 Как закрепить кирпичи и стоит ли это делать? Следующая тема
anion
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Прошу простить за дилетантский вопрос, прошу не бить и не пинать) не разбираюсь в печах) но спросить больше не у кого..
В общем, сделали печь.. печник вроде как разбирается, но как выяснилось видимо не во всём. Решил он мне сэкономить бюджет и привёз с работы лист железа, заварил его над варочной плитой.. там где стрелка красная на картинке. Я сразу не заметил, а оказалось что на этот лист был нанесён с 2х сторон кузбаслак! сами понимаете что это химическое средство от коррозии.. вонючее токсичное и для печи ну совсем не годится.. После первой протопки я почувствовал вонь и до меня наконец то дошло в чем дело! Было решено убрать этот лист. Теперь меня мучает вопрос, могут ли упасть кирпичи? сегодня постукал их снизу, у двух центральных имеется небольшой люфт, как бы пошатываются.. в будущем хочу печь обложить плиткой. Подскажите пожалуйста стоит ли как то укрепить эти кирпичи? Могут ли они упасть?? Может заварить листом толстого железа снизу? Мой печник сказал что не стоит беспокоится, а лист заваривал на случай подстраховаться пока глина схватиться.
Заранее спасибо за конструктивные ответ по делу!
место где был приварен лист железа
 Размер файла:  313.43 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
печь
 Размер файла:  387.47 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вставить другой лист и приварить к уголкам.
Или тоже полосой.
 Размер файла:  317.3 КБ
 Просмотров:  718 раз(а)
raiart
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот понимаю теперь, что СРО, всё-таки, не так уж и плохо Sad
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, Андрей Куликов, Вы когда - нибудь горели? Сколько у Вас между печью и деревом? См 10 не более? Про правила противопожарной безопасности слыхали? Вот ознакомьтесь с основными, если не хотите стать обгоревшим шашлыком. Это не новогодняя страшилка.
А опереть кирпичи не сложная инженерная задача.
 Размер файла:  116.31 КБ
 Просмотров:  1330 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Умнейший,вопрос был о укреплении кирпичей.Вопрос о пож. безопасности к печнику строившему печь.
Повнимательнее посмотрите на второе фото.А какое расстояние между печью и стеной скажет автор темы
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, сори. Два раза сори. Не досмотрел, кто автор.
anion
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
что то я совсем запутался Shocked
между печкой и стеной у меня 30 см.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да всё у Вас нормально ,не парьтесь.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда действительно все нормально. Обман зрения, наверное.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не парься, не упадёт. Только специально не шатай.
По горячему аккуратно подмажь глино-песчаным раствором. Лучше и сверху через прочистку.
Если правильный раствор и швы до 5 мм, всё буден нормально.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
При нагревании со временем расшатается больше. Можно пару уголков небольших(или один т-профиль) засунуть предварительно расчистив шов и подрезав вертик.полки на пару см
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печки межкомнатные , в жестяном кожухе завсегда кузбаслаком - он же лак печной- красили . Воняло ,пока обгорал . Потом оставалась глянцевая черная поверхность без запаха .
anion
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня померил, а там 18 см между печью и стеной!! Я был уверен что больше! Теперь новый повод для беспокойства. Думаю может стену защитить каким-либо материалом? Например ЦСП - цементно стружечная плита.. Как Вам эта идея? Посоветуйте, пожалуйста, чем ещё можно защитить стену при таком маленьком расстоянии в 18 см.? Уже понял, что сделал большую ошибку что доверился "спецу" и не перепроверил все нормы сам..
Последний раз редактировалось: anion (Сб 4 Январь 2014, 20:51), всего редактировалось 1 раз
anion
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но у меня там температура нагрева небольшая, он не обгорал, размягчался, как смола.. вряд ли бы он обгорел до конца.. а запах очень неприятный. я много читал про этот кузбас лак, прежде чем решиться снять лист железа, где то даже нашёл что в зависимости от условий он не высыхает за 10 лет, уже не помню источник, где то на форумах. В общем, решил лучше избавиться от этой гадости, чем ждать и дышать.
Последний раз редактировалось: anion (Сб 4 Январь 2014, 21:20), всего редактировалось 1 раз
anion
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите, пожалуйста, что за вертик. полки?
и ещё вопрос, если я в будущем буду клеить плитку, это место снизу можно проклеить? будет ли держаться там плитка?
anion
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня померил, а там 18 см между печью и стеной. Я был уверен что больше. Теперь новый повод для беспокойства. Думаю может стену защитить каким-либо материалом? Например ЦСП - цементно стружечная плита.. Как Вам эта идея? Посоветуйте, пожалуйста, чем ещё можно защитить стену при таком маленьком расстоянии в 18 см.? Уже понял, что сделал большую ошибку что доверился "спецу" и не перепроверил все нормы сам..
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставьте ЦСП ,а под неё фольгированую теплоизоляцию.По плитке,можно если металла поменьше.Или к металлу как крепят керамогранит при наружней отделке зданий.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит глазомер еще хороший и я не ошибся.
Не отчаивайтесь. Беда не так страшна. Твердых изоляционных современных материалов полно. Всегда можно подобрать что - нибудь из местного ассортимента. Но, коль скоро у Вас есть ЦСП, то вполне можно обойтись и им. Закрепите по всей высоте печи с расширением сантиметров в 10 в каждую сторону вот такой пирожок: к стене 8-10мм базальтокартон и прикрыть его 18-24мм ЦСП, все это на саморезы к стене. На ЦСП можно наклеить декоративную плитку.
Только, как любят говорить некоторые форумчане, я Вам не советовал нарушать установленные ППП.
Что касается термостойкости ЦСП, посмотрите на сайтах производителей в характеристиках. Лично я убедился в его пригодности для подобных ситуаций используя куски ЦСП как подложку при эл. сварочных работах. Поверхностный слой чернеет, но даже не дымился и выгораний хотя бы на пару мм не видел. О возгорании и прогорании речи вообще нет.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Январь 2014, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
полки---стороны уголка, поймете когда будете его туда щемить.
Плитка будет держаться, у вас там невмеру далековато от плиты, обычно делают 5-6 рядов.Вообще отсутствие плитки видно только если согнуться и посмотреть
СообщениеДобавлено: Вс 5 Январь 2014, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данная схема содержит неточности, для руководства в работе непригодна.
