 Посоветуйте будет ли работать печь камин Следующая тема
Виктор 85
Регион: Беларусь г.Гродно
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посоветуйте будет ли работать печь камин. Может боковык каналы возле камина сделать толщиной в 12см?
 Размер файла:  92.51 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2013, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тока по боковинам камина -будет
Виктор 85
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2013, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет и за задней стенкой камина, это будет один колпак. Затем на уровне перекрытия портала камина будет перекрываться колпак и начинается второй такойже, потом соответственно в трубу. Основа печь камин Кузнецова.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2013, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боковины будут греться неодинаково
Виктор 85
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2013, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Которая первая от духовки будед греться больше, а если сделать щель сразу из топливника в левый канал.
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну это прогар называется, конечно это выравнит прогрев но как и насколько зависит от размера прогара и в процессе топки будет сказываться неодинаково. Лучше выкинуть духовку и сделать топку симметричную сразу на две стороны
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас должно быть 2 дымохода-1й у камина 2й у печи.Вы дорисуйте печь камин до конца.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
stove.ru вам в помощь там есть варианты печей с камином, футеруйте напряженные места, все работает на одну трубу через дымосборник.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 очага значит и труба 2х канальная.Возможно мощности очагов различные а значит и сечение труб..
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Необязательно двухканальная, каналы из двух очагов идут в дымовую камеру, далее над дымовой камерой одноканальная труба .У каждого очага своя задвижка.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В дымовой камере происходит уравнивание давлений и проч., более подробно на stove.ru
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там ваша камера за задвижками уже, находясь тем не менее низко для конца печи.Например оик 3к11 выше 25 ряда все холодное ибо выше задвижек.
Канал камина должен рулить а печной к нему подключаться, как положено.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да если потолки 2 метра, то камера низко,не поспоришь . вообще по высоте 5 рядов камеры хватает, вам проще трубу монстра построить.
