 Дымит задвижка !!! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 06:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka писал(а):
Как она появилась на 2 этаже эта задвижка. В старину трубу сверху камнем закрывали. Вы про него вспомнили?
rolf
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про конденсат я убедился на своём опыте. Если печь не топить даже 1 сутки, то на железной трубе (1.3 м), той что на улице, намораживается достаточно инея, чтобы он закапал с верхней задвижки. Это из моей практики, а в остальном могу заблуждаться.
Кто заставлял железяку туда ставить? в такой конденсат по любому будет. Труба должна быть кирпичная или сендвич
Sjay
Регион: Таяты
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменял приточку на 110мм и нарастил трубу на 60см. В итоге стала лучше тяга и почти не дымит..(если не усердствовать с поддувалом), но 100 % удовлетворения нет, т.к. всё равно дымит, когда подкидываешь дрова(
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сверху трубы конечно.Труба ВСЮнадо кирпичную.Она теплая и значит легкие дымовые газы рвутся наверх как поплавок на рыбалке. УТЕПЛИ ТРУБУ МИНВАТОЙ.
Sjay
Регион: Таяты
СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю всех за оказанное внимание.
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
