Андрей Волин
Регион: Казань
Чт 7 Декабрь 2006, 14:27
| Евгений Колчин писал(а): |
ЗЫ: наверно на каминный выход придется поставить искрогаситель (надо посмотреть что рекомендует Шидель). |
В первую очередь правила производства ТПР требуют искрогаситель.
Чт 7 Декабрь 2006, 15:21
В каких случаях регламентируется, и какими нормативными актами, установка искрогасителя на дымовую трубу?
В каких случаях возможно отступление (обоснованное) от данных норм?
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Чт 7 Декабрь 2006, 18:46
Про искрогаситель сказано в СНиП по отоплению.
Нет под рукой , дал бы ссылку на пункт. Ставится сетка с ячеей не более 5на 5 мм, если память не изменяет.
Ставили, сдавали, но абсолютно мертвая норма сетка через две три топки забивается и её просто выкидывают или жранят для проверки УГПС.
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Чт 7 Декабрь 2006, 18:48
Вроде 4*4, но не помню всё время путаю с финскими.
Чт 7 Декабрь 2006, 19:16
СНиП 41-01-2003 ( http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1245 ) :
6.6.15 Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5х5 мм.
Т.е. если кровля из металлочерепицы или дерновая - не ставим.
Если битумно-основные - то ставить на все ?
Или слово "предусматривать" подразумевает "устанавливать".
Я это понимаю как рекомендацию, а не правило.
Второе, если конструкция камина или печи выполнены по принципу колпака, то необходимость искроулавливателей вообще отпадает.
Чт 7 Декабрь 2006, 19:30
То есть дерновая-не ставим. А как трава весной горит ??? Меня интерисует опыт немцеф, шведов ведь у них дерновые кровли распространены ??? Нам ведь не только нужно что бы не придерались, а ещё и чтоб.люди не сгорели...
Чт 7 Декабрь 2006, 19:36
что вы к траве пристали ..
ну сгорит трава и что ..
до сгораемой конструкции там еще 20 см земли ..
и то считаю это актуально для прямоточных печей-каминов ..
а вот то что сетка с такой ячейкой засаживается быстро - это факт ..
Чт 7 Декабрь 2006, 19:47
Особенно если в каминах готовят шашлык! Эту сажу на сетке очень трудно снять.
Чт 7 Декабрь 2006, 20:37
"Прикольное" зрелище-горящая трава на крыше. После травы загорятся ветровые доски или близ лежащие сухие ёлки. Если нет информации-это одно, так и надо писать. Ваши слова да заказчику послушать.
Чт 7 Декабрь 2006, 20:39
Кроме сеток есть другие искрогасители. Например спираль в дымоходе, как в курительной трубке. Может кто слышал об этом.
Чт 7 Декабрь 2006, 20:46
вам в СНиПе ясно указали - сетка. Все.
Про спираль ни слова. Как вы пожарнику расскажите про спираль?
Заказчику я обычно объясняю просто: искры из камина попадают в камеру дымосборника, там они и гасятся ..ну или что то в этом ракурсе. Ему и этого достаточно.
(я занимаюсь строительством печей И.Кузнецова, а вы о чем ?)
Серёгин С. И.
Чт 7 Декабрь 2006, 21:54
В этом году в Финляндии видел такие крыши- стояла просто труба и даже без колпака. Правда спецально не интересовался делают ли что дополнительно.
Чт 7 Декабрь 2006, 22:09
Искрогасящая сетка может ставится не только на колпаке, а в любом месте, например в заслонке дымохода или в спец месте (в мансарде). Кто куда ставит, напишите.
Чт 7 Декабрь 2006, 22:11
Вы знаете, что пожарник если надо примет что угодно, вопрос в цене.
Чт 7 Декабрь 2006, 22:15
Меня интерисуют (и моих питерских коллег-печников) не только СНИПы, но и опыт других печников. А так же опыт финов, шведов, немцев и т. д.
Чт 7 Декабрь 2006, 22:58
я же вам и вашим коллегам объясняю, что при построение печи по принципу колпака искроулавливатель не нужен, т.к. сам колпак и является искроулавливателем.
см. пример армейской чугунной печки
18.6 КБ |
2115 раз(а) |
24.87 КБ |
2483 раз(а) |
Чт 7 Декабрь 2006, 23:27
Я понимаю, что Вы продвигаете печи И.В.Кузнецова, за это Вам огромное спасибо. Есть ещё и другие печи, камины, печи для саун и т. д. Об опыте их строительства то же интересно узнать.
Пт 8 Декабрь 2006, 10:24
в данной теме я предлагаю один из принципов построения искроулавливателя (возможно существуют и другие решения), который с успехом возможно применить абсолютно в любой конструкции печи и он будет намного эффективней, чем банальная сетка или спираль
Пт 8 Декабрь 2006, 10:30
Так какой же это способ ??? Колпак ???
Пт 8 Декабрь 2006, 12:11
Классическое построение топки камина с дымовым зубом и отбойником.
