 Подобрать и установить печь Следующая тема
huntersolo
Регион: Дмитров
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день уважаемые печники
Стоит задача подобрать печь для дачного дома и установить ее.
Описание объекта:
- Деревянный, каркасный дачный дом. Утепление всего контура 150 мм каменной ватой включая мансарду. Стены вагонка. Половая доска 35 мм по лагам 162 мм. Угол крыши 60. Кровля металлочерепица. Фундамент - винтовые сваи. Максимальная допустимая нагрузка на пол - 250 кг на кв.м.
- Проживание в доме будет постоянным. Кроме печи везде установлены электрические конвекторы. Использование скорее всего совместное, но преимущество у печи.
- Местоположение печи я отметил звездочкой.
- Дом - в 20 км от Дмитрова
Сейчас я раздумываю над кафельной печью типа "Бавария Изразец".
фасады
 Размер файла:  520 КБ
 Просмотров:  600 раз(а)
планы этажей
 Размер файла:  527.13 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что такое расположение печи более оптимальное.
Печь располагается, как можно ближе к центру дома и равномерно отапливает помещения.
Размер печи 5х4 по кирпичу или 128х102см
Сверху на втором этаже можно дополнительно установить легкую буржуйку...
 Размер файла:  225.19 КБ
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ... про буржуйку то забыл...Smile))
 Размер файла:  81.67 КБ
 Просмотров:  385 раз(а)
 Размер файла:  210.55 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расположение верное, но не хватит периметра Sad - тамбур-прихожая, отсекающий порции холода, отсутствует...
Вот если пристроит застеклённые сени-веранду Cool , тогда 5х4 может и до поздней осени хватать на все 2-ва этажа Very Happy без включения буржуйки.
huntersolo
Регион: Дмитров
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2013, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы. Печь замечательная, но проблема в том, что допустимая нагрузка на пол составляет 250 кг на кв метр. При этом желательно не выходить за 200-220 кг веса печи. Фундамент у дома - винтовые сваи.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2013, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема сделать фундамент? Для постоянного проживания лучше кирпичной не придумать
huntersolo
Регион: Дмитров
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2013, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Другой фундамент сделать нельзя. Почва плавает. Болото.
Я думаю режим работы будет такой: нагреваем дом печью, и затем поддерживаем автоматическими конвекторами. Домик не большой и неплохо утеплен.
Не исключено, что постоянного проживания все таки не будет.
Мне нравится печь с изразцами, так как в доме несколько животных,не хотелось бы иметь раскаленную чугунную.
В качестве вариантов я рассматривал Бавария Изразец и Landshut TOP фирмы Thorma. Но многие пишут, что качество российских материалов плохое.
Для меня самый сложный момент - правильная установка печи, дымоходов и термоизоляция стены.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2013, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже баварию монтировал в Уфе-деньги на ветер. 2012 до нового года см. мои сообщения. И фото там есть. Не стоит она этого...
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2013, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отцу на даче, в баню поставил железку и обложил ее кирпичом.
Такое решение возможно как раз для дачных вариантов.
Печь легкая , прогревает объем быстро и стоит не дорого - 30т.руб.
 Размер файла:  101.68 КБ
 Просмотров:  622 раз(а)
 Размер файла:  107.81 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
 Размер файла:  89.28 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр а щиток почему не поставил с ходом зима лето?Именно он и хранит тепло часов 20.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помещение небольшое -16м2
Этой печки достаточно...Smile))
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что,есть первый ?
сделать несколько лишних свай и связать поверху плитой.Неужели кругом нет ничего капитального?
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Для меня самый сложный момент - правильная установка печи, дымоходов и термоизоляция стены.
Сначало нужно определиться с месторасположением печи, потом с фундаментом, а остальное - рабочие моменты , там не сложно...
Было бы не плохо взглянуть на ваш теремок , фото можете выложить ?
Нужен общий вид.
huntersolo
Регион: Дмитров
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе что-то подобное можно рассмотреть.
Выбрать топку, продумать эстетику отделки. Печь будет стоять в гостиной.
huntersolo
Регион: Дмитров
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что,есть первый ?
Только сваи
Стас032регион
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.Подберем и установим любую печь.Знаем магазины с очень хорошим выбором печей.Если хотите обсудить звоните 9605619255 Александр
Стаж работы печником более 20 лет.Постройка каминов,мангалов и печей любой сложности,проверка сразу по окончании работ,гарантия.
Стас032регион
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так же есть варианты построики кирпичной печи,варочно-отопительной,раздельной или с лежанкой
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
причем тут ваши варианты если у чела "только сваи"?
