Мишган
Регион: Вологодская область
Вт 10 Декабрь 2013, 19:48
Уважаемые печники может быть есть у кого ссылочка или фото как правильно перекрыть топку такой печи?
P.S-интересует именно такой вариант
Мишган
Чт 12 Декабрь 2013, 16:30
Неужели тайна?
Чт 12 Декабрь 2013, 16:47
Мишган
Чт 12 Декабрь 2013, 18:21
есть то есть но все не то(
Пт 13 Декабрь 2013, 11:56
Мишган писал(а): |
есть то есть но все не то( |
Тогда делай в скетче, как думаешь, выкладывай, а здесь обсудят.
Решение, думаю, обязательно придёт.
Мишган
Пт 13 Декабрь 2013, 12:34
примерно то я представляю как сделать...но скетч для меня что то темный лес
Мишган
Пт 13 Декабрь 2013, 12:53
Вот что нужно...а именно как перекрыть топку правильно?
44.51 КБ |
1009 раз(а) |
Пт 13 Декабрь 2013, 14:14
Мишган писал(а): |
Вот что нужно...а именно как перекрыть топку правильно? |
Не поверишь
Именно эту картинку нёс на флешке к компу, чтоб выложить.
Не думаю, что очень сложно это.
Я бы сделал один колпак за топкой.
И 2 колпака в щитке.
И летний ход не забыть предусмотреть для старта с холодного или прогар.
Если время есть и дела не заедят, попробую нарисовать (набросать) в скетче, как думаю. Никак не раньше понедельника.
Пт 13 Декабрь 2013, 14:21
Мишган писал(а): |
Вопрос - а зачем тебе именно лежанка.
Если не тайна, объясни логику желания лежания на тёплой лежанке .
Греться лежанка будет лихо.
Куликов Андрей
Пт 13 Декабрь 2013, 15:38
Перекрой арочным сводом ,как в РП.
Пт 13 Декабрь 2013, 15:46
куликов андрей писал(а): |
Перекрой арочным сводом ,как в РП. |
Да геморно это.
Просто шамотом перекрыть с использованием средней стеночки или столбиков из шамота, а сверху уголок и красным 2 ряда.
Куликов Андрей
Пт 13 Декабрь 2013, 16:04
Молодец!Столбики,уголки.
И какую ширину топки будешь перекывать столбиками?
Что сложного в арке?Просто и надёжно.
А если поленом столбик сдвинешь?
Интересно посмотреть на топку со столбиками.
Без обид,но почаще бери мастерок ,тогда может и без Скетча обойдёшся,хотя прога. хоршая.
Мишган
Пт 13 Декабрь 2013, 18:54
tuomob писал(а): |
Мишган писал(а): |
Не думаю, что очень сложно это. |
я уже переделывал плиту в лежанку,но под штукатурку...стоит и работает 7 лет,
сейчас же будет голый кирпич и трещинки как в штукатурке мне ненужны)...да и неуверен что сделал перекрытие правильно,да и шамота там нет)
Мишган
Пт 13 Декабрь 2013, 18:56
tuomob писал(а): |
Мишган писал(а): |
Греться лежанка будет лихо. |
ну вот такой у жены каприз))...нравиться ей на ней белье и обувку просушить))
Мишган
Пт 13 Декабрь 2013, 19:03
я вижу так:арочный свод это уж совсем просто...но не модно)...скорее всего футированная вкруговую топка,сверху на шамот лист баз картона,затем поперек уголки 50мм и на них уже два ряда красного с перевязкой по колпаку...или я не прав?
Мишган
Пт 13 Декабрь 2013, 19:07
Без обид,но почаще бери мастерок ,тогда может и без Скетча обойдёшся,хотя прога. хоршая. |
времени на опыты с печами нет совсем)...нужно делать правильно!)
Куликов Андрей
Пт 13 Декабрь 2013, 19:17
Решать тебе.
Я бы сделал аркой,ПРОСТО,ПРОЧНО,НАДЁЖНО.
Повех арки уголки,поним красный кирпич.(как у Бацулина)
Мишган
Пт 13 Декабрь 2013, 19:26
просто видел арку сложенную именно не чайником как я,а печником....трещит по швам.(как у Бацулина не видел еще)
Куликов Андрей
Пт 13 Декабрь 2013, 19:33
Печник чайник.
В Русских Печах тема Бацулина "Теплушка Подгородникова" просмотри,интересно.
Мишган
Пт 13 Декабрь 2013, 19:35
гляну, спасибо
