Андрей Печкин
Чт 9 Январь 2014, 10:52
Уважаемые Мастера, и Любители!
Есть отопительная-варочная печь, типо шведки.
Фото печи приложу следом...обходил печь против часовой стрелки...комната (задвижки)...кухня (варочная плита)...комната (массив печи).
Печка одноканальная канальная, с 2-я полноценными оборотами.
Есть желание, подключить к печи со стороны комнаты, где осоновной греющий массив, каминную топку, или легкий камин создать.
Как считаете, реально ли это и как сделать это наиболее правильно?
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками..
96.53 КБ |
733 раз(а) |
115.2 КБ |
715 раз(а) |
86.23 КБ |
709 раз(а) |
Чт 9 Январь 2014, 11:02
Только если вверху ближе к выходу. по сути к трубе уже .(Чет у вашей шведки ни распушки , ни разделок?)
Андрей Печкин
Чт 9 Январь 2014, 11:12
Схема движения газов
91.93 КБ |
751 раз(а) |
Чт 9 Январь 2014, 11:27
во где ваш зеленый "п.х." можно и подключать вашу буржуйку. с любой стороны где есть возможность конечно.Я так понимаю чтоб можно было спать лечь по приезду вечером ибо сама кирпичная печь долго нагревается?
алексей 555
Регион: алексин
Чт 9 Январь 2014, 11:42
под верхней задвижкой нижнию прямого хода отавлять закрытой но тогда сам щеток грется не будет
дядя Миша
Чт 9 Январь 2014, 11:51
| Только если вверху ближе к выходу. по сути к трубе уже. |
правильный совет. иначе если охладить газы - получите конденсат в трубе со всеми последствиями.
Михаил Горелько
Андрей Печкин
Чт 9 Январь 2014, 12:37
| Только если вверху ближе к выходу. по сути к трубе уже .(Чет у вашей шведки ни распушки , ни разделок?) |
Распушки нет, но даже при самой сильной нагрузке на печь, это когда зеркало (зеркало печи в смысле) , разогрето до 70, труба на уровне прочистки имеет температуру не более 30.
Разделки везде есть - в длинну кирпича. (250мм)
Андрей Печкин
Чт 9 Январь 2014, 12:43
во где ваш зеленый "п.х." можно и подключать вашу буржуйку. с любой стороны где есть возможность конечно.Я так понимаю чтоб можно было спать лечь по приезду вечером ибо сама кирпичная печь долго нагревается?  |
Скорее, для красоты, хочется у огня иногда посидеть...
А справится ли труба (пять) с двумя одновременными очагами?
И если можете, расскажите поподробнее, сам процесс "врубки" в прямую часть дымохода...
Как раствор лучше выкрашивать? он типо шамотного...твердый.
Андрей Печкин
Чт 9 Январь 2014, 12:46
Печь прогревается за 3 часа примерно, потом перерыв, потом на ночь еще протопка около 2-х часов, и печь полностью горячая.
алексей 555
Регион: алексин
Чт 9 Январь 2014, 13:13
врезаться просто но раствор один выкрошить не получиться придется пожертвовать пару керпечей один придется раскрошить зубилом или по возможности перфоратор в крошку а дальше поймете исходя из размера трубы
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Чт 9 Январь 2014, 13:17
По этому поводу разные мнения.
Если уж подключать буржуйку к КП, то глупо не использовать ее (КП) хотя бы частично в качестве КАТ (кирпичный аккумулятор тепла). Здесь важны мощность МП (топки) и температура выходящих газов. У современных МП (отопительных или печей каминов) эта температура в пределах 350-400 градусов. Что бы избежать вонючего конденсата главное обеспечить температуру газов на входе в дымовую трубу не ниже 150 град. Т. е. выделяемую теплоту, связанную с падением температуры как минимум 200 град. можно и нужно утилизировать. Не могу точно сказать, потянет ли, если подключить в подъемный (надо сопоставлять характеристики МП и длину задействуемых каналов КП, но в этом случае подключать надо выше верхнего уровня топочной дверки). А вот подключить в верхнюю часть опускного канала - без проблем. Но в обоих случаях обязательна заслонка прямого (летнего) хода между опускным каналом и выходом в дымоход.
