 Чем отопить дом после строительства пристроя? Следующая тема
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, из прихожей печь тоже можно топить
Хотя прихожую нужно греть в последнюю очередь имхо
А на кухне, вроде всё равно плита нужна ...
Печь должна выглядывать в комнаты площядями поверхности пропорциональными площадям комнат...
В приходую, как я уже говорил можно поменьше, а в спальню побольше
Вот и вырисовывается шиток между старыми комнатами и плита на кухне
А у вас уже там печь стоит, можно её использовать с минимальными переделками в качестве щитка...
Шведка, конечно -- плита со щитком, но кто сказал, что щиток у неё может стоять только сзади? Почему не под 90 градусов в глубину?
 Размер файла:  1.39 КБ
 Просмотров:  6025 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вова упорно гнёт в нужную сторону, по- моему. Неясен вопрос фундамента, и проёма в стене. В Забайкалье такие печи, в- принципе, наиболее распространены, (видел) Sad
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 04:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да сколько раз Вам говорить, что она в 2х метрах от наружной стены находится, я не могу сделать 5ти метровый щиток! Smile
И старая печь развалилась говорю еще раз, ее буду ломать!
п.с. Vova-U, я ничего похожего на печь на картинке строить не хочу. Мне надо максимально компактно и эффективно. Здесь вечная мерзлота, дом ведет так, что если я начну делать огромную печь фундамент под нее обойдется дороже пристроя.
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  5.16 КБ
 Просмотров:  5993 раз(а)
Последний раз редактировалось: nick_e (Пн 23 Декабрь 2013, 05:02), всего редактировалось 1 раз
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 04:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто о чем я я про фундамент под пристрой говорил Laughing, сейчас только сообразил, что на перекрестии фундамент под печь делать большой геморой! Хоть тут обычно делают коробку засыпают камнями сверху льют цемент, но при всем желании на стену я ее не поставлю! Хотя в своем доме когда строил шведку, сломал старую печь увидел,что фундамент одним боком на половой балке и стене лежал, пришлось сдвигать в сторону. Sad
Так что я снова склоняюсь к котлу с системой под антифриз, его то можно куда угодно поставить.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Беда" кирпичных облицовок регистров-котлов (в т.ч. интегрированных в топку ВП) в необходимости их выкладывания по схеме каменок - с мощной Cool футировкой - топить то прийдётся долго...
Но и это решается установкой ТАКа, в Вашем случае не менее 1,5 т.
УСПЕХОВ!!!
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Врать не буду, я далеко не печник! Smile
Поэтому не понимаю о чем Вы говорите, если ТАК это тепло аккумулятор, то как он выглядит и что такое 1,5 т.? Confused
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
1500 кг / 4 кг = 375 штук
Вот и ТАК
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как там ваша шведка Бацулина поживает? Smile
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
УСПЕХОВ!!!
Мое имхо, строил котлы по схеме Кузнецова, с регистрами в колпаке нижнем, второй колпак играл лишь роль дымосборника для удобства расположения трубы,так вот теплообменики оч. активно остужают ДГ, стенки не перегреваются как в обычной печи, делал без футеровки, никаких намеков на пеоегрев нет .
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к автору вы топите углем или дровами?
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 02:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично, работает как паравоз, по привычке не закрываю трубу на ночь, раньше пахло сажей сильно если закрывал. Встаю утром закрываю трубу. Smile
Лиственница, часто сырая. Может подкинете пару проектов котлов? Склоняюсь к варианту с котлом в топке, шамотный кирпич тут не найти проще сделать котел из толстого металла.
Вот и ТАК
аа дошло! Embarassed имеется ввиду куча кирпичей Very Happy
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
проектов металлических котлов у меня нет, я строил только кирпичные, ну а так я бы сделал трубный теплообменник как здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5156&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Высоту топливника 80-100см, учитывая что топить возможно т сырыми дровами сделал бы поворотную плиту.,как пишет Хошев в книге, для нагрева и газификации топлива.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
О них и говорю, меня убедили, что тепло аккумулятор нужен.))
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
водяной ТА, однозначно нужен .Я бы его посоветовал сделать с теплообменником, как водогрейный бойлер. Затраты небольшие, но плюсы весомые:
Значительно меньший обьем теплоносителя.,тем боллее у вас антифриз .
Разница температур между низом и верхом бака 5-10 градусов.
