 Выбор печки и печника для ее реализации в Подмосковье Следующая тема
игорь47
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Чт 2 Январь 2014, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Домик 5х7 из бревна 26, с мансардой.
Утеплен каменной ватой 150 мм (полы и кровля, межэтажное перекрытие).
Отопление основное, проживание сезонное.
Нужен быстрый прогрев и аккумуляция тепла до 8 часов.
 Размер файла:  298.62 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый вариант---Обычная шведка с верхом наребро по типу шведки Буслаева. Тока зачем она там боком стоит, можно развернуть плитой к комнате.Один нюанс тут: Как правило пастелистая сторона кирпича почти любого имеет множество мелких трещинок и шереховатостей, впринципе полезных при обычной кладке но неэстетичной при кладке кирпича наребро.Можно конечно шлифовать но это сильно удорожит конструкцию.тогда только штукатурить(или плиткой облицевать)Или смириться с шероховатостью
Второй вариант-буржуйка, их счас навалом всяких. есть и с варочной плитой
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом "картонном" домике только буржуйка. А печь БУСЛАЕВА вне закона- кирпич на ребро. Эта печь для дилетантов застройщиков самостоятельных.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бревно 26 с утеплителем это картонный домик?
С таким "незаконными" тысячи дачников живут и радуются
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не прочитал про бревно-видел только изоляцию 100мм.
В многих садово- дачных домиках такие печи,ну и что? Живут люди,дома сгорают. А всё из-за некомпетентности в вопросах печестроения. А как застраховать такой домик. Хорошо что пока страховые компании не компетентны в этих вопросах. Они находят другие зацепки ,что бы потом не выплачивать страх0вку -ну например неправильная эксплуатация печей -перегрев и трещины на печи ,что приводит к пожару.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас есть статистика кол-ва пожаров по причине тонкостенности печи? не несите чуши
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Статистику можно узнатьв МЧС.А Я живьём видел много сгоревших домов в садово-дачных кооперативах. Стоят самые распространённые печи с кирпичём на ребро а от домов только останки.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всякие там стоят.Не слышал от пожарников никаких отличий .Сталкивался с ними не раз.горят восновном от неправильной эксплуатации если причина вообще в печи. Большая часть пожаров у дачников и частных домах от электричества, особенно зимой когда сами химичат электрообогреватели.Ну и бухают как не в себя еще. А из-за печей большинство в банях.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте не будем засорять тему очередным спором.Тем более,что со стороны Уважаемого Виктора Селивана так и нет конкретных ссылок на документ,запрещающий строительство печей на ребро.И не будет,за отсутствием такового.Я печи на ребро не делаю,но и против ничего не имею.
Прежде всего стоит узнать у автора темы,насколько быстрый прогрев помещения(первого этажа или вместе с мансардой ) он ожидает получить.
В любом случае при периодическом проживании кирпичная печь не даст быстрого прогева.Необходимо для начала использовать эл.конвекторы или буржуйку.
Если проживание сезонное,то какой сезон выбран для проживания.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как это не даст?Ставьте духовки и прогрев пойдёт через 5-10 минут от начала топки.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Духовка,плита это хорошо,но нужны ли они?
Пока мало информации от автора темы.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если автор хочет быстрый прогрев помещения и кирпичную печь.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем гадать,сам напишет.
Я ,например,у себя ,в печи духовку выкинул,за ненадобностью.
Но ,что для одного хорошо,другому может не подойти.
Да и плиту в печи сейчас,не многие заказывают.
игорь47
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы в печи приготовить что-то, но как я понимаю для этого можно использовать камеру топки после протопки. Специально ХК или плиту не надо. Переживаю в основном за трещины в бужущей печи, поэтому хотелось бы вариант печи когда основное тело печи через зазор отделено от облицовки. Видел такие работы когда закладывают картон перед облицовкой.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двуконтурной печью Вы точно не получите быстрый прогрев.А готовить там можно в ХК.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двушкой с калорифером- реально Very Happy
игорь47
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерные хотелки на фото:
 Размер файла:  122.69 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)
 Размер файла:  75.13 КБ
 Просмотров:  658 раз(а)
 Размер файла:  418.48 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
 Размер файла:  47.18 КБ
 Просмотров:  651 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотелки ПМЖ-ные. Быстрого нагрева не будет. Частично помогают не околеть дверка с стеклом и плита чугунная
игорь47
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент под печь заложен, печь должна быть функциональной, но небольшой. Для меня фишка в том, чтобы не количеством кирпичей решить задачу, а добротностью, без изысков. Сделать ее максимально полезной для маленького пространства. Хочется иметь индивидуальный проект при этом бюджетный - без лоде кирпичей и всяких рюшечек.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелки не очень то бюджетные. Цена за работу как правило зависит от кол-ва кирпича и способа отделки. Тут есть три вида при одинаковом количестве:
1. печь под дальнейшую отделку. Цена небольшая ибо не надо вылизывать каждый кирпичик, лишь бы ровно было
2.Печь из ровного кирпича подрасшивку. Средняя нормальная цена.Красота восновном зависит от красоты и качества кирпича.
3.Печь подрасшивку но учитывая невысокой вобщем качество кирпича с дополнительной его обработкой(шлифовка, фаски...) ну и с доп рюшечками, как же без них.Цена конечно самая высокая.
