 Простая - и тем привлекает печь И. Г. Подгородникова Следующая тема
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 20 Ноябрь 2013, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вчера прикидывал как перекрышу сделать:
1 Вариант, металлический уголок, и поверх кирпич, но в любом случае для крепкости 2 ряда минимум надо будет сделать...
2. Вариант, как на фото, он мне нравится больше, вот только думаю, во втором ряду, стоит ли сделать клиновидный кирпич, для крепости?
Лучшя печь - построенная своими руками..
 Размер файла:  81.43 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если раскаленные газы атакуют засыпку камней сверху то это хорошо тем что время контакта газов с камнями больше и мы получим больше тепла. На растопку прямой ход есть?Механизм нагрева воды по чертежу непонятен..
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прямой ход думаю не делать, под каменкой установил прочистную дверь, она по уровню ниже колосников каменки, думаю в ней сжигать газеты для возбуждения тяги, упростить себе задачу, и не делать летний ход....
Бак с водой стоит над колодцем, он же небольшой колпак, который сообщается с камерой каменки, сплошным прогаром шириной в пол-кирпича и высотой в 6 рядов примерно, точно даже не могу сказать, как будут внутри него циркулировать газы, но планирую, что за 4 часа топки, часть тепла на воду он всетаки возьмет))
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой смысл под каменкой ? Если жечь газеты, то через прочистку внизу трубы, она и высосет всё, при растопке. Arrow
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Вс 24 Ноябрь 2013, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и в прочистке трубы, в случае этой печи, большой разницы видимо нет, они на одном уровне, от дверки которая под колосником каменки, прямо полтора кирпича и сразу налево, это уже труба, финальное всея хайло, можно сказать... Просто через нее зжигать будет удобнее, ведь она спереди печи, а прочистка трубы, в углу у стены, чисто техническая предположительно...
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и достроил печь, правда не докнца оттер, т декоративную полочку над топкой осталось сделать....но это уже после первого пара видимо...)
Печь Подгородникова
 Размер файла:  115.01 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разделку между дверью и печькой футеровал, холодной четвертью.
Вид из предбанника
 Размер файла:  147.89 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба 4 метра. пять кирпичей. Тяга веселая, умеренно гудит. горение в темпе выше среднего, при полностью открытом поддувале. то что надо!
При открытой дверце, не дымит, как камин.
 Размер файла:  78.82 КБ
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот как внутри, все это заложено жадеитом, и обычным кирпичем керамическим.
Внутри
 Размер файла:  125.74 КБ
 Просмотров:  945 раз(а)
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще забыл сказать, что вместо перекрышы положил 2 чугунных плиты 40 на 70. Для этого в последнем ряду, выпили пазы. Затем налил глины, и положил плиты. щели засыпал песком. Топил уже на полную, полет нормальный....но так как парная не была еще доделана, до о кондициях, сказать не могу точно, могу лишь описать, процесс по печке.
Итак: сел.... затопил...(летнего хода не делал) первую минуту, дымит внутрь, потом подхватила тягу. В будующем тягу буду возбуждать, соожением бумажки в прочистке.
При полностью открытом поддувале, горение идет яркое, желтое, веселое, дрова ест даже сырые, весьма легко.
Когда открываешь дверку в каменке, видны языки пламени, которые, завихряясь над каменным закладом, уходят вниз, как и планировалось.
Полный протоп.
пока не измерил в килограммах, но если по поленам, то 6 больших. влезает в топку за раз.
Горит - 40минут примерно, и так 5 закладок.
Горело в общей сложности около 4-х часов с догоранием углей.
Итог, чугунная плита обогревает все время, греет порядочно, я даже ее кирпичами, пременно заложил, а то жарко, работать было. Но в моем случае возможно это будет и плюсом, воду смогу греть на ней.
Из 17 рядов печки, верхние пять горячие, руку сложно удержать.
Заклад без сажи. Куплю пирометр все измерию точно.
Затем выстаивалась 2-3 часа, за это время, из 17 рядов теплыми стали 10.
И лишь нижние 3-4, остались как бы холодные, тоесть прогрев можно оценить как равномерный. Кстати должен сказать ,что внутри футеровка сложена, не на ребро, а на постель. тоесть как и обычная кладка, но прегрелось, не смотря на это, тоже весьма неплохо.
Ну и ложка дегтя, бак для горячей воды, это который слева у стены, приобрел за все это время температуру, около 30 градусов. Опасения насчет перегреется, не оправдались с запасом))
Теперь думаю как его обыграть, что бы грелся. Восможно сварить бак по заказу, с двумя отверстиями в дне, и прикрутить к ним регистр, который завести побилже к камням. А при текущем положении вещей, это бак для подогретой холодной воды...)
Закончу отделку, сообщу о кондициях пара и парной.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточни где бак? Разве не на перекрыше на чугунине сверху?
По логике должен быть там (по моему).
Только изолировать по теплу надо его, чтоб не садил на себе температуру парилки (способы разные).
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото где вид из парной, он слева перед трубой, фото темное получилось... Видимо на чугунную плиту он и переедет со временем) по технической схеме получается так, когда газы прошли каменный заклад, у них есть возможность пройти через колосники вниз к входу в дымоход, и так же они могут пойти в это отверстие слева на фото оно ближе к левому нижнему краю фото( с камнями) как раз над этим отверстием стоит бак.... Но газы почему-то туда идти не хотят... Завтра схему три д нарисую как там внутри в печке!
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не сильно урузумел, извини.
Всё-таки лучше нарисовать или сфоткать конкретнее. Smile Smile Smile
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нарисовал схему, посмотрите, возможно она что -то прояснит:
Дымовые газы, проходят над камнями, сквозь них, либо по дальней стенке, и сразу в трубу (есть окошечко, под камнями)
и либо идут в окошечко под баком, делают там завихрение, и идут в то же окошечко, в трубу.
И что-то бак при этом чуть теплый))
 Размер файла:  93.04 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый примитивный способ - к баку приварить сбоку полуметровую трубу , глухую с одной стороны и открывающуюся в бак . В стене печки коронкой делаешь отверстие под нее . Тогда бак останется на том же месте и воду доставать невысоко будет .
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть у меня ощущение что этим не обойдусь, что то газы в эту нишу под баком не сильно хотят идти, вот если регистр полноценный, через две трубы в дне приделать, и одну трубу в баке продолжить вверх, типо как в бачке унитаза, что бы перепад был...
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что это решение простое-рабочее и может подойти тебе Андрей.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас подумал, и правда, решение хорошее!!! Попробую и опишу.... Но сперва попробую погреть на перекрыше из чугуна, вдруг этого хватит?)) а на месте бака самовар поставлю)) сейчас хочу печь измерить, как Николай из нижнего, с килограммами температурой рядов, точным временем, что бы форум мог сравнить, два типа печей, по этим характеристикам))
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иногда так целенаправленно делают изначально !
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот у этого уважаемого форумчанина так http://forumbani.ru/user/863-zyby/
По ссылке пока не смог зайти там, вроде бы как через регистрацию, попробую.
Я хотел вот что спросить у Вас, прошу прощения но незнаю как к Вам по имени обратится.
А что если сделать бак с длинным отростком из этой самой трубы, и пустить его вниз, туда где дырочка на схеме, по баком. Хватит там тепла? Там газы горячие думаю, по низу идут, так как внешняя сторона печи, там теплеет, а прямо под баком, совсем не теплеет. Эти изыскания, только из соображений, что б кирпич не сверлить, жалко))
Но если не поможет как бы нижний вариант, обязательно сделаю по боковому.
