Вс 15 Декабрь 2013, 19:39
Дымосборник повыше и не видно пропитан или нет. В самом топливнике вроде нет . И если так то странно.-в топливнике температура явно выше
Вс 15 Декабрь 2013, 19:53
| Дымосборник повыше и не видно пропитан или нет. В самом топливнике вроде нет . И если так то странно.-в топливнике температура явно выше |
Там есть фото дымосборника изнутри . Куда смотрите-всё видно.
Да в топливнике темп. выше- поэтому не рекомендую спиленный кирпич к огню-нарушен защитный слой кирпича. А вообще ещё в советские времена читал в какой то литературе- при кладке печей -лицевую грань кирпича (более плотную) надо обращать внутрь дымовых каналов. Кирпич меньше подвергается разрушению. А в настоящее время все печники с эстетической точки зрения кирпич обращают лицевой частью наружу( и я не исключение).
алексей голубев
Регион: Подольск
Пн 16 Декабрь 2013, 11:23
Не могу себе позволить выйти из отпуска запутанным.Мне кажется вопрос граней не актуален,лучше когда все перевязано,монолитно и через прослойку с наружными стенками.Но есть все же ,в этой теме,подноготная.А именно изменения происходящие с керамическим кирпичом (расслаивание,треньканье,крошение) и при каких температурах.Что бы заложить футеровку,в той порядовке,которая дана в широком доступе,только потому,что составлена по принципу "так пойдут топочные газы."Завернул.Но я думаю кто в теме тот понял.Ведь учесть надо все.И длинно пламенность горения и понимать где какая температура должна и может быть.Вопрос то серьезный-на кану размеры печи и ее долговечность.Меня заставило,об этом задуматься ,когда я самовар на даче растопил. И офигел.А порядовки с футеровками ито,только топливника у Селивана и Кузнецова.Вот где беда.Может ее лучше помусолим.
_________________ 89154805905
Последний раз редактировалось: алексей голубев (Пн 16 Декабрь 2013, 12:03), всего редактировалось 1 раз |
Пн 16 Декабрь 2013, 11:41
Влад ты в деревне не жил наверно-хлеб из печи когда вынимаешь-у него же твердая корочка есть.Ее даже не просто разрезать.
При обжиге кирпича у нас на кирпичном заводе если обжигальщик проспит то кирпич уже течет и превращается в керамическую стекловидную массу.
А при норм. обжиге небольшой слой керамической пленки есть....
На печах выжил блокадный Ленинград....На дровах пекли хлеб защитникам города...
алексей голубев
Регион: Подольск
Пн 16 Декабрь 2013, 12:06
Я предлагаю на эту тему не шутить.Давайте сразу.К вопросу
_________________ 89154805905 |
Vlad
Регион: Великие Луки
Пн 16 Декабрь 2013, 12:12
| pe4ka писал(а): |
На печах выжил блокадный Ленинград....На дровах пекли хлеб защитникам города... |
Разговор не шел о керамическом кирпиче. Разговор шел о шамотном кирпиче. Здесь есть люди которые утверждают что у шамотного кирпича есть "корочка", и что если спиленный шамотный кирпич положить спиленной гранью к огню, то такой кирпич будет разрушаться . Доказательств своим домыслам они никаких не предоставляют. Единственные аргументы у них это хамство.
Сергей68
Пн 16 Декабрь 2013, 12:23
| Vlad писал(а): |
Разговор шел о шамотном кирпиче. Здесь есть люди которые утверждают что у шамотного кирпича есть "корочка", и что если спиленный шамотный кирпич положить спиленной гранью к огню, то такой кирпич будет разрушаться . Доказательств своим домыслам они никаких не предоставляют. Единственные аргументы у них это хамство. |
Эту "корочку"... огнеупорщики (занимающиеся производством огнеупоров) называют "рубашкой", образуется она при формовке кирпича и последующем его обжиге. Вы вправе принимать это на веру, или идти своим путем. Доказательством все равно будет Ваша печь ( читай топливник) к которой Вы придете с ремонтом лет через 5-7. Тогда все и будет видно. Удачи.
