 Наклон задней стенки камина Следующая тема
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 07:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile , Confused Мужики теперь может вернемся к футеровке выходов из топки.Как стоит керамический кирпич,под воздействием температуры?Не там где вещи "двухконтурные".А например в комплексах.Ведь кто то футерует лещадкой ,кто то нет.Очень интересно кто что думает.Я лично за футеровку. Smile И предвидя Evil or Very Mad прошу прощения что не по теме,просто здесь идет общение.Или может кто создаст тему или перенаправит. Smile Интересует где можно футеровку прервать Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
чем больше и мощнее топливик тем больше возникает надобность в футеровке первых из топки мест.как правило от напротив хайла и до низа это опускной канал.Если его не футеровать тон нагревается раньше остальных мест печь и топку приходится прекращать.Впринципе так и делается если печь не большая.если большая то ее всю надо нагреть а быстро нагревающийся опускной канал(каналы) выходящий из топки, вынудит топку прекратить или тут будет перегрев. На практике рядом с опускным расположены и подъемный канал(каналы) и некторым бывает очень сложно футеровать одно и не футеровать другое .Упрощают и футеруют весь нижний ярус. А если это печь противоточная т.е не имеющая разделения ярусов то футеруют вообще всю печь , называя ее двухконтурной. Кстати это упрощает и скрывает многие косяки т.к. имеющийся между контурами зазор гарантирует что не будет трещин при плохой кладке или плохой топке. Правда топить придется до посинения и нагрев неравномерный-раньше верх , позже низ. хотя конечно позже всё более-менее сглаживается.
Чтоб всё упростить насчет "прерывать" советую просто всегда смело футеровать напротив хайла и весь опускной канал кирпичем наребро или лещадкой. Будь то каминопечь, шведка. или другая какая .Опускной канал по определению всегда имеет больший нагрев(лучше забирает тепло) а напротив хайла и вообще первый по ходу будет греться в первую очередь. Нефутерованный канал -можно замедлить его нагрев путем его максимального увеличения и хайла большего размера , ну типа размыть это горячее пятно из топки. Но футеровка надежнее
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Вот и в нормальном направлении перезапустили.Со многим согласен.Но про топку двухконтурных,тут еще,остаются вопросы.Я думаю топить лучше так же.Просто выстрелит попозже.Я могу ошибаться.А по футеровки я наверно со всем что вы сказали соглашусь.Вот для меня пока ясно на 70-80 процентов вот эти места ,где обрывается футеровка.Я понимаю что там можно все замазать.Хочется посмотреть фото в стиле-"белые подложки под упавшую глину".Особенно интересно профессиональный выход из топливника казана,где вышли и где оборвали,по пути в дымосборник или трубу.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо иэучать этику делового мира и ее переписку.
ЗАДАЧА ФОРУМА -ВОЗРОЖДЕНИЕ ПЕЧНОЙ РОССИИ КОТОРАЯ ПОГИБЛА И КОТОРУЮ ШТЫКАМИ ЗАКОЛОЛИ ВМЕСТЕ С ЦАРЕМ БАТЮШКОЙ ПОД ЕКАТЕРИНБУРГОИ....
Семью царя батюшки добивали штыками и убивать форум бранью нельзя ни в коем случае....
Не навреди-одна из христианских заповедей...
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А после выхода из топливника печи для казана футеровать и дальше надо. Так как кладка лицевой части уличных очагов ведётся на цементно -песчанном растворе(многие применяют жаростойкие цементные смеси по аннотациям на мешках якобы выдерживают 1200гр. а на самом деле только не более 300гр.) и часто применяется для лицевой кладки щелевой кирпич- футеровать нужно всё и даже трубу.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А там где на глино-песчанную смесь,в закрытых беседках?Дорогое удовольствие и трубу футировать. Confused
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закрытые беседки- вообще дорогое удовольствие. Тоесть то, без чего можно и обойтись Smile
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замкнутый круг по вашим словам?
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток.Сейчас занимаюсь кладкой камина.И не смотря на его назначение-элемент интерьера и очаговое горение делаю с дымовым зубом(схема классическая,от таблицы немного ушел увеличив глубину топки и хайла).Про грань много сказано, но для меня стал определяющим фактор внешнего вида задней стенки- не спиленная смотрится лучше и ровнее ,кто что бы не сказал.Ну и "корочка" то есть.Поэтому решил пойти этим путем. Долго думал про схему предложенную Интернет-печником.Просто супер.Оставалось найти три основных точки для спилов треугольников. Поломал голову над кратностью,параллельностью,углами наклонов,перевязкой и т.п..Вспомнив синусы.Решил во общем для себя я эту задачу.Трудоемкость снижена,перевязка не особо сложная,внешний вид "зуба" выграл ,лекала кирпичей кратны и паралелльны трем рядам "на плашку".Вообщем все считаемое и удобно.Поэтому мои извинения и слова благодарности Интернет-печнику. Завтра начинаю резать и если на практике всплывут трудности отпишусь.Всех с 1 победой наших хоккеистов!!! [/b]
