Чт 26 Декабрь 2013, 16:18
Ещё одна версия- подвод воды в середине бака. Однозначно бак всегда полупустой и в регистре постоянно нет воды. Вот и рвёт его постоянно и будет рвать-никакой металл и сварка не выдержит.
Игорь 2
Пт 27 Декабрь 2013, 16:08
Да что гадать-то? Разжёвываю ещё раз: При таком расположении трубопроводов регистра и бака, получаем буквально следующее:
При наполнении водой пустой системы имеем воздушную пробку, которая равна всей горизонтальной части регистра (как её оттуда выгнать без насоса - я не знаю). Затапливаем печь, вода в регистре прогревается и начинает кипеть, пар выдавливается в РШ с характерным бульканьем (стопудово). Как только давление в верхней части регистра падает ниже давления столба воды в системе, через нижнюю трубу регистра в него попадает некоторое количество воды из бака, но ровно столько, сколько уравновесит эту разницу. Т.О. в верхней части регистра постоянная воздушная пробка. Что испытывают стенки регистра в верхней части?: плавный нагрев до высоких температур (гораздо выше 100гр) по всей длине верхней горизонтальной части. При этом основная часть вертикальной трубы не нагревается выше 100гр и пограничная зона между этими двумя частями, где происходит максимальный нагрев, а затем резкое снижение температуры новой порцией ещё не закипевшей воды (в момент выстрела пара в бак). Вот вам все прелести. И разрушение регистров именно в этих зонах - тому подтверждение.
И ещё: даже если каким-то образом удалось заполнить систему без пробки в верхней части регистра - она (пробка) там обязательно образуется через некоторое время и процесс будет запущен.
Неужели никто никогда не видел, как перед началом отопительного сезона, сантехники подают небольшое давление в систему и ходят по верхним квартирам, стравливая воздух? Если этого не сделать - циркуляции теплоносителя в системе не будет. НИКОГДА. А тут, блин, загогулина прямо в котле. Стравливай - не стравливай, пар всё равно перекроет движение воде.
маргарита75
Пт 27 Декабрь 2013, 16:35
Игорь...возможно вы правы. Тогда почему ..... нашей системе лет 20...шикарно работала... все приходили соседи и себе также копировали... как только я заменила змеевик... всё....стало рвать ... правда есть один нюанс... раньше не было колена... было все напрямую..... т е змеевик соединялся прямой трубой к баку. Никогда не было гидроударов...никогда вода не закипала...
маргарита75
Пт 27 Декабрь 2013, 16:37
Здравствуйте!
Какова марка стали, использованной для регистра?
У Вас регистр установлен в опускном ДК, термической нагрузки не много... Если и при этом швы не выдержали, возможно низкое качество труб...
Мы подобные регистры не варим, а гнём в трубогибе Ф=300мм, с песком "на горячую".
маргарита75
Пт 27 Декабрь 2013, 16:51
Мужчины..милые... помогите разобраться... печку сама построила... а вот в слесарке - ничего не понимаю...шикарная баня получилась...готова и бак другой сварить... и змеевик новый... главное чтобы все работала ...представляете 2 раза разбирать печь, просушивать... перекладывать... глина...кирпич...грязь... страдания... и всё в пустую... Очень благодарна любому мнению.Спасибо
Пт 27 Декабрь 2013, 16:58
| маргарита75 писал(а): |
| Мужчины..милые... помогите разобраться... печку сама построила... а вот в слесарке - ничего не понимаю...шикарная баня получилась...готова и бак другой сварить... и змеевик новый... главное чтобы все работала ...представляете 2 раза разбирать печь, просушивать... перекладывать... глина...кирпич...грязь... страдания... и всё в пустую... Очень благодарна любому мнению.Спасибо |
Марина прислушайтесь здесь к рекомендациям по установке бака для воды и разводке труб и всё будет О,КЕЙ. И ещё бак желательно сделать объёмом не менее 150 -200л. -что бы вода не закипала. Трубы быстро забъются накипью да и неудобно когда вода парит и кипит-обжечься можно. А если баня не отапливается постоянно -воду сливать не забывайте. Тоже может порвать регистр-вода замёрзнет.
маргарита75
Пт 27 Декабрь 2013, 17:14
Отвечаю на вопросы...Кстати, угадали... был корпоратив... Вода ВСЕГДА в змеевике . Бак всегда полный , всегда. На втором этаже стоит бак с холодной водой ... из него постоянно поступает вода в горячий бак .. так что бак с горячей водой постоянно заполнен.
маргарита75
Пт 27 Декабрь 2013, 17:16
Как сказал Игорь... Да , бульканье есть!!
