chip
Пт 6 Декабрь 2013, 13:04
Печники, буду благодарен, если вы выложите видео с примером сборки печи (хотя бы самой простой ), чтоб принцип понять. С чего начать в программе Sketchup не пойму. К примеру печь Владимира Солина, печь Владимира Стугарева хорошие образцы, но как их собрать не знаю. Буду благодарен за помощь.
48.64 КБ |
898 раз(а) |
32.03 КБ |
832 раз(а) |
Пт 6 Декабрь 2013, 13:51
Вопрос уж больно сложный... А конкретнее:
Внешние стенки?
Всю печку?
Работа в скетче?
chip
Пт 6 Декабрь 2013, 14:35
| Владимир Солин писал(а): |
Внешние стенки?
Всю печку?
Работа в скетче? |
Потихоньку разбираюсь )), спасибо. Владимир, подскажите лучше, как вы шва делаете?
Пт 6 Декабрь 2013, 14:40
Не делаю. Сколько не пытался - править очень трудно. Поэтому просто +5мм ко всем размерам кирпича. В реале очень точно получается. Для шамота +1мм или просто 0.
chip
Пт 6 Декабрь 2013, 15:14
нарисовал кирпич, от него создал направляющие. Скопировал кирпичик, прикладываю его рядом с другим кирпичом по направляющим, сходиться по ширине и высоте. А вот расстояние между ними не сходиться. Где 5,1 мм, где 4,8 мм. Вопрос: каждый раз нужно подгонять каждый угол или есть более легкий способ разместить кирпич рядом с другим на расстоянии 5 ммм?
147.39 КБ |
709 раз(а) |
Пт 6 Декабрь 2013, 16:09
| chip писал(а): |
| Печники, буду благодарен, если вы выложите видео с примером сборки печи (хотя бы самой простой ), чтоб принцип понять. С чего начать в программе Sketchup не пойму. К примеру печь Владимира Солина, печь Владимира Стугарева хорошие образцы, но как их собрать не знаю. Буду благодарен за помощь. |
А зачем Вам это?
Хотите присоединиться к любителям кирпичныхЪ печей или.....????
Начинать лучше с литературы по кирпичным печам (КП).
И если конкретная, "приземлённая к своему родному дому", необходимость не подпёрла, то пожалуйста объяснитесь конкретнее.
С удовольствием помогу, объясню, если будет реальная, понятная заинтересованность.
С Уважением. Юра. Тула
Илья Ч
Регион: Литва
Пт 6 Декабрь 2013, 17:30
Есть возможность окрашивать срезы кирпичей. Полости они пустые...  |
спасибо за ответ. Но вопрос мой не по полости самого кирпича, а полостям внутри печи. Например, оценить объём топки, колпака и т.д. Можно ли, так сказать, залить внутренний объём печи каким-нибудь, лучше полу-прозрачным цветом (дымком ), а после убрать слои, чтобы видеть одни полости...
Пт 6 Декабрь 2013, 21:11
| chip писал(а): |
| или есть более легкий способ разместить кирпич рядом с другим на расстоянии 5 ммм? |
Не ходите в эту сторону. Вы не профи, вашу модель кому-то нужно править. Со щелями - это страшный гемор. Я отказываюсь править такие модели. Не видел, чтобы кто-то это делал. Вы останетесь в одиночестве.
Илья - не знаю такого плагина.
alexanor
Регион: Киров
Пт 6 Декабрь 2013, 22:25
Могу поделиться своим опытом в построении швов между кирпичами.
Сам не занимаюсь такой прорисовкой, но выход из положения знаю.
Для этого нам понадобится плагин от Sahi "Кирпичи".
Последнюю версию можно взять здесь - http://stroyka.mobi
ВАЖНО!
Швы прорисовывать нужно только в ГОТОВОМ проекте!
Покажу на одном примере.
Сначала немного теории.
Рисовать сразу проект со швами очень трудоёмко и как было замечено выше, править потом этот проект очень сложно, поэтому мы будем делать швы между кирпичами в самом конце проектирования.
Для начального построения берём кирпичи с размерами 260х130х70. С такими размерами удобно работать. Половина кирпича будет 130, то есть его ширина, а четверть - 65, опять же кратно пяти.
Значит так. Проект печи завершили, но он пока без швов. Для примера откроем любой проект, к примеру, Владимира Солина.
Смотрим рисунок - 1.
Здесь готовая печь без швов.
Теперь нам нужно получить швы.
Для большей наглядности я покажу это на двух рядах.
Печь Владимира разложена по Слоям на Ряды.
Скрою все слои и оставлю галочки только на двух рядах, к примеру на 10 и 11 Слое.
Смотрим рисунок - 2.
