Юрий1952
Регион: Одесса
Ср 11 Декабрь  2013, 21:55
Ув. печники, требуется помощь.
 Сам сложил печь ОВИК-16л, плохо грелась лежанка,
по советам на форуме слегка модернизировал её ( добавил 2 перепускных отверстия в лежанке) , высушил печку .
Результат:
- 3/4 правой части лежанки прогревается до 30-35гр( длина прогретого канала
 с учётом поворота около 2,5 м).
 Думаю, что в следующем сезоне при постоянной 2-х разовой протопке
 дровами лежанка будет прогреваться до конца (а пока дров осталось только
 на розжиг угля).
- Нижний колпак очень горячий на 7 рядов от плиты( 80-90 гр. ) - нельзя долго
 держать руку.
 - Верхний колпак ощутимо не прогревается.
 - Под лежанкой ( на выходе ) в прочистке сухой горячий воздух .
 - Температура газов на выходе из верхнего колпака в трубу
 (по термометру ) всего 40 гр.
 ЭТО ОЧЕНЬ МЕНЯ БЕСПОКОИТ !!!
Печь конечно очень экономная, НО при температуре
дыма в начале трубы менее 110 гр. (по высказываниям
некоторых специалистов на форумах) дымоход быстро
разрушается от кислотного конденсата.
Так должно быть в печах И. Кузнецова или я что-то неправильно делаю ?
Подскажите пожалуйста.
Чт 12 Декабрь  2013, 05:50
У вас плита отбирает тепло+ лежанка,в принципе температура на выходе в трубу логична.Я бы рекомендовал отказаться от 2-ого колпака.
Какие у вас зимой температуры в Одессе?
Чт 12 Декабрь  2013, 09:43
| Юрий1952 писал(а): |
| ...я что-то неправильно делаю ? |
 Скорее всего да...
Юрий1952
Регион: Одесса
Пт 13 Декабрь  2013, 21:39
| Dreamdavids писал(а): |
| У вас плита отбирает тепло+ лежанка,в принципе температура на выходе в трубу логична.Я бы рекомендовал отказаться от 2-ого колпака.  |
Вы предлагаете полностью разобрать 2 колпак(он всегда холодный) или на его место расширить перегревающийся первый(он в 4 раза меньше второго) ?
Возможно проблема в лежанке - за счёт поворота длина её каналов стала 5м.
( в проекте было - 3,5м.) ?
| Какие у вас зимой температуры в Одессе? |
Обычно 0- -10 , изредка -20, ветренно и сыро.
  Последний раз редактировалось: Юрий1952 (Пт 13 Декабрь  2013, 22:21), всего редактировалось 1 раз |
Юрий1952
Регион: Одесса
Пт 13 Декабрь  2013, 22:04
| Шура писал(а): |
 Скорее всего да... |
Сегодня пробовал топить дровами с полностью открытой задвижкой
прямого хода - в дымоходе горячо (руку долго не удержишь),
 зато под лежанкой чуть тёплый воздух. Оставил в задвижке
щель 1 см - в дымоходе 50-60 под лежанкой 35-40
 ( при закрытой топливной дверке).
Что не так ?
Кстати, Шура, в теме по ОВИК-9
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7589&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Вы советовали:
"Переделка: добавить в первый колпак 4-6 ряда, за счёт второго..."
не относится ли это и к ОВИК-16л ?
