 Банная печь на 100кубов Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток. Построил заказчик баньку с парилкой на 100кубов, теперь требуется поставить печь, чтоб такую парилку прогреть, баня с отоплением.Возможно парилка уменьшится за счет подъема пола и обнижения потолка ,сейчас размер 5,5х5,5х3,3. Интересен опыт тех, кто сталкивался с такой задачей.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличная! парная и ничего опускать не надо.
Понятно, что парная такого размера не для моментальной помывки.
Вывод на режим займет достаточно времени, поэтому лучше держать всегда "заряженной".
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да парная отличная,осталось подумать как эту парную прогреть.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что думать ...
печь в парную, трубу в топочную ..
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2012, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот опять объявился заказчик со ста кубами,купил печь Телкар B500 прдлагает установить и обложить кирпичем. У кого какие мнение по этой печи?
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2012, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
ставьте условие: оформить Вам трудовую книжку истопником к этой печи до пенсионного (Вашего) возраста и далее... Smile Без работы не посидите...
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2012, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/2/23459322pmw.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/6/23460066rde.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/2/23464012FjN.jpg
Александр,вот такая печь и только она сможет одолеть 100кубов
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июнь 2012, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
С истопниками у таких людей дефицита нет,вопрос в другом прогрет такая печь парилку или нет?
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июнь 2012, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спору нет Павел такая прогреет только сколько ее топить нужно будет чтоб в режим вывести.Это не общественная баня а для личного пользования.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июнь 2012, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр,а размеры парной как в общественной.На фото баня в которую я хожу парится,не топится один день в неделю,а твой заказчик хочет рыбку съесть и всё остальное-иметь парную как в общественной бане -значит надо и печь соотвествующую.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Декабрь 2013, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поскольку был занят работой переадресовал заказ на знакомого печника вот что у него получается.
 Размер файла:  53.86 КБ
 Просмотров:  1009 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 7 Декабрь 2013, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
С комнаты отдыха.
Банная печь Теклар
 Размер файла:  45.31 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть мнение, что в итоге парную заказчик разделит на два помещения. Ибо топить для Выходных такую парную, это как раз 2 дня может получится, и потом 2 дня будет парная стоять горячей....может предложить ему сделать два помещения, а во втором типо японского Афуро, или моечной с джакузи? или массажный-процедурный-солевой кабинет? ему 5,5 на 5,5 для бани периодического действия зачем? Роту солдат искупать по-идее можно...
Лучшя печь - построенная своими руками..
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
И потом есть же у Колчина Евгения Викторовича в лекции, такое наблюдение, что площадь печи, ее поверхностей, должна быть равна площади полов в парной, видимо это работает для бань периодических семейных, про общественные не уверен, конечно. Так вот, у этой печи площадь явно меньше идет...
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Баня не считая подвала квадратов 120,есть бассейн и прочие помещения.Ну хочется человеку такую парилку. Сейчас уже почти доделали провели пробную топку пока без камней (300кг) думаю что печь справится с таким объемом. Сделаны воздуховоды забирающие холодный воздух с дальних углов к печи.
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А паровой-то пирог под потолком получиться сделать? Не будет ли не нужных восходящих и нисходящих потоков воздуха?
На мой взгляд, Андрей Печкин прав, чем меньше площадь теплоотдающей поверхности, тем, для создания заданной температуры, необходимо делать более горячей источник тепла. Соответственно, печь будет давать не мягкое комфортное тепло на ВСЮ площадь парилки (главный плюс КП), а будет эдаким раскаленным реактором, рядом с которым лучше вообще не находиться, а в углах будешь мерзнуть.
Знаю о положительном опыте, когда чисто КП обогревает парилку 5,8*5,8*5,8 м причем перепад температур у пола и потолка не превышает 5 градусов. Это частная парилка, не общественная баня.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь из нерж. Телкар обложенная кирпичом,для эффективной циркуляции сделаны воздуховоды из дальних углов подключённые между печью и кирпичной рубашкой. Также циркуляцию можно регулировать открывая и закрывая дверки на кирпичной рубашке. Тестирование покажет насколько комфортно будет в парилке.
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
По вашим расчетам, какова будет температура внешних стенок печи, я имею ввиду кирпичных, выполняющих роль облицовки?
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
При пробной топке 3часа в щадящем режиме от середины кирпичной рубашки кирпич нагрелся примерно 50-60г. При интенсивной топке думаю должен прогреться 60-80г может и больше, время покажет.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот если бы полы теплые в парной сделать, и подключать их к этой железяке, тогда возможно будет более комфортное распределение, этой мощной энергии "реактора")) как вам идея? Да и теплый кафель, весьма приятная штука!