Пт 27 Декабрь 2013, 17:20
| Отвечаю на вопросы...Кстати, угадали... был корпоратив... Вода ВСЕГДА в змеевике . Бак всегда полный , всегда. На втором этаже стоит бак с холодной водой ... из него постоянно поступает вода в горячий бак .. так что бак с горячей водой постоянно заполнен. |
Если есть бак на втором этаже -Бак 1 этажа должен быть герметичным, а подача с регистра должна идти на второй этаж- только в этом случае система будет работоспособна.
Пт 27 Декабрь 2013, 17:51
| ... правда есть один нюанс... раньше не было колена... было все напрямую..... т е змеевик соединялся прямой трубой к баку. Никогда не было гидроударов...никогда вода не закипала... |
и десять лет регистр отработал ...
сделайте все то же самое и будет вам счастье при любом регистре
xsxvx76
Регион: Шелково
Пт 27 Декабрь 2013, 18:18
я согласен на счет того что нужно сделать так как было если это реально.
_________________ Если у вас есть проблемы с системой отопления в бане- обращайтесь
xsxvx76
Регион: Шелково
Пт 27 Декабрь 2013, 21:29
Что же все таки нужно сделать мастера присутствующие на форуме? Давайте Маргарите поможем мы тут не просто так сидим?
Регион: Киров
Пт 27 Декабрь 2013, 21:30
| Игорь 2 писал(а): |
Игорь, если по Вашему рассуждать, то эти регистры http://forum.stovemaster.ru/files/thumbs/t_5__150.jpg долго не настоят?
А так говорят, они исправно и хорошо работают
Регион: Киров
Пт 27 Декабрь 2013, 22:01
| xsxvx76 писал(а): |
| Что же все таки нужно сделать мастера присутствующие на форуме? Давайте Маргарите поможем мы тут не просто так сидим? |
Давайте, конечно, поможем.
Правильная обвязка на фото... надеюсь стрелками уклон не надо рисовать
209.27 КБ |
673 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Сб 28 Декабрь 2013, 01:28
Скорее всего регистр был меньшей высоты и пробки в нем не возникало. А система видимо сделана так, как на приложенном рисунке. Предлагаю сделать такую вещь. Маленького диаметра трубу (пол дюйма), либо приварить либо при помощи накладного переходника, приделать к верхнему выводу регистра, в месте обозначеном зеленым крестом. Можно еще уменьшить диаметр трубы и поднять трубу к верхнему баку. В нем сделать вход в верхнем крае и пускай воздух уходит туда.
На рисунке зеленая труба.
Правда со временем может прогрется и верхний бак. Тогда можно поставить рядом еще емкость и подключить к подающей в нижний бак ( белой на фото)трубе.
19.58 КБ |
696 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Геннадий Москва (Сб 28 Декабрь 2013, 01:54), всего редактировалось 1 раз |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Сб 28 Декабрь 2013, 01:37
В дополнение рисунок. Немного остывшая вода из зеленой емкости, должна подаваться прямо ко входу в нижний бак, по фото, ниже белого крана можно поставить тройник на входе в бак. Сама зеленая емкость ставится выше ВЕРХНЕГО бака. Емкость будет играть роль воздухоотводчика. Имея маленькое отверстие в атмосферу. В общем обычный расширительный бачек, только с двумя трубами.
Тогда верхняя (зеленая) емкость будет без воды, И в неё будет попадать пар и воздух. И выбросы воды при подкипании. Охладившись все это пойдет в нижний бак. Конечно кроме воздуха.
20.59 КБ |
648 раз(а) |
Сб 28 Декабрь 2013, 07:17
Обе предложенные схемы работоспособны.
маргарита75
Сб 28 Декабрь 2013, 15:17
Геннадий... ну уж очень сложная система, предложенная вами... бак с горячей водой стоит у нас в парилке между прочим. А на 2-ом этаже стоит бак с холодной водой. Вы предлагаете соединить бак холодный с регистром??? чтобы грелась холодная вода??? ...Может подумаем по другому... типа изменить форму самого регистра... или поднять бак горячий ... надо идти к более простым вариантам... а при вашем раскладе мне придется новую баню строить...
маргарита75
Сб 28 Декабрь 2013, 15:27
Виктор... вы пишете что надо поставить бак в другое место...в какое?? как? вы имеете ввиду поднять?
маргарита75
Сб 28 Декабрь 2013, 15:34
Игорь... мне очень понравился ваш вариант ... он простой для выполнения
Цитирую..(.Колена могут быть какие угодно и сколько угодно, НО они не должны опускать вниз горячие восходящие потоки!!! Ничего переделывать в баке не надо, достаточно поднять его на такую высоту, чтобы убрать опускное колено с выходной трубы теплообменника - всё.)
Вопрос... прошу нарисовать схему.. т к не пойму как поднять бак.тогда у меня будут 2 колена наверх к баку, так выходы у бака расположены...или заглушку поставить в баке и сделать новые выходы под регистр..или изменить размер регистра..??? подскажите..мне очень ваш вариант понравился из за простоты работ. Спасибо.
