Юрий1952
Регион: Одесса
Ср 11 Декабрь 2013, 23:41
Уважаемые печники,
печь ОВИК-16Л построена на даче для работы в режиме ПМЖ.
Для экстренного нагревания лежанки (и воздуха в помещении)
при воскресных наездах на дачу хочу подключить к её транзитному каналу
отечественную угольную буржуйку (трубой с заслонкой через отверстие в стене ).
См. предполагаемую схему подключения на рис.
Предполагается по приезду топить одновременно буржуйку (4часа)
и печь ПМЖ (2 часа) через общую лежанку , а на следующий день-
только печь ПМЖ (идею взял с http://www.forumhouse.ru/threads/117265/).
Возможен ли технически такой вариант ?
На какой высоте делать врезку ?
Или надо топить поочерёдно и при этом при топке буржуйки перекрывать дымовой канал лежанки слева от врезки ?
13.86 КБ |
752 раз(а) |
27.07 КБ |
775 раз(а) |
Чт 12 Декабрь 2013, 09:48
| Юрий1952 писал(а): |
| Возможен ли технически такой вариант ? |
Возможен.
| На какой высоте делать врезку ? |
На любой.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 12 Декабрь 2013, 19:07
Шура- буржуйка на каменном угле. Как топить -подскажите.?
Юрий1952
Регион: Одесса
Пт 13 Декабрь 2013, 21:12
| Шура писал(а): |
Возможен.
На любой. |
Шура, можно ли будет топить обе печки одновременно или надо топить поочерёдно и при этом при топке буржуйки перекрывать дымовой канал лежанки слева от врезки ?
