Юрий74
Вс 22 Декабрь 2013, 17:40
Попробуйте, загерметизировать дверку, воздух холодный подсасывает вот сажа и не выгорает.
истопник
Регион: Калуга
Вс 22 Декабрь 2013, 21:02
Юрий74 писал(а): |
Попробуйте, загерметизировать дверку, воздух холодный подсасывает вот сажа и не выгорает. |
ага...теперь понял, это ее искривило от температуры вот и подсасывает (в прошлом году я не помню этой сажи).
Old lark
Регион: Великие Луки
Вс 22 Декабрь 2013, 21:41
истопник писал(а): |
Александр Шалагин писал(а): |
Анатолий, кмк, будет застойная зона, чтобы было движение свежего воздуха нужно сделать в парной короб для вытяжки.... его открывать когда не хватает кислорода Лично у меня после посещения парных, где нет вентиляции, начинает голова трещать...очень чувствителен
Я конечно целый день в парной не нахожусь, но на данное время, при малой посещаемости, кислорода вроде бы в парилке хватает, да и размеры ее приличные. Короб точно делать не будем, это если только народ повалит, но откуда ему взяться при нашей демографии.
Чугунных брусков в парную я так и не дождался (грошей нима) пришлось сами за камнями по речкам да по карьерам ездить, на днях заложили в перемешку с огнеупорным кирпичем, в обе парилки. Сегодня первая топка посмотрим как эти валуны себя поведут.))) |
Голова в парной может болеть из-за не правильно подобранных камней, в деревенской бане вентиляции нет, а голова не болит. И к том же при образовании пара выделяется кислород.
Old lark
Вс 22 Декабрь 2013, 21:47
А ни че,.... валуны прогрелись, а я боялся.)))))
Вот только сажа на дверке постоянно почему то. |
Я думаю сажа образуется из-за разности температур, обрати внимание, сажа в низу дверци, т.е. там где она менее прогревается.
Вс 22 Декабрь 2013, 21:49
Old lark писал(а): |
Голова в парной может болеть из-за не правильно подобранных камней, в деревенской бане вентиляции нет, а голова не болит. И к том же при образовании пара выделяется кислород. |
Выделяется кислород, соответственно выделяется щёлочь, какая- то...Или атомарный кислород, или ещё какое- то сочетание.Подтвердите пож- ста
Последний раз редактировалось: Андрей .. (Вс 22 Декабрь 2013, 21:54), всего редактировалось 1 раз |
Old lark
Где же в воде щелочь? Если среди камней попадается известняк то появляется не приятный запах и начинает болеть голова (проверено).
Вс 22 Декабрь 2013, 21:58
Я просто супротив шаманства, всё имеет химическое истолкование, ничто не берётся из ничего, и наоборот, соответственно...
Old lark
Вс 22 Декабрь 2013, 22:02
Я вроде о шаманизме и не говорил, все в пределах химии.
Вс 22 Декабрь 2013, 22:09
"При образовании пара, выделяется кислород"...Может воздух ионизируется...? Тут уж высшая материя, но кислород- то не выделяется, коллега...Гуру толкуют... камни в закладке ионизируют воздух, металл- наоборот! Как это всё понимать? Хотелось бы аргументов, аргументированных
Old lark
Вс 22 Декабрь 2013, 22:22
Аргументировать с выкладками нет желания, ну болит у тебя в бане голова, а у меня голова болит от не нужных споров. В качестве аргумента приведу пример: на севере отапливали жилище эл.тенами, так чтобы на утро голова не разкалывалась подставляли под тен тазик со снегом, вот такая химия получалась. То есть тен кислород жег, а при испарении снега все востанавливалось, а уж какие хим.реакции происходили, если есть желание, ищи сам.
истопник
Регион: Калуга
Пн 23 Декабрь 2013, 13:36
Я не химик, и как мне ээээээээ ...определится, выделяется в парилке кислород когда плескают на каменку, или нет?
