 простой камин без "дымового зуба" Следующая тема
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vlad писал(а):
Размер камина можно визуально увеличить используя двойную арку и имитацию колонн по краям камина. Камин должен быть функционален иначе им не будут пользоваться. Мало кому нравится большой огонь. Человек эволюционировал вместе с огнем. Большой огонь у людей вызывает чувство тревоги и возбуждения. Никому это не нужно. Мне приходилось делать топку камина больше чем 60х60. Увы, таким камином очень редко пользуются. Он нерационален.
дешевый кирпичный камин со стандартной классической топкой размером 60х60.
Однако, "Vlad", почему-бы Вам не признаться, мол мой удел вот такие " мышиные норки", визуально увеличенные, они мне нравятся. А разглагольствовать о том в чем не понимаете по крайне мере глупо.
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗУБ ДАЕТ ПЛАМЕНИ НЕ ПРОСТО ГОРЕТЬ А ГОРЕТЬ ИНТЕНСИВНО. На пережиме мы получаем 5ти кратное увеличение скорости раскаленного потока.
Барбекю на улице без зуба норм. работает...
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
[img]Вот друзья судьба сама ставит все на свои места.Сегодня ездил к знакомому, у него проблемы с камином.Дымит.Пролазил я его полностью про ППР говорить не буду,что бы никого не пугать.Но под серьезным присмотром и осознанной топке использовать можно.Не суть.Смотрю я на него и не понимаю в чем дело,пригляделся вот же онозонатор- дымовой зуб Cool Потом думаю что же не так? может ионизатора нет.А потом взял себя в руки.И решил надо без нанотехнологий, по старинке.И вот самое главное наши "Великие" это правильно подобрать размер портала,сечение трубы,соблюсти все табличные размеры,до см.Начать табличные переходы на дымосборник, а не где захочешь.Нюансов очень много. Когда делаешь дымовой зуб ошибок по неопытности можно наделать.И я еще раз для себя сделал вывод- нестандарт- не мудри аля-кулибин.Лучше без зуба ,но с хорошим дымосборником, увеличенным нормальным сечением трубя и четкой ППР.По камину на фото комплексная проблемка,сечение,портал,хайло ит.п. Решение по принято по пути уменьшения портала как у Игоря 66 сделаю выложу,если ошибся прошу прощения.А вы говорите молекулы, Плазма....[/img]
 Размер файла:  192.45 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
 Размер файла:  189.84 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
 Размер файла:  195.74 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка Вы мне кажется в банном разделе по другому про скорость говорили ,двойные стандарты батенька Confused
Vlad
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для ремонта камина нужен хороший инструмент.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,у меня есть. Confused
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот мы и закончили.Все заработало. Confused Старался сделать аккуратно,как будто так и было.Можно ставить точку.[img][/img]
 Размер файла:  149.27 КБ
 Просмотров:  937 раз(а)
 Размер файла:  153.1 КБ
 Просмотров:  562 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец и кувалды всё обошлось,так сказать "малой кровью" А здесь уже начал кое кто уже кувалдой размахивать.Как у большевиков- "весь мир насилья мы разрушим....."
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Vlad
СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фантастический рассказ.
2025 год. Приезжает печник на объект. Посмотрел и спрашивает у заказчика
-Кто Вам такую х... сделал?
-Да это же Вы сделали в 2013 году! Забыли?
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 18 Май 2014, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
не подскажите - как камин очистили от сажи ?
