 Лежанка с подтопом Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мишган писал(а):
tuomob писал(а):
Мишган писал(а):
Вот что нужно...а именно как перекрыть топку правильно?
Вопрос - а зачем тебе именно лежанка.
Если не тайна, объясни логику желания лежания на тёплой лежанке Smile Smile Smile Smile .
Греться лежанка будет лихо.
ну вот такой у жены каприз))...нравиться ей на ней белье и обувку просушить))
Накидал проект. Посмотри.
Сделано вчерне. Если надо, проработаю.
Только время надо.
 Размер файла:  47.81 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
ЛЕЖАНКА15.rar
Проект в скетче
 Название файла:  ЛЕЖАНКА15.rar
 Размер файла:  455.74 КБ
 Скачено:  521 раз(а)
Мишган
Регион: Вологодская область
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только время надо.
Вот спасибо!вчистую ненужно,самое главное было это уловить суть),вопрос только в том как будут вести себя уголки?...вроде малехо скетч осваивать начал,позже покажу как думаю,если терпения конечно хватит))
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только время надо.
А вот другой вариант лежанки … без щитка – проще и функциональней.
Считаю, что для такой длинны печи будет правильней, т.к. при большой лежанке и большом щитке на выходе трубы даже 100 градусов можно не получить. Увеличивать скорость сжигания дров неразумно (перегрев топки). А без щитка можно «мягче» топить (это не банная).
Поэтому щиток и убрал (и для увеличения функционала лежанки, исходя из пожеланий твоей жены).
Лежанка 1810 на 1045 (ну кровать получается, труба мешает Smile).
2 горизонтальных колпака есть (отдача на лежанку).
Задвижка одна наверху, над ней прочистная (и для вентиляции, при закрытой задвижке).
Летнего хода нет – он не нужен, прочистная внизу под трубой, если потребуется, помогает «толкнуть тягу». Можно там даже «костёрчик» разжечь .
Шамот подправил, но тщательно не прорабатывал - лень. Набросал принцип, как думаю именно под эту печь.
Пока писал, подумал про сухой шов (в электронике - обратная связь) (будет «крутить» по кругу с выхода на вход для выравнивания температуры после протопки, подумаю, дорисую). В данной схеме это должно хорошо работать (выход на трубу-через стеночку в топку. Летний ход-прогарчик вырисовался Smile . Тяжело у меня с печной терминологией - путаюсь Smile. В данной ситуации все три термина могут подходить по функционалу (по моему).
В колпаке за топкой можно было бы духовочку чугунную вставить. Чтоб место «не пропадало». На функцию лежанки никак не повлияет. А спечь в ней можно было бы Smile.
Думай, высказывайся…... Smile
Общий вид
 Размер файла:  72.76 КБ
 Просмотров:  925 раз(а)
ЛЕЖАНКА16ув.rar
проект в скетче
 Название файла:  ЛЕЖАНКА16ув.rar
 Размер файла:  478.13 КБ
 Скачено:  396 раз(а)
Мишган
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
считаю что второй вариант не для ПМЖ,но!если туда поставить котел...то хватит отопить любой дачный,охотничий домик)только канал нужно скорее всего зажать до четверика)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пятерик поставил для более жесткой конструкции трубы, и дополнительная площадь печи.
Посчитай площадь печи и прикинь площадь отапливаемую.
Как котёл в эту ставить - не думал и что-то не клеится сюда он. А там как посмотреть .....
Это лично моё мнение.
Мишган
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да...что -то я трубу в расчет небрал),а котел можно сдесь прямо в колпак инсталировать, я так думаю
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуй.... В первый шамотный
Но всё-таки это просто лежанка и не стоит нагружать её прочим.
Мишган
СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
я это к тому если нужно отвести тепло в комнаты не примыкающие к печи,к примеру мои 64кв.м без котла будет непрогреть.верхний вариант как раз будет отапливать две комнаты 9 и 19 кв.м,до этого с этим справлялась двух метровая лежанка пятиоборотка Smile
СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тады другое дело.
Тогда труба пятерик и хайло и подвёртки побольше. Чтобы протопить щиток.
Доработаю проект. Выложу. Жди.
Мишган
СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тады другое дело.
ок),лично мое мнение что труба пятерик ,а подвертки и подъемные каналы и хайло в 3/4 справяться и тяга будет что надо и перегрева лежанки небудет...может и неправ но как то так,первый колпак тоже нужно поднимать до 17 ряда второй можно и 13-15,летний ход ненужен)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, тебе виднее. Smile
Переделаю под твои мысли.
Мишган
СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
ок,если не затруднит Smile
СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поправил. Смотри.
ЛЕЖАНКА18.rar
Проект в скетче
 Название файла:  ЛЕЖАНКА18.rar
 Размер файла:  462.59 КБ
 Скачено:  469 раз(а)
Мишган
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Поправил. Смотри.
Спасибо большое! :hi ,и всетаки не один специалист с ХХХ-летним стажем так и не высказался правильно или нет?
Rosoha
Регион: Челябинская область
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не тайна, объясни логику желания лежания на тёплой лежанке :) :) :) :) .
Вот ведь я прежде чем открывать свою тему эту читал правда не понял о чем речь содержание первого поста как обрублено что почем не ясно.
Хоть вопрос не для меня! У меня простая логика. На 2 фото место занятое печью. Размер 1600х1500х2200. Дом с длинный свет поступает только с торцов: окна за спиной и в прирубе. Абздец в общем.
Там же виден водяной контур так вот и желание чеб света больше было. Лежак теплый и котел грелся, А еще с комнаты дверка стеклянная чеб вечером хату заревом освещало как от камина.
Но вся сложность в том что на новую кровлю я не заработал поэтому трубу на месте надо оставить. Вот это задачка так задачка. Но глянте на 1 картинку ведь решил кто то ету проблему (Взято из интернета)
Извините что встрял!
Rosoha
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://arh.blizko.ru/products/pech_kamin_s_lezhankoy_1675404
А это вообще один в один мой титаник из первой темы. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=96814#96814
Laughing Тока цена ёмаё. Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Rosoha писал(а):
tuomob писал(а):
...а зачем тебе именно лежанка...
Тоже прикольно.
Только от стены отодвинуть надо было, чтобы проходить к лежанке было удобно.
НЕТ ПРЕДЕЛА ФАНТАЗИИ ЛЮДЕЙ и вариантов компоновки Smile Smile Smile Smile
ВОСХИЩЁН Smile Smile Smile Smile
Мишган
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже так примерно хотел сделать но т.к дом не новострой то мне ее просто некуда вписать,да и котлы в печь мне нехвалили
Rosoha
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как же дровяные котлы? Да и прочие я что то не понял. Что плохого в теплообменнике другое дело что он не всегда нужен.
Мишган
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
в том что при самостоятельном,неквалифицированном,устройстве такой печи нужно будет нанимать кочегара чтобы постоянно поддерживать в доме тепло.опять же батареи,разводка,электронасос-а если света небудет?(вобщем мне такой вариант ненужен,лучше по старинке-истопил и голова не болит)