К стати каменки ведь бывают, как это сказать.... открытого типа (в огне) и в коробе когда их ни огонь не касается, ни выхода продуктов нагрева в трубу нету во время топки. Может и в этом есть какие то различия на ощущения.?
Old lark
Пн 23 Декабрь 2013, 22:19
К стати каменки ведь бывают, как это сказать.... открытого типа (в огне) и в коробе когда их ни огонь не касается, ни выхода продуктов нагрева в трубу нету во время топки. Может и в этом есть какие то различия на ощущения.? |
В общем я тоже не химик и какие процессы происходят в парной в точности не знаю, все мои выводы основаны на ощущениях. В парной (о которой я упоминал выше) из вентиляции один душник, но клиенты довольны и ни каких жалоб. В день там проходит до 300 челов (это в на две парилки). А различия от способа нагрева камней особого нет, единственно в закрытой каменке (там где не прямой огонь) температуры ниже.
истопник
Регион: Калуга
Чт 16 Январь 2014, 16:11
Прошел почти месяц как я камни в парилке заменил, а точнее 9 топок.
Вот пару сличительных фоток. что с ними становится, если кому интересно.))))
196.93 КБ |
719 раз(а) |
145.53 КБ |
700 раз(а) |
истопник
Регион: Калуга
Чт 16 Январь 2014, 16:21
И в женской половине так же.
В этот раз я не стал камни раскладывать по всей каменке, только в задней части, в передней половине огнеупорный кирпич и задвижка из чугуна. Да и камни брал покрупнее. надоедает чистить и перекладывать их каждые полтора-два месяца. посмотрю на скоко их хватит при таком раскладе.
P.S. Камень который по средине у задней стенки ( углом вверх) разлетелся на куски в первую же топку, (в декабре) я его заменил на другой.))))))
180.83 КБ |
707 раз(а) |
163.3 КБ |
730 раз(а) |
Old lark
Чт 16 Январь 2014, 20:27
P.S. Камень который по средине у задней стенки ( углом вверх) разлетелся на куски в первую же топку, (в декабре) я его заменил на другой.)))))) |
Для своей личной бани я камни в речке набирал, эти камни (из реки) дольше держатся, но это для своей.
Чт 16 Январь 2014, 21:48
Бытует мнение что камни накапливают радиацию и от температуры могут издавать запах тины и т.д если собирать у рек либо в близи деятельности человека.
Old lark
Пт 17 Январь 2014, 00:17
Безумный Печник писал(а): |
Бытует мнение что камни накапливают радиацию и от температуры могут издавать запах тины и т.д если собирать у рек либо в близи деятельности человека. |
Дело в том, что известняк, попадая в каменку при нагреве воняет, а как известно известь с водой не дружит и быстро в ней разрушается, не дружит известняк и с огнем и тоже быстро разрушается, так же в воде быстро разрушается любой не прочный матерьял. К тому же не разу не ощущал запах тины (может мне повезло), но в наших краях все так камни выбирают.
Пт 17 Январь 2014, 08:04
У меня в одной каменки заказчик поменял сам профирит 200 кг на камни экологичные с реки после отстрела осколка пробившего тонкостеного бака сразу поменял обратно.
анатолий-602
Регион: Волжск,МариЭл
Пт 17 Январь 2014, 12:26
Бытует мнение что камни накапливают радиацию |
Радиацию камни приобретают при их "производстве", и могут содержать следы урана.
_________________ практика критерий истины.
истопник
Регион: Калуга
Пт 17 Январь 2014, 12:42
Для своей личной бани я камни в речке набирал, эти камни (из реки) дольше держатся, но это для своей. |
Частично камни тоже из реки, вот в женской я старался положить только речные, правда одна закавыка, я собирал их и в речке возле моста, а они могли оказаться скатившимися с насыпи, брал и подальше, но теперь не могу определить где какие. В мужской там чисто сухопутные камни с карьера. Пока разницы не вижу, потрескались и там и там, но пока не все.
К стати, камни разлетаются только в первую топку (если топят капитально) потом тишина, не стреляют.
