 Нужен совет, по каминному комплекту от Меты Следующая тема
Алексей Худяков
Регион: Колпино
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Приобрел не так давно каминный комплект от Мета-камин. Топка+облицовка.
Почитал, посмотрел, родилась куча вопросов... Хотелось бы кучу ответов Smile
1. Облицовка угловая. Дом каркасный, обшивка стоек 12 мм OSB + 12 мм гипсокартон. Если я верно понимаю стены дополнительно придется защищать от температуры - либо суперизолом, либо фольгированным утеплителем.
2. Полы - двойное ГВЛ(25мм) без лаг по насыпному керамзиту мелкой фракции. Был застелен ламинат - собственно срезал на безопасное расстояние - планирую положить плитку(гранит не лакминированный). Собственно несколько вопросов - можно ли положить плитку на всю площадь - т.е. и под топкой тоже, нужно ли использовать какие-то специальные клей для плитки и затирку.
3. Прочитал в паспорте изделия - "все части облицовки повернутые к топке необходимо дополнительно защитить фольгированным утеплителем" (недословный копирайт). Хотелось бы понять - т.е. при сборке облицовки необходимо дополнительно на мастике оклеить фольгированным утеплителем облицовку изнутри?
Вроде бы все... заранее извиняюсь если "пложу сущности" и где-то здесь на все это уже отвечали - столько перерыл - немогу больше Smile
Всех с прошедшими праздниками! И заранее СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слой кирпича надо проложить снизу на растворе. Как Вы на железный камин клюнули?В среднем камине только огнеупорного кирпича 250-300 шт.Умножим на 5кг и получим 1500 кг.Разделим на Вашу массу камина.Вот во столько раз он больше саккумулирует тепла.
Алексей Худяков
Регион: Колпино
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да клюнул - как обычно не с кем не посоветовавшись Sad
А с какой целью слой кирпича снизу? и хотелось бы все же услышать - плитку можно под топкой класть или нет? А то я вчера опять чуть было не купил, но что-то дрогнуло Smile
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полно инфы в этом разделе,не ленитесь почитайте bog
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
