 Правильная топка банной печи Следующая тема
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2013, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток.В данном разделе много написано про топку банной печи.Считаю этот вопрос не менее актуальным и сложным,чем сами конструкции банных печей.Поэтому с общего разрешение вынесу его в отдельную тему.Хотя бы для того,что бы самому проводить грамотный инструктаж по топке.Итак,как я понимаю в отличии от отопительных печей задача каллейных за счет высокотемпературного,скоростного потока прогреть каменную закладку и добиться выгорания сажи.Появился ряд вопросов:
-кол-во закладок,загруженность топки и оптимальная порода дерева(слышал даже о том,что хорошо последнюю закладку проводить щепой осины);
-оптимальное использования первичного и вторичного воздуха(имею ввиду кураж при топке и рац. использования вторичного воздуха, а не паразитное);
- оптимальные временные и температурные показатели.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2013, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А за счет чего Вы создадите скорость потока.Формулу силы тяги не переделаешь...
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2013, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сила тяги регулируемая или мне кажеться :Попробуйте поддувальную дверку открыть???:
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже спасибо.за молчание. понял,туплю.Догадался под каждую сложенную печь печнику лучше самому подобрать (после просушки) режимы топки.Ведь только он знает заложенный замысел.И разработанный алгоритм доводить до заказчика.Может просто есть общий смысл. Confused И мне самое главное понять когда хватит.Я сапожник без сапог.Да и наверно это будет всем полезно знать.
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что поможет Surprised ...если тяги нет, то поддувальную дверцу хоть заоткрывайся. Smile
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я говорю про изменения при ее наличии.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему опыту... Топишь на закрытом поддувале, камни долго будут в саже, и до 300 дойдут едва ли..., топишь на форсаже, сажа выгорит гарантировано на 3-4 часу топки, это зимой, и камни до 450-480 дойдут... Тогда трубу закрываю, даже если угли еще догорают, и около часа еще гуляю, потом парение)) и кстати есть смысл последнюю закладку дров делать из мелко нарубленных дров, тогда пламя от них длинное и горячее, сажу выжгет, и камни особо не выстудите, так как догорит эта закладка равномерно и быстро, до мелких угольков.....
Лучшя печь - построенная своими руками..
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2013, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
По мне самый легкий пар когда камни около 350-400, больше даже лучше, но больше мне не удавалось зафиксировать уже начиная парение... А когда камни будут 200 и ниже пар будет тяжелый мокрый....какой-то. А добиться 400 смог только на форсаже.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже не спец, но...нагреваю всю печь, чтобы ИК излучение потом воспринимать, смолы выжигаю в последних протопках - для этого, лучше осиновых дров, никто, и ничего, ещё не придумал...Не настаиваю на своём... Весельчак
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.Возьму на заметку
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Печкин писал(а):
По моему опыту... сажа выгорит гарантировано на 3-4 часу топки, это зимой...
Правильно построенная банная печь прогревает закладку до 700 гр. гарантировано за 2,5-3 часа Smile
С уважением, В.Б.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно построенная печь то нагреет камни до 700, а вот прогреется ли сама до рабочей температуры, за такое короткое время, без ущерба для себя?))))
Спешка она, аднака, не здесь нужна.
Топлю так:
1 закладка форсаже, но сильно форсажить не получится, чугун холодный.
2-3 иногда и 4(если сильно мороз) умеренно, но не душа печь.
4(5) Форсаж, но с головой.
продувка каменщик от золы, мытье полков, 1-3 часа настоять и милости просим.
Топка занимает 2, 5-4 часа.вообщем, если затапливаю в 13 00 то в 6-7 иду париться, можно и раньше, но обычно дела не дают расслабится))))
Разберёмся...
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо все понял, так и попробую.А в одной закладке сколько?(по загруженности топки если смотреть и время сгорания)И еще что может являться индикатором температурного состояния камней(я имею ввиду интенсивность свечения при определенных температурах).
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну....все очень приблизительно. Дверка топки у меня небольшая, так что много не положить, но сумки 2 ашановских не полных дров уходит.Если гостей не ожидается, то прекращаю топку когда с камней сгорит сажа и сама каменка очистится, а если гости, то топлю пока чугун, а его 2/3каменки, не станет розовый.Вообщем ни чего хитрого.
Разберёмся...
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 05:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,общий принцип понятен.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо это слишком много, а вот пару евромешков костромской смеси будет в самый раз, а то барыги охренели. Цена костромской смеси за мешок 25 кг и моста заднего в сборе от Хаммера сравнялись!
Разберёмся...
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вопрос. Smile ВСЕГДА в заначке пару имею.
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть очень хорошие смеси и поближе: http://sev-company.ru/node/6
Александр Дроганов
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, я использовал смесь печную Боровичи, она удобная в работе, но тощевата немного мне показалась, выркашивается из шва при усушке, интересно Ваше мнение?
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше мы тоже слегка обогащали ее добавляя глину(один мешок глины на пять мешков ГПС), но последнее время они значительно улучшили состав и мои ребята работают без добавок. Ну и потом все (и ГПС и мертель)в одном месте закупаем, а это очень удобно.
Александр Дроганов
