 Задвижка - сечение трубы камина, как правильно? Следующая тема
ДмитрийСкворцов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники. Делаю печь ОВИК 3К 19 по порядовке с данного форума http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5613.
Обратил внимание, что сечение трубы камина 2 кирпича, а задвижка трубы в один кирпич. Логика вроде нарушена, но порядовка такова. В другом варианте этой печи на сайте stove.ru (http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=150) задвижка сдвоенная (каминная). Вроде всё логично, что два кирпича сечение и такая же задвижка.
Вопрос вот в чём. Если делать, как на порядовке на первой ссылке, то тогда нет смысла вести до задвижки трубу камина сечением в два кирпича. Может её плавно сузить до сечения в один кирпич? Резон - на вскидку: больше пространство второго колпака и прогреваемая площадь. Ну, наверное работы с перекрышей колпака будет больше и вообще думать надо?
Есть ли смысл? Или делать, как на порядовке? Или вообще правильнее будет каминную задвижку поставить???
И швец и жнец и на дуде игрец
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для каминов важно- сократить местные сопротивления в дымоходе, отсюда и пляшут...На изгибах максимальное сечение, общая труба (без заморочек) в- пятерик. Sad
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каков размер портала камина?Когда Вам нужен точный ответ я по таблице каминов проверю..
ДмитрийСкворцов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал по схеме. Портал аркой. Основание - два кирпича, далее четыре ряда вертикально, следующие четыре ряда - арка. Общая площадь портала получается около 2000 см2.
Буду очень признателен за совет.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть простой кирпич есть шб5 шб8.Есть со времен царя батюшки.
КАКИЕ У ПОРТАЛА РАЗМЕРЫ-ВЫСОТА И ШИРИНА?
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
для точности можно еще т высоту трубы спросить
ДмитрийСкворцов
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь, не понял видимо.
Ширина - 50 см
Высота - 50 см
Глубина - 25 см
Высота от портала до оголовка трубы - 6,5 метров
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
pechka медлит с ответом я поддержу пятерик .
ДмитрийСкворцов
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ivan20051
Спасибо за ответ, но я ведь о другом совсем спрашиваю. Какую задвижку нужно ставить одинарную или двойную?
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топку если поглубже сделаешь лучше будет.Сначала из дерева сделай шаблон арки и кирпичи подгони по нему только потом кладку начинай.Нижний шов не больше 3мм держи..Задвижка 260х130мм пойдет.
ДмитрийСкворцов
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka - спасибо за исчерпывающий ответ.
Арку уже выложил. мне три ряда до задвижки осталось, вот и задумался про сечение канала от камина и сечения задвижки. Тем более, что на аналогичном проекте стоит каминная. Но теперь вопрос снят.
