отступкой - так и с запасом по теплоотдаче
Для ПТОшной печи, к.м.к., 2-ва часа топки - предел
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Белуччи
Ср 4 Декабрь 2013, 19:20
Спасибо за ответы.
Печное отопление -да, не основное.
Но вопрос прогрева печью помещения за 3 часа НЕ СТОЯЛ!
Я спрашивала почему могут долго нагреваться кирпичи после запуска печи?
Три часа топки дают теплую боковую стенку и почти холодные углы....И что с таким прогревом кирпича делать? Переходить в режим стадии догорания???
Летнюю (это боковая?) заслонку держали открытой в период интенсивного горения, как и поддувальную и ту, которая над топкой, дверцы топки закрытыми. Теперь закрою боковую (летняя?) посмотрю что получится.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 4 Декабрь 2013, 20:03
| Белуччи писал(а): |
Спасибо за ответы.
Летнюю (это боковая?) заслонку держали открытой в период интенсивного горения, как и поддувальную и ту, которая над топкой, дверцы топки закрытыми. Теперь закрою боковую (летняя?) посмотрю что получится. |
похоже потеряла заказчица, инструкцию по пользованию печью
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
Белуччи
Ср 4 Декабрь 2013, 20:38
| vladimir-krestyanin писал(а): |
похоже потеряла заказчица, инструкцию по пользованию печью |
если вы зашли поглумиться-проходите мимо
vladimir-krestyanin
Ср 4 Декабрь 2013, 21:03
без обид,летний ход открывается на 15-20 мин для прогрева трубы,чтоб возбудить тягу для работы печи в других режимах,потом задвижка летнего хода закрывается,и д.г. (дымовые газы)идут по дымооборотам(в Вашем случае в колпаки) нагревая стенки печи.
8 931 303 07 37 |
Сергей68
Ср 4 Декабрь 2013, 22:22
| Белуччи писал(а): |
Спасибо за ответы.
Бэлла! Мой телефон +7-921-743-33-53, позвоните, я расскажу как печку топить. Задвижку летнего закрываем сразу после розжига ( как "занялись" дрова), иначе будете топить улицу... но это пол беды, можно перетопить левую сторону печи, что чревато ремонтом.
_________________ 8-921-743-33-53 |
Белуччи
Ср 4 Декабрь 2013, 22:38
Бэлла! Мой телефон +7-921-743-33-53, позвоните, я расскажу как печку топить. Задвижку летнего закрываем сразу после розжига ( как "занялись" дрова), иначе будете топить улицу... но это пол беды, можно перетопить левую сторону печи, что чревато ремонтом. |
ок!
мне надо было при тебе сделать записи по использованию печи....
не думала, что стройка так надолго затянется, всё забыли...
Ср 4 Декабрь 2013, 22:45
| Белуччи писал(а): |
Спасибо за ответы.
1.
2. а вот теперь всё и получится
Если живёте постоянно (несколько дней...), то ЗЛХ вовсе не пользуйтесь - через неё всё тепло уходит "на ветер"
Тяги трубы в прогретой печке должно хватать на "запуск" вчера вытопленной печки
Сергей68
Ср 4 Декабрь 2013, 23:03
Тяги трубы в прогретой печке должно хватать на "запуск" вчера вытопленной печки  |
Труба на этой печке сэндвичь... диаметр 200 по моему, высота около 6 метров ( точно не помню)тяга такая!... что самого засасывает... почему и говорю- что после запуска, летний ход ( задвижка слева) закрываем, поддувальной дверкой регулируем тягу так, что бы не было слышно гула дымовых газов в печи (т.е. добиваемся спокойного горения). Двух закладок дров ( по объему 2/3 топки) должно хватить для вывода на режим, закладка прогорает примерно за 40 минут, получается что топить 1,5 или 2 часа... но ни как не 3 часа. Инерция у печи большая... посему тепло на стенках проявляется не сразу , а через час примерно.
В последующем, если живете постоянно, хватит одной закладки/сутки ( ну если на улице не -25 конечно).