алексей 555
Регион: алексин
Чт 9 Январь 2014, 13:30
тогда можно подключить с лева в подьемный канал топка выход из топки у них под зеленой стрелкой назад бросать не будет тогда и задействуем щиток единственое буржуйки не нравятся у них сажа крупней видимо происходит не полное згорание топлива поправте меня пожалуйста обьясните пограмотней из личного опыта ездил на ремонт печь похожия также подключили но через 2 недели тяга пропала когда приехал увидел на трубе сетка из проволки от птиц у прежних хозяев она стояла всю жизнь а новые когда подключили буржуйку сатенулась сажей сетку выкинул тяга появилась
Чт 9 Январь 2014, 13:41
| Андрей Печкин писал(а): |
Как раствор лучше выкрашивать? он типо шамотного...твердый. |
справится.Только сначала печку растопить а позже буржуйку. Хотя конечно взаимное влияние будет наблюдаться. Насчет полюбоваться огнем так подключите туда буржуйку с большим стеклом. Она у них называется "печь-камин".А вот открытый камин из кирпича нельзя так подключать
Чт 9 Январь 2014, 13:43
| Анатолий_Ковров писал(а): |
Если уж подключать буржуйку к КП, то глупо не использовать ее (КП) хотя бы частично в качестве КАТ (кирпичный аккумулятор тепла). Здесь важны мощность МП (топки) и температура выходящих газов. У современных МП (отопительных или печей каминов) эта температура в пределах 350-400 градусов. Что бы избежать вонючего конденсата главное обеспечить температуру газов на входе в дымовую трубу не ниже 150 град. Т. е. выделяемую теплоту, связанную с падением температуры как минимум 200 град. можно и нужно утилизировать. Не могу точно сказать, потянет ли, если подключить в подъемный (надо сопоставлять характеристики МП и длину задействуемых каналов КП, но в этом случае подключать надо выше верхнего уровня топочной дверки). А вот подключить в верхнюю часть опускного канала - без проблем. Но в обоих случаях обязательна заслонка прямого (летнего) хода между опускным каналом и выходом в дымоход. |
"Скорее, для красоты, хочется у огня иногда посидеть... ."
Андрей Печкин
Чт 9 Январь 2014, 13:52
А как наиболее красиво что ли эстетично делают место соединения трубы металлической топки и кладки? Загиб 90 градусов из сендвич трубы неочень эстетичен...
И сразу назревает вторая часть вопроса, а можно ли само подключение выполнить из кирпича? или хотя бы обложить им...
А на счет места подключения, мои соображения такие, подключить в прямой канал где зеленым, но только вот какой момент пока смущает, при использовании камина, верхняя задвижка открыта, и все тепло из печи вместе с газами от камина, уходит в трубу...
Тогда что врезать может быть еще одну задвижку? ниже места подсоединения?
но я не совсем представляю как....это пол печи разобрать))
Андрей Печкин
Чт 9 Январь 2014, 14:07
Снимать тепло с этой дополнительной топки, задача конечно не первостепенная, конечно я против если, будет греть массив, но главное теплая атмосфера...когда основная печь уже вытоплена, и вечером вся семья у камна, посидеть часок другой. Кстати подключение удобно сделать только в зеленый канал, ибо топка если в влезит то только угловая, спиной к разделке и печи.
Пока смущают эти переходники из нержавейки...
может взять топку с выходом задним?
и точна за ней сделать отверстие?
или все уже об этом кроме меня подумали, и я последний?))
Андрей Печкин
Чт 9 Январь 2014, 14:09
| справится.Только сначала печку растопить а позже буржуйку. Хотя конечно взаимное влияние будет наблюдаться. Насчет полюбоваться огнем так подключите туда буржуйку с большим стеклом. Она у них называется "печь-камин".А вот открытый камин из кирпича нельзя так подключать |
А при открытом стекле будет работать? хочется именно открытого огня, за стеклом видел у соседа, как то на электрокамин уж больно похоже...когда еще стекло закопченое..
Чт 9 Январь 2014, 16:15
выберите чугунный печь-камин и погуглите там характеристики.В любом случае печь не должна работать в данный момент.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Чт 9 Январь 2014, 16:17
Не совсем понятны отправные данные. Трудно советывать.
Дом ПМЖ? Если нет, как собираетесь им пользоваться? Имеется ввиду: зимой в промороженный дом приезжать будете? При этом топить будете? С ночевкой?
В любом случае - эксплуатировать печь- камин (топку) с открытой дверкой нельзя! Сгореть хотите? Родных пожалейте. Открытые камины имеют совсем другую конструкцию, им требуется очень-очень много воздуха и, поэтому, солидную, не Вашу, трубу. Вариант с открытой топкой без переделки трубы не рулит.
Что бы не торчали в комнате раскаленные трубы, конечно лучше выбрать МП с задним выходом и организовать ввод в КП на этом уровне. У меня лично так и сделано. Но таким выходом оборудуются МП прямоугольной или трапецевидной в плане формы и то не все. У угловых печей такого выхода нет.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 9 Январь 2014, 22:20
к открытому камину можно подключить печь.но не наоборот,задымит в помещение.
только герметичную печь -камин,в Вашем случае.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
