Александр Зу
Регион: Крым
Вс 29 Декабрь 2013, 11:43
Господа мастера. Вот какой вопрос: Хотел на участке сделать печь для приготовления пиццы, хлеба и прочего. Куполообразную, из глины. Я живу в Крыму, мой участок расположен на горе, и есть на участке кусок горы с практически отвесной стеной. Вот я и подумал - а что если не делать печь, а прорубить её в горе (камень довольно податливый ), и обмазать изнутри глиной? Я переживаю что весь жар будет "уходить" на обогрев самой горы)))) Быть или не быть??? )))
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вс 29 Декабрь 2013, 12:26
Александр Замашка
Гость
Вс 29 Декабрь 2013, 14:11
Если не утеплять/изолировать саму камеру, то она не будет равномерно прогреваться...
Как следствие, пицца или хлеб будут прилепать к поду.
Ну и дымовые газы куда отводить ?
На фото Ваш пентхаус ? ))
Александр Замашка
Гость
Вс 29 Декабрь 2013, 14:13
Вс 29 Декабрь 2013, 14:29
| Александр Зу писал(а): |
| Господа мастера. Вот какой вопрос: Хотел на участке сделать печь для приготовления пиццы, хлеба и прочего. Куполообразную, из глины. Я живу в Крыму, мой участок расположен на горе, и есть на участке кусок горы с практически отвесной стеной. Вот я и подумал - а что если не делать печь, а прорубить её в горе (камень довольно податливый ), и обмазать изнутри глиной? Я переживаю что весь жар будет "уходить" на обогрев самой горы)))) Быть или не быть??? ))) |
Да конечно гору вашу будет греть. Надо выдолбить сначала не большую пещеру под вашу будущую печь. Утеплить её изнутри ,ну а потом обмазать(оштукатурить) изнутри. В качестве самого дешёвого утеплителя пойдёт глина смешанная с половой(рубленной соломой) -А оштукатурить изнутри уже нужно тощим раствором глины с песком-желательно крупным. Каждый слой нужно тщательно просушивать и наносить на горячую поверхность. Сначала хорошо прогрейте "пещеру" в скале, потом теплоизоляционный слой. Потом несколько слоёв штукатурки.
А намного проще всё сделать из кирпича-но материалы дороже. Атак из подручных бесплатных материалов. Как в первобытные времена. Будете потом показывать пещеру туристам и "бабки" стричь. И можно придумать легенду -печь в пещере времён неаполита-откопали у себя на участке.
Александр Зу
Регион: Крым
Вс 29 Декабрь 2013, 14:30
Спасибо)))) На фото - не моё жилище)))) Но у меня тоже не совсем обычное жильё - полутораэтажная евробытовка)))) Весной начинаю строить дом))))
Про печь: Сразу скажу в печах я полный профан)))) Из опыта - только установка буржуйки)))
Купольные печи (правильно ПОМПЕЙСКАЯ?) я видел на фото вообще без дымохода! Типа при топке весь дым выходит через дверцу. Такая печь сначала хорошо протапливается, а уж потом в ней готовят... как то так)))
Александр Зу
Регион: Крым
Вс 29 Декабрь 2013, 14:35
[quote=Будете потом показывать пещеру туристам и "бабки" стричь. И можно придумать легенду -печь в пещере времён неаполита-откопали у себя на участке. [/quote]
Отчасти и на это надеюсь)))) Участок в 2км от моря! Надо как то людей заманивать)))) А домики буду строить из мешков с землёй! Круглые!
Александр Зу
Регион: Крым
Вс 29 Декабрь 2013, 15:04
А теплоизолирующую подушку толстую надо делать? Вариант с глиной - прям мой! Я счастливый обладатель глиняного месторождения на границе участка))) А можно ли в глину просто сухую траву вмешивать, или обязательно солому? И в какой пропорции замешивать? А солома не начнет внутри стены плеть? А штукатурный-глиняный слой какой толщины? Подходящая глина у меня кажется есть - у нас на трассе на Симферополь есть, прям на обочине дороги месторождение красивой терракотовой глины, я её набрал, лепил глиняную посуду, закалял прям в обычной кирпичной печке которой дом отапливал))) Те тарелки которые не треснули - прям нормальная глиняная посуда! )))
Вс 29 Декабрь 2013, 15:16
Теплоизолирующую подушку надо делать толщиной до 10 см. с обязательным армированием сеткой штукатурной. Хорошо просушивать каждый слой ничего не с гниёт. ДЛЯ надёжности предварительно чем нибудь за гидроизолироать-первый слой сделать из бетона с гидроизолирующими добавками пенетрон к примеру.
