Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Вс 5 Январь 2014, 08:06
| Андрей .. писал(а): |
| Данная схема содержит неточности, для руководства в работе непригодна. |
Сказавши "А" говорите и "Б"
Вс 5 Январь 2014, 08:19
Снизу начну...если основание печи из негорючих материалов, высота кладки под дымоходы и зольник не регламентируется. Если печь на досчатом полу- три ряда глухих, а не два.
Перекрытие в два ряда- до потолка должно быть не менее 380 мм , три ряда- не менее 260.
Отступка в кровле 130 мм верна для кирпичной кладки, для керамики- 250, для других труб- точно не помню, буду дома- могу откопать.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Вс 5 Январь 2014, 09:15
Андрей, ей Богу, если путаетесь сами - не вводите людей в заблуждение. Что - то Вы помните, что - то слышали(читали), что - забыли или читали (слушали) не внимательно.
Представленная схема правильна. Она именно для кирпичных печей с кирпичной же трубой. Я ее позаимствовал у Bob Sola, кстати, без его разрешения, но, думаю, он не обидеться. Считаю ее очень даже подходящей и наглядной.
Будьте внимательны.
Не хотелось бы цитировать первоисточник, но вынужден Вас аргументировано поправить:
"МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПРИКАЗ
от 21 февраля 2013 г. N 116
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ
СП 7.13130 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
5.18. Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать равным 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке - соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза
5.22. Минимальные расстояния от уровня пола до дна дымохода и зольников следует принимать:
а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника - 140 мм, до дна дымохода - 210 мм;"
Давайте впредь, давая советы или вступая в спор, дабы не вводить в заблуждение третих лиц, думающих что мы мудры и все знаем, основываться на первоисточниках. Вообще то лучше, если каждый сам будет их изучать.
Вс 5 Январь 2014, 13:12
У меня самого есть подобная схема, сам рисовал...в- основном правильная, по тем же источникам, и Вы правы, 250 и 380 до потолка (длительное горение- отдельная тема), с зольником- был неточен, и помню же, негорючее основание не обязывает класть сплошные нижние ряды. Под рукой нет ни СНиПа, ничего, в гостях...(не подумайте, что загулял)
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Вс 5 Январь 2014, 13:22
С Новым Годом, Андрей. Отдыхайте и гуляйте на здоровье.
Я просто к тому, что если точно не помню - лучше промолчу.
Думаю вопрошатель теперь и сам разберется.
Вс 5 Январь 2014, 14:54
С Новым Годом, Анатолий,
я бы и не высунулся, если бы схема Владимира годилась для руководства всем и всегда, сами же видите...А лишний раз по теме пройтись никому не помешает.
anion
Регион: Алтай
Вс 5 Январь 2014, 16:28
Ещё такой вопрос возник.. Печь внутри обмазывали шамотной глиной (на фото видно), та которая в мешках продаётся фирмы Терракот - для кладки печей и каминов.. так вот, после второй протопки весь этот слой осыпался кусками и остались голые кирпичи.. Сейчас вот ещё и в тех местах где дверца ещё держится, но наверное не надолго. Стоит ли беспокоиться, если стены внутри печи голые кирпичные и не обмазаны? можно ли изнутри попытаться обмазать и чем лучше? или лучше снимать варочную плиту и заново качественно обмазывать? Спасибо!
199.49 КБ |
667 раз(а) |
Вс 5 Январь 2014, 17:08
| anion писал(а): |
| Ещё такой вопрос возник.. Печь внутри обмазывали шамотной глиной (на фото видно), та которая в мешках продаётся фирмы Терракот - для кладки печей и каминов.. так вот, после второй протопки весь этот слой осыпался кусками и остались голые кирпичи.. Сейчас вот ещё и в тех местах где дверца ещё держится, но наверное не надолго. Стоит ли беспокоиться, если стены внутри печи голые кирпичные и не обмазаны? можно ли изнутри попытаться обмазать и чем лучше? или лучше снимать варочную плиту и заново качественно обмазывать? Спасибо! |
Обмазывать- бесполезняк, сами видели.Всё зависит от того какой у вас там кирпич красный. впринципе для гарантии всю топку------там где горит----- надо было выложить из огнеупорного кирпича. А так....как карта ляжет.Надеюсь топ.дверка у вас с зазорами вставлена и к кирпичу не касается.
anion
Регион: Алтай
Ср 8 Январь 2014, 17:45
| Надеюсь топ.дверка у вас с зазорами вставлена и к кирпичу не касается. |
вопрос хороший.. либо да либо нет, завтра проверю. а вообще если без зазоров выставлена дверца то чем чревато и можно ли исправить?
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Ср 8 Январь 2014, 18:21
| ...если без зазоров выставлена дверца то чем чревато и можно ли исправить? |
Развалится весь передок. Разобрать (у Вас там работы чуть) и переделать.