Ну а так... аппарат безотказный... как автомат Калашникова
Кирилл 74
Чт 5 Декабрь 2013, 03:29
| Белуччи писал(а): |
Три часа топки дают теплую боковую стенку и почти холодные углы....И что с таким прогревом кирпича делать? |
Не буду ничего советовать, просто из личного проживания (ПМЖ) 2-й год с кирпичной печью:
дом хорошо утеплённый, 85 кв.м., печь кирпич. с футеровкой топки шамотом, отопление только дровами, при Т улица -10...-15, в доме +25, в сутки одна топка 15 кг дров с 6 до 9 вечера.
Так вот насчет скорости прогрева кирпича - когда растапливаю вечером печь (в 18-00), кирпич тёпленький (примерно +35), после окончания горения (около 21-00) максимальная темп. кирпича достигается где-то к 3 часам ночи, т.е. через 9 часов после начала топки. Для нас это вполне комфортно - вечером подтопил, к утру на улице самый "минус", в доме - самый "плюс".
P/S/ Недавно запустил сист. отопления с вод. контуром (теплообменник был встроен в мою печь), разводка по полипропиленовым трубам с алюминиевыми радиаторами - совсем душевно стало, раньше конвекция по комнатам напрягала.
Да, и углы у меня кстати тоже не такие горячие как и стенки, и ничего вроде.
Чт 5 Декабрь 2013, 06:18
1.
Иногда надо уточнять про непользование. Я однажды так точно и объяснил одной даме. Потом позже жаловалась что печь не греет почти, приехав увидел что ЗЛХ открыта. На что дама ответила " сказано не пользоваться вот и не пользовалась, т.е. не закрывала.
Пт 6 Декабрь 2013, 20:21
"... для ДЗ нормальное положение - Закрыто." (С) Но это требует "персонального" уточнения исходя из конструктива...
Если исходить из этого посыла, то "не пользоваться" означает "не открывать", "не касаться"...
к.м.к., соответственно - "пользоваться ДЗ" - открывать, регулировать площадь канала, закрывать (список не исчерпывающий...)
Пт 6 Декабрь 2013, 20:31
Ну это если по логике так. У дам же с этим напряженка Примерный ход ее мыслей: задвижка- от слова задвигать, закрывать. В этом ее назначение. Сказано не пользоваться-значит не закрывать
Белуччи
Пн 16 Декабрь 2013, 07:31
отчитываюсь
Удалось выйти на оптимальную продолжительность топки печи.
Главная ошибка была в неправильном использование ЗЛХ, ну и там по мелочи: не полностью заполненный топливник, дрова естественной влажности, интенсивность горения, частота открытия дверок...
Очень понравились топливные брикеты из древесины, 1 упаковки - и печь в рабочем режиме. Думаю перейти на них...
Всем спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось: Белуччи (Пн 16 Декабрь 2013, 07:57), всего редактировалось 1 раз |
Белуччи
Пн 16 Декабрь 2013, 07:51
Ну это если по логике так. У дам же с этим напряженка Примерный ход ее мыслей: задвижка- от слова задвигать, закрывать. В этом ее назначение. Сказано не пользоваться-значит не закрывать  |
Позволю себе совет.
Если Вы такой проницательный и понимаете с чем у дам напряженка и каков ход её мыслей - потратьте 10 мин своего времени - рапечатайте элементарную инструкцию по применению созданного вами агрегата и оставьте на добрую память клиенту.
Правда, есть вероятность, что тогда Ваше пребывание и "ценные" комментарии на форуме будут никому не интересны.....
Сергей68
Пн 16 Декабрь 2013, 11:54
| Белуччи писал(а): |
отчитываюсь
А по подробнее... Сколько времени топите? Через сколько времени после протопки на стенках печи максимальная температура? сколько закладок в сутки?Температура в помещении? И пр..
Пн 16 Декабрь 2013, 14:22
| Белуччи писал(а): |
Позволю себе совет.
Правда, есть вероятность, что тогда Ваше пребывание и "ценные" комментарии на форуме будут никому не интересны..... |
все агрегаты разные и под одну гребенку на получится. а напряженка реальная
Белуччи
Пн 16 Декабрь 2013, 16:22
А по подробнее... Сколько времени топите? Через сколько времени после протопки на стенках печи максимальная температура? сколько закладок в сутки?Температура в помещении? И пр.. |
Две закладки-утром упаковка топл.брикета (12шт) и вечером.
При темп. на улице - 7С помещение внизу с доп.обогревом согревается от +16 до +19С
Топим 2-2.5часа. Кирпич рука не держит после 4х часов после топки.