Далее, выделяю кирпичи, те что остались и использую плагин "Кирпичи"
Рисунок - 3.
Откроется окошко с полем для ввода. По умолчанию стоит 5 мм. Если необходимо, то меняем значение.
Рисунок - 4.
Вот мы и получили швы. Для наглядности включу ещё несколько Слоёв с рядами
Рисунок - 5.
Вот таким простым действием мы получили швы. Но это ещё не всё.
Если нужно отредактировать ряд со швами делаем следующее. Выделили ряд с кирпичами, нажали на кнопку плагина Создать шов, а в поле значений вводим уже не положительное значение, а отрицательное, то есть если шов рисовали на 5 мм, то сейчас вводим минус 5 мм. и получаем исходник, который можно отредактировать.
118.84 КБ |
1128 раз(а) |
127.81 КБ |
1025 раз(а) |
79.15 КБ |
979 раз(а) |
17.19 КБ |
936 раз(а) |
29.02 КБ |
783 раз(а) |
alexanor
Регион: Киров
Пт 6 Декабрь 2013, 22:35
Ещё одно важное дополнение.
Кирпичи должны быть именно в Группах, а не в Компонентах. Компоненты скрипт игнорирует и не уменьшает для создания шва!
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Сб 7 Декабрь 2013, 10:37
| alexanor писал(а): |
...нам понадобится плагин от Sahi "Кирпичи".
Как там Зарегистрироваться?
На старый форум зайти получается http://stroyka.in
а сюда никак
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Чт 12 Декабрь 2013, 13:20
Кирпичи должны быть именно в Группах, а не в Компонентах. Компоненты скрипт игнорирует и не уменьшает для создания шва! |
Неправда Ваша дяденька!
Для построения печки со швами вообще не нужно никаких скриптов и выдуманных размеров кирпича. Зачем сначала увеличивать, чтобы потом глобально уменьшать?
Ничего особо трудоемкого там нет. Обычное копирование с размножением. Для любых наших задач хватает стандартных возможностей бесплатного Sketchup
Семенов Алексей
Чт 12 Декабрь 2013, 13:36
| chip писал(а): |
| нарисовал кирпич, от него создал направляющие. Скопировал кирпичик, прикладываю его рядом с другим кирпичом по направляющим, сходиться по ширине и высоте. А вот расстояние между ними не сходиться. Где 5,1 мм, где 4,8 мм. Вопрос: каждый раз нужно подгонять каждый угол или есть более легкий способ разместить кирпич рядом с другим на расстоянии 5 ммм? |
Все очень просто. Для того чтобы построить точный ряд со швами нужно выделить исходный кирпич, затем включить режим перемещения с копированием ( М и Ctrl). Затем слегка сдвигаете кирпич в нужную сторону. После этого набираете цифрами то расстояние на которое хотите сдвинуть. Принимаем что кирпич у нас строго стандартный (250х120х65 мм) и шов 5мм. Тогда перемещение вдоль длинной стороны будет 250мм, вдоль короткой 125мм, вверх 70 мм. Затем жмем Enter. Если хотите построить сразу ряд с одинаковыми зазорами, то после копирования введите на клавиатуре * N , где N- количество добавочных кирпичей. Затем жмем Enter.
После этого объединяем в группу ряд кирпичей и множим со швами по вертикали.
Функция перемещения с копированием очень мощная штука. Она, при полном понимании ее возможностей , отличный инструмент для точного проектирования
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 12 Декабрь 2013, 20:29
+1. Сам так же швы прорисовываю.
Афанасьев Антон
Пн 23 Декабрь 2013, 23:22
Есть ее возможность при копировании вбить /N dвместо *N
Тогда заполнит расстояние между изначальным и скопированным кирпичем с равным шагом.
Удобно толщину шва подбирать.
АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Вт 24 Декабрь 2013, 14:38
Здравствуйте добрые люди!
В программах сам сильно не силен. В общем из деревни я. Почитал весь форум,
Скачал Plugins для kirpichi 3.14 а дальше не разберу ни как.
Подскажите правильные шаги. Иной раз куда_то зашлют, так от туда еле выбираюсь!!!
Прошу за вопросы не пинать сильно ногами!
Вт 24 Декабрь 2013, 14:45
Самое правильное-не ленитесь и прочитайте обе темы про скетчуп полностью.
АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Вт 24 Декабрь 2013, 15:23
спасибо за совет,
сейчас пойду еще раз читать............а то что закочал удалю нафиг!!!
Семенов Алексей
Ср 1 Январь 2014, 23:14
| Афанасьев Антон писал(а): |
Удобно толщину шва подбирать. |
+1 Для печей с целым количеством кирпичей в ряду только так и строится.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Чт 2 Январь 2014, 09:03
