 Помогите подобрать кирпичный котел и рассчитать мощность. Следующая тема
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно уже в каждой теме писал, что планирую сделать пристрой к дому. Smile
На плане там где окна и двери это пристрой, две одинаковые большие комнаты это дом.
Как я не думал печь поставить не получается, слишком много придется пилить стен и прочего... Решил ставить котел и делать водяное отопление.
Нужен котел с дипломатом в топке и плитой, размещаться он будет на кухне (длинная комната с окнами), топиться будет дровам из лиственницы и сухими и сырыми.
Вот несколько вопросов.
1. Каких размеров должен быть котел или правильно его назвать тепло аккумулятор, т.е. кирпичная оболочка топка и прочее, как рассчитать его мощность?
2. Как рассчитать размеры металлического дипломата?
3. Как лучше все это сделать, просто топка с дипломатом в топке или еще щиток делать?
Главное чтобы на кухне не было жарко, но при этом и комнаты прогревались не долго. Скажу сразу шамотный кирпич здесь не найти поэтому и дипломат в топке вместо футеровки и вообще варианты с шамотом и футеровкой отпадают сразу. Sad
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  67.97 КБ
 Просмотров:  895 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисовал теплообменник в топку, оцените чудо моей инженерной мысли! Smile
Что не так, что поправить?
 Размер файла:  49.93 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наброски в Скетче
Котел.rar
 Название файла:  Котел.rar
 Размер файла:  588.05 КБ
 Скачено:  452 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А когда вы будете спать -- кто будет котёл топить?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот именно не в коем случае...ставьте печь с дипломатом по центру дома.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда он будет спать его батареи будет греть водяной ТА.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 01:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начните с расчета теплопотерь помещения. http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html Получите необходимую мощьность отопления. Посмотрите размеры подходящих по мощьности котлов. Далее решите для себя, кирпичный котел, либо промышленный ( можно с теплоаккумулятором водяным). Поищете по темам, что это такое, плюсы и минусы. Исходя из полученой информации сделаете окончательный вывод.
К примеру средне статистические ваши 8х8 метров это 64м2. При нормальном утеплении это 1квт на 10м2, то бишь 6,4квт.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5272
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2013, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня получилось так:
 Размер файла:  109.73 КБ
 Просмотров:  1051 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2013, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень сложно реализовать, и к тому же дорого! Тогда проще не пристрой делать а дом новый.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы получили свои 17,7 кВт мощьности. Это в час, получаем: 17,7х24=424,8квт в сутки. При двух разовой топке 424,8/2=212,3квт. Пусть топим 3часа 212,3/3=70квт. Получаем, что котел за час топки должен отдать 70квт тепла. Теперь у вас два варианта:
1. Утеплить все строение, т.к ваши 218 вт на 1квм это много. Сами видите в два раза. Можете поиграться с калькулятором, добавляя толщину утеплителя, и вы поймете на сколько вам надо утеплится. Но этим вы снизите необходимую мощьность котла, соответственно и стоимость системы. Иногда дешевле утеплить, чем городить систему.
2. Пробуете прикинуть какой вам котел подойдет под ваше строение в данном вами варианте, его рамеры и стоимость. Почитайте.
Посмотрите здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5272
К примеру промышленый котел типа КЧМ18кВт будет стоить в районе 40000р. Но гореть он будет постоянно, это в ваши "-45*". Не забудьте, что и система должна быть расчитана на ваши 17,7кВт теплопотерь. А Это стоимость батарей, труб.
Если вы желаете увеличить время между подходами к котлу, Вам необходимо будет подключить к котлу теплоаккомулятор(ТА). Но как следствие ТА надо будет увеличить мощиность котла в зависимости от размера ТА. Опять же на форуме это обсуждалось.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне бы пару проектов котлов подкинул кто, а то я как ребенок без картинок не соображу!)))
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 5 Январь 2014, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте тут: http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5421&highlight=%EA%E8%EA
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=134
Вы считали на минус 45*, а когда будет минус 10*, топить будет проблемотично, мощьный котел. Всё тянется к ТА.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком котле слишком много футеровать надо,а мне нечем. Да и что то мне кажется если я такой на кухню поставлю кухня в баню превратиться...
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый, nick_e!
В вашем варианте проекты КИК-17 и КИК-16сП в самый раз, но...
Я брал их за основу и опыт других печников.
(не могу выложить на форуме - лимит Sad но если интересно, то здесь можно взглянуть: http://www.glubina.de/gallery/single.php?view=newimages&start=0)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 02:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже надо с нуля придумывать, у Кузнецова регистры в колпаках стоят, мне это не подходит...
мне бы что то вроде этого:
 Размер файла:  20.46 КБ
 Просмотров:  1010 раз(а)
 Размер файла:  27.67 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот первая попытка... посмейтесь мастера... Laughing
котел.rar
 Название файла:  котел.rar
 Размер файла:  60.16 КБ
 Скачено:  445 раз(а)
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом 8*8 шлакобетон 0,5+м.вата0,05+ппу 0,05 котел стоит в печи на кухне расход угля ведро (10 л) при 0 гр. на улице
 Размер файла:  46.23 КБ
 Просмотров:  1087 раз(а)
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
повторно
котел1.tif
 Размер файла:  591.82 КБ
 Просмотров:  19983 раз(а)
котел1.tif
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
дома +25