_________________ 8-921-743-33-53 |
Vlad
Пн 16 Декабрь 2013, 12:36
| Сергей68 писал(а): |
| Vlad писал(а): |
Эту "корочку"... огнеупорщики (занимающиеся производством огнеупоров) называют "рубашкой", образуется она при формовке кирпича и последующем его обжиге. Вы вправе принимать это на веру, или идти своим путем. Доказательством все равно будет Ваша печь ( читай топливник) к которой Вы придете с ремонтом лет через 5-7. Тогда все и будет видно. Удачи. |
Речь шла не о печах, а о каминах. Cтоят камины мои уже лет по двадцать. Еще раньше я не пилил, а колол и стачивал шамотные кирпичи. Не замечал я никакого "крошения" спиленных шамотных кирпичей. Если такие факты Вам известны, то приведите их.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 16 Декабрь 2013, 13:31
деволт 24000 рулит ,как хочешь так и делай
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Пн 16 Декабрь 2013, 14:31), всего редактировалось 1 раз |
Vlad
Пн 16 Декабрь 2013, 13:48
Арки с нечетным и четным числом кирпичей. Конструкция простая и дешевая. Камин без трубы делается за два-три дня. Двадцать лет гарантия[quote]
Vlad
Пн 16 Декабрь 2013, 13:53
Пн 16 Декабрь 2013, 14:01
Эх,придётся теперь заказчиков обзванивать, говорить им, что камины развалятся.Мэны пораскинули мозгами, что кранты зубу пиленному.Так мол и так,уважаемые, не поминайте лихом и с Наступающим Вас
Vlad
Пн 16 Декабрь 2013, 14:10
| vladimir-krestyanin писал(а): |
не поиму зачем их пилить то(под углом)
основание наклонное делаешь нужного угла зуба ,а дальше гонишь целыми кирпичами,как в дымосборнике наклонном,или на фото пример, |
Я угол делаю не постоянный. Сначала спиливаю под небольшим углом, потом плавно угол делаю больше и в конце снова привожу в вертикалку. Получается плавная кривая.
Пн 16 Декабрь 2013, 14:13
| алексей голубев писал(а): |
| Не могу себе позволить выйти из отпуска запутанным.Мне кажется вопрос граней не актуален,лучше когда все перевязано,монолитно и через прослойку с наружными стенками.Но есть все же ,в этой теме,подноготная.А именно изменения происходящие с керамическим кирпичом (расслаивание,треньканье,крошение) и при каких температурах.Что бы заложить футеровку,в той порядовке,которая дана в широком доступе,только потому,что составлена по принципу "так пойдут топочные газы."Завернул.Но я думаю кто в теме тот понял.Ведь учесть надо все.И длинно пламенность горения и понимать где какая температура должна и может быть.Вопрос то серьезный-на кану размеры печи и ее долговечность.Меня заставило,об этом задуматься ,когда я самовар на даче растопил. И офигел.А порядовки с футеровками ито,только топливника у Селивана и Кузнецова.Вот где беда.Может ее лучше помусолим. |
Сам себя и запутал. порядовки лень рисовать потому что кирпичи под углом в этих боковинах и зуб опять же а значит печники не любят рисовать именно порядовки камина. в лучшем случае фотку где найдете .Есть брошюра про камины где я цитировал про зуб(главное назначение), отмотайте и найдите.Там есть порядовки простых каминов. Поднадоел немного
Пн 16 Декабрь 2013, 14:18
| Dreamdavids писал(а): |
Не будет крантов. Посьтоянно подпиливаю и не разваливается.Чесслово как дети . сколько уже намекаю про то что это открытый камин а не топливник теплоемкой печи. Голубев, вам нужно чье то более авторитеное мнение так и скажите. Но у г.Селивана с промазыванием пиленых к. в дымосборнике явно перебор
Vlad
Пн 16 Декабрь 2013, 14:37
Не будет крантов. Посьтоянно подпиливаю и не разваливается.Чесслово как дети . сколько уже намекаю про то что это открытый камин а не топливник теплоемкой печи. Голубев, вам нужно чье то более авторитеное мнение так и скажите. Но у г.Селивана с промазыванием пиленых к. в дымосборнике явно перебор |
Я думаю что развалятся скорее с пропиткой, чем без пропитки. Разный состав, разный коэффициент теплового расширения. Неизбежно возникновение деформаций. Шамотный кирпич сильно расширяется при нагревании. Нужно будет каждый раз проверять пропитку. А как ее проверить если результаты будут известны только через десять лет? Мало ли что там намешают и продадут. Поэтому я советую не рисковать и не использовать пропитку. А в топке печи нет смысла использовать пиленые кирпичи, поэтому и обсуждать этот вариант бессмысленно.
Пн 16 Декабрь 2013, 15:12
Лады,успокоили Звонить не буду.Если будет крошиться скажу что кариес
Кирилл 74
Пн 16 Декабрь 2013, 15:16
Не будет крантов. Посьтоянно подпиливаю и не разваливается.Чесслово как дети . сколько уже намекаю про то что это открытый камин а не топливник теплоемкой печи. |
А топливнику теплоемкой печи когда кранты придут, а именно спиленным граням при очень напряженном и частом режимах в топке. Если не секрет.
Пн 16 Декабрь 2013, 15:18
А по технологии пропитки дымосборника...Какая инструкция?Положили 1-2 ряда,отмываем глину и шов,ждём когда высохнет(час,два..десять), пропитываем и едем дальше?
Ходят слухи, что по стенкам сползает холодный воздух, а основная температура в центре вихревого потока
Пн 16 Декабрь 2013, 15:21
| Кирилл 74 писал(а): |
А топливнику теплоемкой печи когда кранты придут, а именно спиленным граням при очень напряженном и частом режимах в топке. Если не секрет. |
Это как повезёт Всегда можно с лицом академика зачитать заказчику лекцию про то что кирпичные заводы все развалились, а те что остались выпускают не кирпич, а труху
